      5. מה קרה למחיר של הZ40?
      57 פוסטים 8 כותבים 12.9k צפיות
        @טכנולוג מה עם המשלוחים מאלי אקספרס ידוע לך?
        את המצלמה שהזמנתי מהארץ עבר כבר שבוע והיא עדיין תקועה במחסן מחכה למשלוח
        ועוד הזמנה שעשיתי לפני יותר משבועיים אומנם מסין אבל עדיין ג"כ לא זזה
        Israel MeirI מנותק
        Israel MeirI מנותק
        Israel Meir
        @צילפינגים לי גם היו תקועים כמה הזמנות שכמה ימים עדיין חיכו למשלוח והתכתבתי בצאט דרך “מרכז העזרה” ושם אמרו לי שהם יזרזו את המשלוח וכבר למחרת היה התקדמות, (גם בעבר היו לי כאלה מקרים וזה עזר)
        • ראובן שבתיר מנותק
          הזמנתי בימים הראשונים של המלחמה
          נמצא בארץ בחברת השליחות
            @צילפינגים כל מה שהזמנתי מהארץ (כולל בזמן המלחמה עם איראן) הגיע אלי תוך כשבעה ימי עסקים
            מוצרים מסין מה שהוזמן בתחילת המלחמה קצת נתקע ומתעכב אבל מה שהוזמן בהמשך וכ"ש אחרי המלחמה מגיע כרגיל עם איחור של כשבוע עד שבועיים נוספים לי באופן אישי הגיעו לפני כמה ימים כבר כמה חבילות שהזמנתי אחרי המלחמה
            לגבי המצלמה שהזמנת זה 5 ימי עסקים (לא כולל שישי שבת) ז"א שזה צריך להגיע אליך ביום ראשון - שני תנסה לכתוב למוכר מה קורה עם ההזמנה שלך
            @טכנולוג כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
            הזמנתי ביום חמישי שעבר בוא נתחיל לספור מיום ראשון האחרון ז"א שכבר הייתי אמור לקבל ועדיין אין שום התקדמות זה עדיין נמצא במחסן מחכה לחברת משלוחים
            וגם מה שהמנתי מסין כבר לפני כ15 יום עדיין גם מחכה לחברת השילוח שתבוא לאסוף ולפי מה שאתה אומר כבר הייתי צריך לקבל את שני ההזמנות…
            מוזר מאוד נקווה להתקדמות…
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              ITAMAR25
              @צילפינגים כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
              יש מצב שמישהו מתנכל אליך, אולי הצקת לאיזה סיני (לא שאתה חשוד).
              I צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • I ITAMAR25
                ITAMAR25
                @ITAMAR25 הזמנתי לפני פחות משבוע וכבר הגיע
                • I ITAMAR25
                  @ITAMAR25 כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                  באמת אני כבר מתחיל להיות משוכנע שכנראה מישהו מתנכל…
                  למה עדיין לא התקדם כלום חוץ מזה שהמצלמה הגיעה ב"ה אבל שאר ההזמנות שלי עדיין תקועות ומחכות לשינוע…
                  חוץ מזה @טכנולוג יש הוראות בעיברית ל Z50PRO?
                  ובנוסף קיבלתי יחד עם הערכה של המצלמה כמו שני שקפים יחד עם מדבקה רזרבה למצלמה השאלה למה נועדו השקפים הקטנים האלו?
                  תודה רבה!
                  ט I 2 תגובות תגובה אחרונה
                    תודה רבה!
                    #40
                    למיטב ידיעתי האיראנים באמת מתנכלים
                    יש מצב שאם תפנה למס רכוש תקבל פיצוי הגון 😂
                    למעשה צריך להמתין אין הרבה מה לעשות כל הזמן מגיעות הזמנות מאחרי המלחמה יש כאלה שנתקעו קצת יותר ויש כאלה שפחות
                    עדיין לא מצאתי אבל השימוש לא שונה מהותית מהz40
                    אלו מדבקות אלקטרוסטטיות
                    וביותר הרחבה ניתן להדביק את המצלמה על השמשה בשתי דרכים
                    1. בצורה הפשוטה - מסירים את הניילון המגן על הדבק שנמצא בתושבת המצלמה ומדביקים על השמשה
                      החיסרון הוא שברגע שהדבקת זה נצמד ואי אפשר להסיר ובנוסף אם זה נמצא זמן רב ואח"כ אתה מוציא נשאר סימן מהדבק
                      בדיוק לשם כך יש אופציה אחרת
                    2. ע"י המדבקה האלקטרוסטטית - זו מדבקה שעובדת עם מטען חשמלי נמוך וללא דבק מנקים את השמשה כדי שהשטח יהיה חלק לגמרי מוציאים את הניילון המגן (יש מדבקות שיש שני ניילונים שמגנים אז מוציאים קודם את זה שיש עליו מדבקה עם הספרה 1) שמים עליה מעט מים רק שתהיה לחה מעט (ניתן להשתמש גם ללא מים בכלל) ומצמידים להיכן שרוצים והיא נדבקת היתרון שלה הוא שאינה משאירה סימן וגם שניתן להדביק ולהסיר אותה כמה פעמים
                      צורת ההתקנה היא שמדביקים קודם את המדבקה על השמשה ולאחר שהיא מוצמדת כראוי מדביקים עליה את המצלמה וכך ניתן להסיר את המדבקה יחד עם המצלמה ולהדביק שוב
                    תודה רבה!
                    בכיף ובהצלחה רבה
                    צילפינגיםצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      תודה רבה!
                      בכיף ובהצלחה רבה
                      #41
                      צורת ההתקנה היא שמדביקים את המצלמה על המדבקה האלקטרוסטטית ואת המדבקה עם המצלמה שעליה מדביקים על השמשה וכך ניתן להסיר אותה ולהדביק שוב
                      קודם כל תודה רבה על התשובה המבוארת והמפורטת לפרטי פרטים כדרכך
                      דבר נוסף ישנם שני מדבקות כאלו עם מדבקה אחת משתמשים והשניה ספיר?
                      תודה רבה ירבו כמותך!
                      נ.ב. ולגבי הגעת המצלמה אני הזמנתי לאבא שלי את אותו מצלמה והיא הגיעה כבר ביום ראשון או חמישי לפני אני כבר לא זוכר והזמנו בהפרש של כמה שעות וכמובן מהקישור שלך…
                      דני מערכותד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        אחת למצלמה האחורית
                        https://did.li/MxyOf
                          בשמחה
                          למצלמה האחורית
                          ירבו כמותך!
                            תודה רבה!
                            ITAMAR25
                            כבר איזה הוראות אתה צריך אם המצלמה בעברית?
                            • דני מערכותד דני מערכות
                              אחת למצלמה האחורית
                              @דני-מערכות כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                              אחת למצלמה האחורית
                              ואני כמו טמבל זרקתי אחת מהם
                              זה לא הגיע לי שתיים בנפרד אלא אחד כפול הוצאתי אחד וזרקתי את ה"עטיפה" שלו
                              ולא הבנתי למה אין לאחורית גם
                                אחת למצלמה האחורית
                                ITAMAR25
                                @ראובן-שבתי כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                                אלא אחד כפול
                                אף פעם לא ראיתי אחד כפול
                                היה סימון על שתי הצדדים?
                                • I ITAMAR25
                                  המצלמה בעברית???
                                    המצלמה בעברית???
                                    #48
                                    @צילפינגים בוודאי
                                    דיברנו על זה לא?
                                    יש ביניהם הבדל משמעותי?
                                    בהחלט
                                    • חיישן הרבה יותר איכותי
                                    • איכות צילום 4k (שזה רזולוציה טובה הרבה יותר)
                                    • מסך 3 אינץ’
                                    • חיבור wifi מהיר מאוד (משמעותי מאוד למי שמשתמש עם המולטימדיה כדי לראות את הסרטונים מהמצלמה כי בz40 זה כל הזמן נתקע)
                                    • אפשרות צפיה מרחוק עם רכיב 4g
                                    • תפריט בעברית במצלמה עצמה
                                      @צילפינגים בוודאי
                                      דיברנו על זה לא?
                                      בהחלט
                                      • מסך 3 אינץ’
                                      @טכנולוג לא שמתי לב שכתבת לי את זה וגם עדיין לא הדלקתי את המצלמה אבל זה פשוט אדיר!
                                      רק על זה מגיע לך צל"ש…
                                        תודה רבה!
                                        בכיף ובהצלחה רבה
                                        מ מחובר
                                        מ מחובר
                                        מרדכי 0
                                        ע"י המדבקה האלקטרוסטטית - זו מדבקה שעובדת עם מטען חשמלי נמוך וללא דבק שמים עליה מעט מים ומצמידים להיכן שרוצים והיא נדבקת היתרון שלה הוא שאינה משאירה סימן וגם שניתן להדביק ולהסיר אותה כמה פעמים
                                        ניסיתי, פעם, פעמיים, שלוש - המדבקה לא נצמדת
                                        כל פעם זה נופל
                                        ניקיתי את השמשה היטב
                                        ייבשתי
                                        ריססתי שכבת מים אחידה על הצד החלק במדבקה
                                        הצמדתי
                                        הוצאתי בועות אויר עם כרטיס
                                        ואחרי שעה זה נפל
                                        פספסתי משהו?
                                        • מ מרדכי 0
                                          כל פעם זה נופל
                                          ייבשתי
                                          הצמדתי
                                          ואחרי שעה זה נפל
                                          פספסתי משהו?
                                          ITAMAR25
                                          @מרדכי-0 כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                                          פספסתי משהו?
                                          אולי
                                          • I ITAMAR25
                                            פספסתי משהו?
                                            אולי
                                            מ מחובר
                                            מ מחובר
                                            מרדכי 0
                                            @ITAMAR25
                                            הניילון הוא בדבק שעל המצלמה
                                            אין דבק במדבקה אלקטרוסטטית
                                            • מ מרדכי 0
                                              @ITAMAR25
                                              ITAMAR25
                                              #53
                                              @ITAMAR25
                                              צודק, הציטוט שלי היה לא נכון, הוא דיבר על הדבר שעל המצלמה
                                              אבל הכוונה עדיין בעינה, יש ניילון גם על המדבקה
