      3. לא מצליח לשלם קנס משטרה
      11 פוסטים 5 כותבים 5.0k צפיות
      • A מנותק
        אני צריך לשלם (עבור אזרח חו"ל) קנס חניה שניתן על ידי שוטר,
        אני בוחר באתר של המרכז לגביית חובות ב’דו"ח משטרה" מכניס את מספר הודעת הקנס וכתוב לי שאין כזה קנס:
        מה אני אמור לעשות?
        ג מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          נתייג את @גיל
            מה אני אמור לעשות?
            ג מנותק
            ג מנותק
            @aiib אתה בטוח שמדובר בקנס משטרתי ולא בקנס של הרשות המקומית?
            תנסה לבדוק באתר של הרשות המקומית.
            אם גם שם לא מופיע -
            תתקשר למוקד הקנסות של המשטרה, ותשאל את הנציג האם קיים דו"ח שמספרו XXXX-XXXX. למה? אני מברר לקרוב משפחה (וכידוע שאדם קרוב אצל עצמו…😉 ). אם לא מזוהה במערכת - שששששש…
            ושאלתך הבאה תהיה:
            @aiib יכתוב בלא מצליח לשלם קנס משטרה:
            ולא יקנסו אותי בריביות כשיגיע המועד לתשלום?
            @גיל יכתוב בלא מצליח לשלם קנס משטרה:
            לא, כי טענתך תהיה - לא היה כזה דו"ח במערכת.
            ואגב, אותי לימדו ש-0 נשאר 0, לא משנה כמה יכפילו אותו…
            ברוך השם שהפעם זה לא דו"ח שלך 😉
            בהצלחה!
            A 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ג גיל
              אם גם שם לא מופיע -
              ושאלתך הבאה תהיה:
              בהצלחה!
              @גיל כתב בלא מצליח לשלם קנס משטרה:
              זה הדו"ח, מהו?
              אין פרטים שאפשר לבדוק באתר של הרשות המקומית
              אם גם שם לא מופיע -
              ושאלתך הבאה תהיה:
              השאלה היא איך אני יוכיח כזה דבר, להקליט ולשמור את זה עד שיבואו ויתבעו?
              • ג גיל
                אם גם שם לא מופיע -
                ושאלתך הבאה תהיה:
                בהצלחה!
                זמן המתנה משוער 15 דקות
                זמן המתנה משוער 16 דקות
                זמן המתנה משוער 30 דקות…
                זה רק עולה ועולה…
                  זה רק עולה ועולה…
                  @aiib כתב בלא מצליח לשלם קנס משטרה:
                  זה רק עולה ועולה…
                  תתקשר על הבוקר או בשעות אחרות 🤷‍♂️
                    מה אני אמור לעשות?
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @aiib רק מציין, במקרה והרכב רשום על שמך והדו"ח הינו דו"ח של המשטרה, אתה צריך לפני התשלום להסב אותו לאותו נהג. אחרת, תאבד את האפשרות לקבל דו"ח אזהרה, בנוסף לכך שכל שוטר יראה במחשב שלו שיש לך עבר תעבורתי, גם אם לא משמעותי
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @מוטי-56 כתב בלא מצליח לשלם קנס משטרה:
                      הוא לא רשום על שמי. אני לא יודע האם זה רכב שכור או בבעלות הבנאדם.
                      אבל לא כתוב שום פרטים בדו"ח מעבר למספר רכב. מה זה אומר מבחינתי?
                      ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        @aiib שלח לי למייל שבפרופיל מספר דו"ח.
                        • ג גיל
                          התקשרתי (@Klonimoos בשעה כזו באמת ענו תוך כמה שניות…) אמרו לי שהדו"ח מבוטל.
                          שאלתי למה, אמרו אולי בגלל שהוא תושב חו"ל ואין לו כתובת בארץ.
                          אני יכול להיות רגוע?
                            ג מנותק
                            ג מנותק
                            @aiib טוב, כמו שכתבתי לך במייל, שאלתי את מי שצריך לשאול (ולתועלת הרבים אני עונה כאן בפורום).
                            מערכת הקנסות בGov.il לא תמיד מעודכנת מיד, מסיבות שונות. כדאי לוודא מול המערכת הישירה של המשטרה, מערכת “דות"ן” (ר"ת דו"חות תנועה). לכן הצעתי לעיל להתקשר ישירות למוקד הקנסות של המשטרה.
                            אם אמרו לך שהדו"ח מבוטל - תהיה רגוע.
                            אגב, אפשר לבקש גם כאן מידע ישירות ממערכת הדות"ן, ולוודא. מה שכתוב שם, כתוב למשטרה.
                            נ.ב- חזקה על @Klonimoos שתמיד יודע מה שהוא כותב…
                            3.1k
                            9.8k
                            133.1k
