      5. מה קרה למחיר של הZ40?
      57 פוסטים 8 כותבים 12.2k צפיות
        @דני-מערכות כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
        אחת למצלמה האחורית
        ואני כמו טמבל זרקתי אחת מהם
        זה לא הגיע לי שתיים בנפרד אלא אחד כפול הוצאתי אחד וזרקתי את ה"עטיפה" שלו
        ולא הבנתי למה אין לאחורית גם
        ITAMAR25
        @ראובן-שבתי כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
        אלא אחד כפול
        אף פעם לא ראיתי אחד כפול
        היה סימון על שתי הצדדים?
        • I ITAMAR25
          @צילפינגים כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
          יש הוראות בעיברית ל Z50PRO?
          כבר איזה הוראות אתה צריך אם המצלמה בעברית?
          @ITAMAR25 כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
          המצלמה בעברית???
            המצלמה בעברית???
            #48
            @צילפינגים בוודאי
            דיברנו על זה לא?
            @טכנולוג כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
            יש ביניהם הבדל משמעותי?
            בהחלט
            • חיישן הרבה יותר איכותי
            • איכות צילום 4k (שזה רזולוציה טובה הרבה יותר)
            • מסך 3 אינץ’
            • חיבור wifi מהיר מאוד (משמעותי מאוד למי שמשתמש עם המולטימדיה כדי לראות את הסרטונים מהמצלמה כי בz40 זה כל הזמן נתקע)
            • אפשרות צפיה מרחוק עם רכיב 4g
            • תפריט בעברית במצלמה עצמה
              @צילפינגים בוודאי
              דיברנו על זה לא?
              בהחלט
              • מסך 3 אינץ’
              @טכנולוג לא שמתי לב שכתבת לי את זה וגם עדיין לא הדלקתי את המצלמה אבל זה פשוט אדיר!
              רק על זה מגיע לך צל"ש…
                חוץ מזה שהמצלמה הגיעה ב"ה
                לגבי המצלמה שהזמנת זה 5 ימי עסקים (לא כולל שישי שבת) ז"א שזה צריך להגיע אליך ביום ראשון - שני
                באמת אני כבר מתחיל להיות משוכנע שכנראה מישהו מתנכל…
                למה עדיין לא התקדם כלום חוץ מזה שהמצלמה הגיעה ב"ה אבל שאר ההזמנות שלי עדיין תקועות ומחכות לשינוע…
                למיטב ידיעתי האיראנים באמת מתנכלים
                יש מצב שאם תפנה למס רכוש תקבל פיצוי הגון 😂
                למעשה צריך להמתין אין הרבה מה לעשות כל הזמן מגיעות הזמנות מאחרי המלחמה יש כאלה שנתקעו קצת יותר ויש כאלה שפחות
                @טכנולוג יש הוראות בעיברית ל Z50PRO?
                עדיין לא מצאתי אבל השימוש לא שונה מהותית מהz40
                ובנוסף קיבלתי יחד עם הערכה של המצלמה כמו שני שקפים יחד עם מדבקה רזרבה למצלמה השאלה למה נועדו השקפים הקטנים האלו?
                אלו מדבקות אלקטרוסטטיות
                וביותר הרחבה ניתן להדביק את המצלמה על השמשה בשתי דרכים
                1. בצורה הפשוטה - מסירים את הניילון המגן על הדבק שנמצא בתושבת המצלמה ומדביקים על השמשה
                  החיסרון הוא שברגע שהדבקת זה נצמד ואי אפשר להסיר ובנוסף אם זה נמצא זמן רב ואח"כ אתה מוציא נשאר סימן מהדבק
                  בדיוק לשם כך יש אופציה אחרת
                2. ע"י המדבקה האלקטרוסטטית - זו מדבקה שעובדת עם מטען חשמלי נמוך וללא דבק מנקים את השמשה כדי שהשטח יהיה חלק לגמרי מוציאים את הניילון המגן (יש מדבקות שיש שני ניילונים שמגנים אז מוציאים קודם את זה שיש עליו מדבקה עם הספרה 1) שמים עליה מעט מים רק שתהיה לחה מעט (ניתן להשתמש גם ללא מים בכלל) ומצמידים להיכן שרוצים והיא נדבקת היתרון שלה הוא שאינה משאירה סימן וגם שניתן להדביק ולהסיר אותה כמה פעמים
                  צורת ההתקנה היא שמדביקים קודם את המדבקה על השמשה ולאחר שהיא מוצמדת כראוי מדביקים עליה את המצלמה וכך ניתן להסיר את המדבקה יחד עם המצלמה ולהדביק שוב
                תודה רבה!
                בכיף ובהצלחה רבה
                מ מחובר
                מ מחובר
                מרדכי 0
                ע"י המדבקה האלקטרוסטטית - זו מדבקה שעובדת עם מטען חשמלי נמוך וללא דבק שמים עליה מעט מים ומצמידים להיכן שרוצים והיא נדבקת היתרון שלה הוא שאינה משאירה סימן וגם שניתן להדביק ולהסיר אותה כמה פעמים
                צורת ההתקנה היא שמדביקים את המצלמה על המדבקה האלקטרוסטטית ואת המדבקה עם המצלמה שעליה מדביקים על השמשה וכך ניתן להסיר אותה ולהדביק שוב
                ניסיתי, פעם, פעמיים, שלוש - המדבקה לא נצמדת
                כל פעם זה נופל
                ניקיתי את השמשה היטב
                ייבשתי
                ריססתי שכבת מים אחידה על הצד החלק במדבקה
                הצמדתי
                הוצאתי בועות אויר עם כרטיס
                ואחרי שעה זה נפל
                פספסתי משהו?
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ מרדכי 0
                  כל פעם זה נופל
                  ייבשתי
                  הצמדתי
                  ואחרי שעה זה נפל
                  פספסתי משהו?
                  ITAMAR25
                  @מרדכי-0 כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                  פספסתי משהו?
                  אולי
                  • I ITAMAR25
                    פספסתי משהו?
                    אולי
                    מ מחובר
                    מ מחובר
                    מרדכי 0
                    @ITAMAR25
                    הניילון הוא בדבק שעל המצלמה
                    אין דבק במדבקה אלקטרוסטטית
                    • מ מרדכי 0
                      @ITAMAR25
                      ITAMAR25
                      #53
                      @ITAMAR25
                      צודק, הציטוט שלי היה לא נכון, הוא דיבר על הדבר שעל המצלמה
                      אבל הכוונה עדיין בעינה, יש ניילון גם על המדבקה
                      • I ITAMAR25
                        @ITAMAR25
                        מ מחובר
                        מ מחובר
                        מרדכי 0
                        @ITAMAR25 הניילון שעל המדבקה הוא בצד השני, איפה שמדביקים את המצלמה, ולא בחלק שנצמד על השמשה.
                        • מ מרדכי 0
                          ITAMAR25
                          אז תתקן את הטעות שלך, הצד עם הניילון זה מה שנדבק לשמשה
                          • I ITAMAR25
                            מ מחובר
                            מ מחובר
                            מרדכי 0
                            @ITAMAR25
                            ניסיתי,
                            לא עבד
                            • ט מנותק
                              #57
                              כמו שאמר @ITAMAR25 הצד עם הניילון הוא הצד שנדבק לשמשה ויתכן שאצלך זה לא נתפס כראוי כי שמת יותר מידי מים זה רק צריך להיות לח מעט (גם יבש לגמרי זה בסדר) כדי ליצור מגע מלא בין המדבקה לשמשה
                              דבר נוסף שלא הדגשתי הוא שעדיף להדביק קודם את המדבקה לבד ללא המצלמה ורק אח"כ כשהיא מודבקת כראוי להדביק עליה את המצלמה
                              (ערכתי את הפוסט הקודם)
                              11.1k
                              153.8k
