      3. אשמח להמלצה מניסיון בדוק! על מד לחץ צמיגים.
      לחץ אוויראלי אקספרס
      8 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
      • KlonimoosK מנותק
        כזה שאחבר אותו ל’ונטיל’ ואדע בדיוק מה הלחץ אוויר.
        יישר כח.
          יישר כח.
          @Klonimoos תראה בסוף הפוסט הזה יש לי ניסיון עם זה יותר משנתיים וזה עובד מושלם
          @טכנולוג כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
          בהרבה מהרכבים אין חיישני לחץ אויר בצמיגים ובאלה שיש בד"כ לא כתוב איזה צמיג איבד לחץ (חוץ מזה שהרבה פעמים אחד החיישנים נהרס ועלות ההחלפה היא גבוהה) לכן יש פיתרון לבעלי מולטימדיה עם מערכת אנדרואיד
          קונים את הסט הזה או זה בעלות של כ17$ מבריגים את החיישנים על שסתום הניפוח (וונטיל בלע"ז) באמצעות הכלי המצורף בערכה ומחברים את המשדר המצורף לחיבור usb פנוי שיוצא מהמערכת (זה צריך להשאר שם קבוע) ולבסוף מתקינים את האפליקציה באמצעות דיסק און קי שמסופק בערכה ומעכשיו לחץ האויר מנוטר ע"ג המערכת עם אפשרות להגדיר התראה כאשר הוא יורד מלחץ מסוים
          (קיימת אפשרות נוספת של חיישנים פנימייםאו הקישור הזה אבל ההתקנה שלהם מורכבת הרבה יותר - צריך לפרק את הגלגל ולהוציא אותו מהג’נט ובעזרת מברג מיוחד להוציא את הוונטיל המקורי ולהחליף אותו באחד עם חיישן מהערכה שקנינו אבל התוצאה יפה יותר וזה ממש לא ניכר ההחלפה - עלות ממוצעת בפנצ’ריה 50 ₪ לגלגל לעומת חיישן חיצוני שאמנם פחות יפה אבל עבודה פשוטה של 5 דקות לארבעת הגלגלים
          ע"פ דבריו של @גיל כאן בקנית צמיגים באוטודיפו הם מוכנים להתקין את החיישנים בחינם - מה שברוב הפנצ’ריות לא מסכימים - לכן מי שבלאו הכי מחליף צמיגים ממש מומלץ להתקין את החיישנים הפנימיים על הדרך זה עלות זניחה ותוצאה מושלמת)
          ולמי שאין מולטימדיה יש מוצר מקביל שמציג את הנתונים ע"ג מסך עצמאי כאן עם חיישנים חיצוניים או כאן עם פנימיים
          בהצלחה
            בהצלחה
            @טכנולוג כתב באשמח להמלצה מניסיון בדוק! על מד לחץ צמיגים.:
            בהצלחה
            תודה מלך!
            אך אין לי מולטימדיה…
            ואני מחפש דווקא משהו פשוט וזול, רק לבדיקה…
              בהצלחה
              תודה מלך!
              @Klonimoos יש לי כזה, לא בשימוש, עשרה שקלים. מודיעין עילית.
              • לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                אחרי שתגיע למו"ע ותיקח מבעל הרכב הדנדש, ובכן, ההנחיה לבא בתור אחריך:
                הכי מוצלח ונגיש שאני מכיר, בצורה של עט, נמכר במקס(סטוק) ב-5 ש"ח.
                יש לו מדיד שיוצא החוצה לפי הלחץ בצמיג.
                • לך תדעל לך תדע
                  @לך-תדע @EBA
                  אני מבין שאלו מודדים מדוייקים.
                  ומקס סטוק, יותר קרוב לי ממודיעין, אני בטוח ש @EBA לא יכעס עליך ולא עלי, אם אקנה שם…😊
                  ולא הייתי נוסע למודיעין בשביל זה בפרט לאחר מה שכתוב במיקום בפרופיל של @EBA 😉
                  לך תדעל גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @לך-תדע @EBA
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @Klonimoos
                    האמת, שבדקתי במספר כלים, והוא אכן אמין.
                    מסייג, שכנראה זו לא גדלות מיוחדת, כי גם האחרים שבדקתי היו אמינים, פלוס מינוס.
                    גדלותו היא בשילוב נגישות+מחיר+אמינות+גודל+מכניות (ללא סוללה).
                    ובמקביל, אא"כ המיועד הוא בעל אופנים, התקן TPMS, ותרווה נחת.
                    TPMS? משהו בסגנון הזה, תמונה אקראית:
                    ואם כבר, המדובר על חיישנים פנימיים, התקנה בעלות של כמאה ש"ח:
                      @לך-תדע @EBA
                      @Klonimoos חברי, גם אני מצטרף להמלצתו של @לך-תדע התותח, המכשיר זול ואמין בהחלט.
                      לגבי TPMS, חברי @טכנולוג כבר ציטט את דעתי (פעמיים).
                      אם תצטרך אותה בהרחבה, אתה יודע היכן למצוא אותי…😉
                      63
                      163.1k
