      5. מה קרה למחיר של הZ40?
      57 פוסטים 8 כותבים 12.9k צפיות
        @ITAMAR25 כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
        הם מתאימים גם לZ50 PRO? כי בפירוט ראיתי רק Z50
        עד לפני כחודש היה לddpai רק קיט אחד שהוא היה מתאים לכל המצלמות שלהם אבל לפני כחודש הם הוציאו קיט חדש לz50, z50 pro, z60, וz60 pro מבדיקה לא מעמיקה נראה שאין בניהם שום הבדל וכל הסיבה של הקיט החדש היא בשביל הz60 שיכול לכלול עד 3 מצלמות ולכן הוא צריך זרם מעט יותר גבוה מהשאר (2.5 אמפר במקום 2 בקיט הרגיל - כלומר שאם תהיה צריכת חשמל גבוהה מידי הקיט הרגיל לא יוכל לספק את זה) ולכן לכאורה גם הקיט הרגיל יתאים לכל מצלמה שכוללת לא יותר משתי ערוצים אבל לא מספיק בדקתי את זה (עד לפני חודש היה רק קיט אחד לכל המצלמות לכן נראה לי שהוא עדיין מתאים לכולם ורק מי שקונה 3 ערוצים - קדמית, אחורית, ועוד אחת לפנים הרכב - חשוב לקנות את הקיט החדש)
        בכל מצב כבר לפני כמה ימים ערכתי את הקישורים במדריך והוספתי קישורים לקיט החדש
        ITAMAR25
        @טכנולוג אני שואל בגלל שלפני כחודשיים הזמנתי למישהו והגיע לי קיט שונה ממה שהבאת
          @מוטי-ברנד אתה מדבר על החליפי שאני הבאתי או סתם חליפי כי בהחלט לddpai צריך קיט ייחודי ולא כל קיט עם חיבור טייפ סי מתאים ועובד גם בחניה (כתבתי את זה גם במדריך) אבל לגבי הקיט שהבאתי עדיין לא שמעתי על מישהו שזה לא עבד לו
          @טכנולוג כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
          אני לא זוכר מאיזה קישור אבל זה נראה אותו דבר כמו שהבאת בקישור
          • I ITAMAR25
            @ITAMAR25 מה הכוונה שונה?
            • צילפינגיםצ מנותק
              @טכנולוג מה עם המשלוחים מאלי אקספרס ידוע לך?
              את המצלמה שהזמנתי מהארץ עבר כבר שבוע והיא עדיין תקועה במחסן מחכה למשלוח
              ועוד הזמנה שעשיתי לפני יותר משבועיים אומנם מסין אבל עדיין ג"כ לא זזה
              ט Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                @צילפינגים כל מה שהזמנתי מהארץ (כולל בזמן המלחמה עם איראן) הגיע אלי תוך כשבעה ימי עסקים
                מוצרים מסין מה שהוזמן בתחילת המלחמה קצת נתקע ומתעכב אבל מה שהוזמן בהמשך וכ"ש אחרי המלחמה מגיע כרגיל עם איחור של כשבוע עד שבועיים נוספים לי באופן אישי הגיעו לפני כמה ימים כבר כמה חבילות שהזמנתי אחרי המלחמה
                לגבי המצלמה שהזמנת זה 5 ימי עסקים (לא כולל שישי שבת) ז"א שזה צריך להגיע אליך ביום ראשון - שני תנסה לכתוב למוכר מה קורה עם ההזמנה שלך
                  Israel MeirI מנותק
                  Israel MeirI מנותק
                  Israel Meir
                  @צילפינגים לי גם היו תקועים כמה הזמנות שכמה ימים עדיין חיכו למשלוח והתכתבתי בצאט דרך “מרכז העזרה” ושם אמרו לי שהם יזרזו את המשלוח וכבר למחרת היה התקדמות, (גם בעבר היו לי כאלה מקרים וזה עזר)
                  • ראובן שבתיר מנותק
                    הזמנתי בימים הראשונים של המלחמה
                    נמצא בארץ בחברת השליחות
                      הזמנתי ביום חמישי שעבר בוא נתחיל לספור מיום ראשון האחרון ז"א שכבר הייתי אמור לקבל ועדיין אין שום התקדמות זה עדיין נמצא במחסן מחכה לחברת משלוחים
                      וגם מה שהמנתי מסין כבר לפני כ15 יום עדיין גם מחכה לחברת השילוח שתבוא לאסוף ולפי מה שאתה אומר כבר הייתי צריך לקבל את שני ההזמנות…
                      מוזר מאוד נקווה להתקדמות…
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ITAMAR25
                        @צילפינגים כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                        יש מצב שמישהו מתנכל אליך, אולי הצקת לאיזה סיני (לא שאתה חשוד).
                        I צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • I ITAMAR25
                          ITAMAR25
                          @ITAMAR25 הזמנתי לפני פחות משבוע וכבר הגיע
                          • I ITAMAR25
                            באמת אני כבר מתחיל להיות משוכנע שכנראה מישהו מתנכל…
                            למה עדיין לא התקדם כלום חוץ מזה שהמצלמה הגיעה ב"ה אבל שאר ההזמנות שלי עדיין תקועות ומחכות לשינוע…
                            חוץ מזה @טכנולוג יש הוראות בעיברית ל Z50PRO?
                            ובנוסף קיבלתי יחד עם הערכה של המצלמה כמו שני שקפים יחד עם מדבקה רזרבה למצלמה השאלה למה נועדו השקפים הקטנים האלו?
                            תודה רבה!
                            ט I 2 תגובות תגובה אחרונה
                              תודה רבה!
                              #40
                              למיטב ידיעתי האיראנים באמת מתנכלים
                              יש מצב שאם תפנה למס רכוש תקבל פיצוי הגון 😂
                              למעשה צריך להמתין אין הרבה מה לעשות כל הזמן מגיעות הזמנות מאחרי המלחמה יש כאלה שנתקעו קצת יותר ויש כאלה שפחות
                              עדיין לא מצאתי אבל השימוש לא שונה מהותית מהz40
                              אלו מדבקות אלקטרוסטטיות
                              וביותר הרחבה ניתן להדביק את המצלמה על השמשה בשתי דרכים
                              1. בצורה הפשוטה - מסירים את הניילון המגן על הדבק שנמצא בתושבת המצלמה ומדביקים על השמשה
                                החיסרון הוא שברגע שהדבקת זה נצמד ואי אפשר להסיר ובנוסף אם זה נמצא זמן רב ואח"כ אתה מוציא נשאר סימן מהדבק
                                בדיוק לשם כך יש אופציה אחרת
                              2. ע"י המדבקה האלקטרוסטטית - זו מדבקה שעובדת עם מטען חשמלי נמוך וללא דבק מנקים את השמשה כדי שהשטח יהיה חלק לגמרי מוציאים את הניילון המגן (יש מדבקות שיש שני ניילונים שמגנים אז מוציאים קודם את זה שיש עליו מדבקה עם הספרה 1) שמים עליה מעט מים רק שתהיה לחה מעט (ניתן להשתמש גם ללא מים בכלל) ומצמידים להיכן שרוצים והיא נדבקת היתרון שלה הוא שאינה משאירה סימן וגם שניתן להדביק ולהסיר אותה כמה פעמים
                                צורת ההתקנה היא שמדביקים קודם את המדבקה על השמשה ולאחר שהיא מוצמדת כראוי מדביקים עליה את המצלמה וכך ניתן להסיר את המדבקה יחד עם המצלמה ולהדביק שוב
                              תודה רבה!
                              בכיף ובהצלחה רבה
                              צילפינגיםצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                תודה רבה!
                                בכיף ובהצלחה רבה
                                #41
                                צורת ההתקנה היא שמדביקים את המצלמה על המדבקה האלקטרוסטטית ואת המדבקה עם המצלמה שעליה מדביקים על השמשה וכך ניתן להסיר אותה ולהדביק שוב
                                קודם כל תודה רבה על התשובה המבוארת והמפורטת לפרטי פרטים כדרכך
                                דבר נוסף ישנם שני מדבקות כאלו עם מדבקה אחת משתמשים והשניה ספיר?
                                תודה רבה ירבו כמותך!
                                נ.ב. ולגבי הגעת המצלמה אני הזמנתי לאבא שלי את אותו מצלמה והיא הגיעה כבר ביום ראשון או חמישי לפני אני כבר לא זוכר והזמנו בהפרש של כמה שעות וכמובן מהקישור שלך…
                                דני מערכותד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  אחת למצלמה האחורית
                                  https://did.li/MxyOf
                                    בשמחה
                                    למצלמה האחורית
                                    ירבו כמותך!
                                      תודה רבה!
                                      ITAMAR25
                                      כבר איזה הוראות אתה צריך אם המצלמה בעברית?
                                      • דני מערכותד דני מערכות
                                        אחת למצלמה האחורית
                                        @דני-מערכות כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                                        אחת למצלמה האחורית
                                        ואני כמו טמבל זרקתי אחת מהם
                                        זה לא הגיע לי שתיים בנפרד אלא אחד כפול הוצאתי אחד וזרקתי את ה"עטיפה" שלו
                                        ולא הבנתי למה אין לאחורית גם
                                          אחת למצלמה האחורית
                                          ITAMAR25
                                          @ראובן-שבתי כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                                          אלא אחד כפול
                                          אף פעם לא ראיתי אחד כפול
                                          היה סימון על שתי הצדדים?
                                          • I ITAMAR25
                                            המצלמה בעברית???
                                              המצלמה בעברית???
                                              #48
                                              @צילפינגים בוודאי
                                              דיברנו על זה לא?
                                              יש ביניהם הבדל משמעותי?
                                              בהחלט
                                              • חיישן הרבה יותר איכותי
                                              • איכות צילום 4k (שזה רזולוציה טובה הרבה יותר)
                                              • מסך 3 אינץ’
                                              • חיבור wifi מהיר מאוד (משמעותי מאוד למי שמשתמש עם המולטימדיה כדי לראות את הסרטונים מהמצלמה כי בz40 זה כל הזמן נתקע)
                                              • אפשרות צפיה מרחוק עם רכיב 4g
                                              • תפריט בעברית במצלמה עצמה
