      3. מובילאי לא מגיב
      מובילאי לא מגיב
      19 פוסטים 3 כותבים 1.8k צפיות
      • מ מחובר
        מ מחובר
        מרדכי 0
        בשעטו"מ אחרי הרבה חיפושים בשבוע שעבר קניתי רכב
        דא עקא אחרי כמה נסיעות שמתי לב שמערכת המובילאי לא מגיבה.
        המסך שבור אבל כן יש בו אי אלו אורות מהבהבים שהרכב מונע.
        בהתחלה חשבתי שרק המסך דפוק כמו שקורה כל הזמן, אבל שמתי לב שאין בכלל צפצופים לא על סטיית נתיב ולא על התקרבות לרכב מלפנים.
        אני משתדל לנהוג זהיר אבל בכל זאת…
        אשמח לשמוע עצות ואם יש למישהו נסיון עם תיקון מובילאי אצל מתקין מורשה
        • מ מרדכי 0 סימן נושא זה כשאלה ב
        • מ מרדכי 0 סימן נושא זה כנושא רגיל ב
        • מ מחובר
          מ מחובר
          מרדכי 0
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 0
          עדכון
          מסתבר שהאורות שיש זה הצג הזה
          אם יש למשהו מידע שיכול לעזור לי אשמח לשמוע
          פתוח לשמועפ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מרדכי 0
            עדכון
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @מרדכי-0 תראה אם הכבל מאחורה או הכבל שמחובר למצלמה מנותק או לא יושב טוב
            תבדוק גם את הפיוז/מתח שמגיע אליו
              מ מחובר
              מ מחובר
              מרדכי 0
              @פתוח-לשמוע
              הכבל של המצלמה ושל הצג נראים מחוברים.
              בלוח של הפיוזים ראיתי משהו מנותק.
              יכול להיות שיש עוד איזה חיישן שאמור להיות מחובר?
              • מ מרדכי 0
                @פתוח-לשמוע
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @מרדכי-0 זה אמור לקחת זרם משם תבדוק לפי החיווט של החוט
                  מ מחובר
                  מ מחובר
                  מרדכי 0
                  @פתוח-לשמוע
                  יש צמה של כבלים סגורה בקופסה של מובילאי וכמעט כל החוטים בה מחוברים כל אחד למקומו.
                  למעט קונקטור אחד שנראה שהוא יוצא ממנה אבל הוא לא מחובר לכלום.
                  • מ מרדכי 0
                    @פתוח-לשמוע
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @מרדכי-0 אתה רואה מאיפה המובילאי לוקח חשמל?
                    תוכל להעלות תמונה?
                    מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      תוכל להעלות תמונה?
                      מ מחובר
                      מ מחובר
                      מרדכי 0
                      @פתוח-לשמוע
                      כרגע איני ליד הרכב
                      אעלה בהמשך
                      תודה רבה!
                        תוכל להעלות תמונה?
                        מ מחובר
                        מ מחובר
                        מרדכי 0
                        @פתוח-לשמוע
                          תוכל להעלות תמונה?
                          מ מחובר
                          מ מחובר
                          מרדכי 0
                          @פתוח-לשמוע
                          בדקתי שוב ונראה שהמובילאי לוקח חשמל מהשקע OBD
                          • מ מרדכי 0
                            עדכון
                            @מרדכי-0 כתב במובילאי לא מגיב:
                            לתועלת מי שיבוא אחר כך - הסמל הזה מוצג הרבה פעמים בימי הקיץ, יש מנגנון הגנה שמנתק את המערכת כשהטמפרטורה ברכב גבוהה, וכ"ש בימים אלה כשהיא מוגזמת, ואז מוצג האייקון הזה.
                            • מ מרדכי 0
                              @פתוח-לשמוע
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @מרדכי-0 אם הוא מחובר לפיוז תבדוק
                              אם לא תנסה לנתק את הכבל של הM לחצי דקה
                              הכבל המנותק הוא תקין
                                מ מחובר
                                מ מחובר
                                מרדכי 0
                                @EBA כתב במובילאי לא מגיב:
                                לכמה זמן זה מוצג?
                                אצלי זה ככה כבר שבוע גם ביום וגם בלילה, הגיוני?
                                  מ מחובר
                                  מ מחובר
                                  מרדכי 0
                                  @פתוח-לשמוע כתב במובילאי לא מגיב:
                                  לא ראיתי פיוז.
                                  יכול להיות שיש פיוז בתוך הקופסא השחורה?
                                  • מ מרדכי 0
                                    לא ראיתי פיוז.
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @מרדכי-0 זה נראה לי רק חיבור
                                    ניסית לנתק?
                                      ניסית לנתק?
                                      מ מחובר
                                      מ מחובר
                                      מרדכי 0
                                      @פתוח-לשמוע
                                      האמת שעוד לא הגעתי לזה
                                      שבוע עמוס ב"ה
                                      כשאבדוק אעדכן
                                        ניסית לנתק?
                                        מ מחובר
                                        מ מחובר
                                        מרדכי 0
                                        @פתוח-לשמוע
                                        אני לא רואה איפה אפשר לנתק
                                        החוטים מחוברים לתוך השקע OBD
                                        ואני לא בטוח שאם אנתק אצליח להחזיר
                                          ניסית לנתק?
                                          מ מחובר
                                          מ מחובר
                                          מרדכי 0
                                          @פתוח-לשמוע
                                          ישבתי על זה עכשיו שוב.
                                          פתחתי את הקופסא שצילמתי
                                          מלמטה יוצא ממנה שני חוטים, צהוב וחום הם מחוברים לשקע הOBDעוברים דרך הקופסא ומהצד שני ממשיכים לתוככי האוטו, מחוברים לכבלים אחרים, לא הצלחתי להבין לאו הם מגיעים.
                                          חוץ מזה בתוך הקופסא יש לוח חשמל קטן שיוצא ממנו כבל שחור רק לצד אחד ולדעתי הוא מגיע עד הצג שיושב בפינה על הדשבורד.
                                          מעבר לזה לא הצלחתי להבין מאיפה הוא לוקח חשמל
                                          • מ מחובר
                                            מ מחובר
                                            מרדכי 0
                                            סוף דבר
                                            הלכתי לבדיקה אצל מתקין מורשה
                                            הוא חיבר את המובילאי למחשב ואמר שהמכשיר הלך
                                            נאלצתי לשלם על התקנת חדש
                                            ולא להנות מהנחה בטסט כי בעל הרכב הקודם כבר מימש את זה
                                            מסקנתי
                                            לא לשכוח לבדוק גם את המובילאי כשקונים את הרכב
                                            170.2k
