      3. מובילאי לא מגיב
      מובילאי לא מגיב
      19 פוסטים 3 כותבים 1.7k צפיות
      • מ מרדכי 0
        @פתוח-לשמוע
        הכבל של המצלמה ושל הצג נראים מחוברים.
        בלוח של הפיוזים ראיתי משהו מנותק.
        יכול להיות שיש עוד איזה חיישן שאמור להיות מחובר?
        @מרדכי-0 זה אמור לקחת זרם משם תבדוק לפי החיווט של החוט
          מ מחובר
          מ מחובר
          מרדכי 0
          @פתוח-לשמוע
          יש צמה של כבלים סגורה בקופסה של מובילאי וכמעט כל החוטים בה מחוברים כל אחד למקומו.
          למעט קונקטור אחד שנראה שהוא יוצא ממנה אבל הוא לא מחובר לכלום.
          • מ מרדכי 0
            @פתוח-לשמוע
            @מרדכי-0 אתה רואה מאיפה המובילאי לוקח חשמל?
            תוכל להעלות תמונה?
            מ 3 תגובות תגובה אחרונה
              תוכל להעלות תמונה?
              מ מחובר
              מ מחובר
              מרדכי 0
              @פתוח-לשמוע
              כרגע איני ליד הרכב
              אעלה בהמשך
              תודה רבה!
                תוכל להעלות תמונה?
                מ מחובר
                מ מחובר
                מרדכי 0
                @פתוח-לשמוע
                  תוכל להעלות תמונה?
                  מ מחובר
                  מ מחובר
                  מרדכי 0
                  @פתוח-לשמוע
                  בדקתי שוב ונראה שהמובילאי לוקח חשמל מהשקע OBD
                  • מ מרדכי 0
                    עדכון
                    מסתבר שהאורות שיש זה הצג הזה
                    אם יש למשהו מידע שיכול לעזור לי אשמח לשמוע
                    @מרדכי-0 כתב במובילאי לא מגיב:
                    לתועלת מי שיבוא אחר כך - הסמל הזה מוצג הרבה פעמים בימי הקיץ, יש מנגנון הגנה שמנתק את המערכת כשהטמפרטורה ברכב גבוהה, וכ"ש בימים אלה כשהיא מוגזמת, ואז מוצג האייקון הזה.
                    • מ מרדכי 0
                      @פתוח-לשמוע
                      @מרדכי-0 אם הוא מחובר לפיוז תבדוק
                      אם לא תנסה לנתק את הכבל של הM לחצי דקה
                      הכבל המנותק הוא תקין
                        מ מחובר
                        מ מחובר
                        מרדכי 0
                        @EBA כתב במובילאי לא מגיב:
                        לכמה זמן זה מוצג?
                        אצלי זה ככה כבר שבוע גם ביום וגם בלילה, הגיוני?
                          מ מחובר
                          מ מחובר
                          מרדכי 0
                          @פתוח-לשמוע כתב במובילאי לא מגיב:
                          לא ראיתי פיוז.
                          יכול להיות שיש פיוז בתוך הקופסא השחורה?
                          • מ מרדכי 0
                            לא ראיתי פיוז.
                            @מרדכי-0 זה נראה לי רק חיבור
                            ניסית לנתק?
                              ניסית לנתק?
                              מ מחובר
                              מ מחובר
                              מרדכי 0
                              @פתוח-לשמוע
                              האמת שעוד לא הגעתי לזה
                              שבוע עמוס ב"ה
                              כשאבדוק אעדכן
                                ניסית לנתק?
                                מ מחובר
                                מ מחובר
                                מרדכי 0
                                @פתוח-לשמוע
                                אני לא רואה איפה אפשר לנתק
                                החוטים מחוברים לתוך השקע OBD
                                ואני לא בטוח שאם אנתק אצליח להחזיר
                                  ניסית לנתק?
                                  מ מחובר
                                  מ מחובר
                                  מרדכי 0
                                  @פתוח-לשמוע
                                  ישבתי על זה עכשיו שוב.
                                  פתחתי את הקופסא שצילמתי
                                  מלמטה יוצא ממנה שני חוטים, צהוב וחום הם מחוברים לשקע הOBDעוברים דרך הקופסא ומהצד שני ממשיכים לתוככי האוטו, מחוברים לכבלים אחרים, לא הצלחתי להבין לאו הם מגיעים.
                                  חוץ מזה בתוך הקופסא יש לוח חשמל קטן שיוצא ממנו כבל שחור רק לצד אחד ולדעתי הוא מגיע עד הצג שיושב בפינה על הדשבורד.
                                  מעבר לזה לא הצלחתי להבין מאיפה הוא לוקח חשמל
                                  • מ מחובר
                                    מ מחובר
                                    מרדכי 0
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 0
                                    סוף דבר
                                    הלכתי לבדיקה אצל מתקין מורשה
                                    הוא חיבר את המובילאי למחשב ואמר שהמכשיר הלך
                                    נאלצתי לשלם על התקנת חדש
                                    ולא להנות מהנחה בטסט כי בעל הרכב הקודם כבר מימש את זה
                                    מסקנתי
                                    לא לשכוח לבדוק גם את המובילאי כשקונים את הרכב
                                    165.1k
