      3. עזרה בבחירת רכב
      עזרה בבחירת רכב
      52 פוסטים 16 כותבים 5.3k צפיות
        @אביהו אאוטלנדר ידני
        ויש לך סקירה מדהימה של מאיר פה
        אביהוא מנותק
        אביהוא מנותק
        אביהו
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אביהו
        @פתוח-לשמוע כתב בעזרה בבחירת רכב:
        אאוטלנדר ידני
        תודה על ההמלצה
        אין ביד 2
        • אביהוא אביהו
          מה אומרים על זאת דאצ’יה לוגאן?
          ומה אומרים על הניסאן הזו ?
          אפייי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
          @אביהו כתב בעזרה בבחירת רכב:
          0 אמינות לא לגעת
          • אביהוא אביהו
            אאוטלנדר ידני
            תודה על ההמלצה
            אין ביד 2
            @אביהו תאורטית תראה פה
            • אביהוא אביהו
              אני רוצה אוטו!
              תקציב: 20K-30K גמיש מאוד.
              קטוגריה: 5 מקומות, משפחתית, קרוסאובר - בונוס.
              יעוד: נסיעות עירוני ובין עירוני, טיולים. נוסע די הרבה.
              מה חשוב לי? אמינות אמינות אמינות, צריכת דלק, עלות אחזקה.
              מה לא חשוב לי? ניראות, ביצועים.
              מה בונוס עבורי? מרכב פנאי שטח, בגז’ גדול.
              גיר שוקל לבחור בידני, זול יותר, מוכרים יותר מיואשים, פחות אנשים מבקשים לשאול / לשכור 😉.
              מצד שני קשה יותר למכור…
              באיזה דגמים להתמקד?
              מצאתי הרבה קשקאי ידני ±2013, איך היא?
              מה עם סוזוקי קרסאובר ידני? (זכור לי שכל הבעיה זה הגיר האוטומט)
              מה דעתכם על סקודה יטי? (יש בעיות בסקודה ידני?)
              בעלי טויוטות מרגיזים אותי כי הם חושבים שיש להם קדילאק, לנסות אותם בכל זאת?
              מה עם יונדאי I35 אמינה? יש גם IX35 ממש מגרה, איך היא באמינות?
              דאצ’יה נשמע מעניין. הדאסטר מגרה אותי… איך הדאצ’יות באמינות?
              תודה מראש
              עד השנתון הזה (2013), זה רכב טוב. @גיל ממליץ עליו בכל מקום אפשרי בפורום. מדובר על הצורה הישנה כמובן. הקישור שאתה הבאת זה הצורה החדשה שזה רכב מאד בעייתי.
              מעלה נוספת בשבילך, תוכל למצוא כזה רכב 4X4.
              להיט! מנוע סוזוקי אמין מאד, בלי הגיר ה(קצת) בעייתי של האוטומט.
              טויוטה זה מאד אמין, ואתה מוזמן לנסות. רק קח בחשבון שאתה משלם הרבה מאד על הסמל…
              אומרים שהמנוע 1.5 דיזל הוא מצוין, אני לא יודע. קח בחשבון שדיזל לא מתאים לכל אחד.
              • אביהוא אביהו
                ברוך הבא לפורום! 🎉
                כמו שענו ידידַי @אפייי ו @יראת-שמים , לא לגעת בקשקאי עם טורבו.
                השבוע דיבר איתי חבר עם אקסטרייל שפשוט נמאס לו (כמו רבים אחרים) מהטיולים למוסך. חבל שלא הקשיב קודם.
                • י יראת שמים
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @יראת-שמים כתב בעזרה בבחירת רכב:
                  חשוב לשים קולר שאז לא אמור ללכת הגיר לפחות פחות הולך הגיר עיין פה מה זה
                  וכמובן בידני אין את כל הבעיה הזאת.
                  אביהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                    אביהוא מנותק
                    אביהוא מנותק
                    אביהו
                    @יחצ-המקצוען @גיל @יראת-שמים @פתוח-לשמוע @אפייי וכל מי שענה, ראשית - תודה לכם ♥. אני חדש בפורום הזה ולא יכול להגיב בלייק.
                    מצאתי את הבחור הזה
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4u8yec0t?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                    הוא אומר שהאוטו שמור מאוד, הסבה לגז.
                    מה אומרים?
                    • אביהוא אביהו
                      אני רוצה אוטו!
                      באיזה דגמים להתמקד?
                      תודה מראש
                      דאצ’יה ידני דיזל זה השלוב הכי טוב שיכול להיות במיוחד לאור מה שכתבת שיש לך עדיפות לרכב גבוה
                      ובנוסף יענה לך על כל הדרישות כולל: אמינות, חיסכון בדלק על גבול הפנטסטי
                      ובנוסף על מה שציינת שלא חשוב שזה הביצועים וזה נקודה גם חזקה באוטו הזה
                      דברים שצריך לשים לב זה רצועת טיימינג שהוחלפה והדגמים בלי התוספת אוריאה
                      • אביהוא אביהו
                        מצאתי את הבחור הזה
                        מה אומרים?
                        מצאתי את הבחור הזה
                        מה אומרים?
                        אני לא כ"כ מכיר את המחירים של הדגם הנ"ל. משיטוט קצר זה נראה מחיר הגיוני, אבל טיפה יקר, אולי בגלל המערכת גז.
                        תבדוק טוב שאין שום בעיה, כי זה מחשיד שבן אדם שם מערכת גז לפני פחות משנה וכבר מוכר. בד"כ מערכת גז זה משהו לטווח ארוך יותר, אם הוא מוכר אולי יש בעיה יקרה.
                        ובנוסף, איפה הוא התקין את המערכת גז? עדיין באחריות?
                        • י יראת שמים
                          מצאתי את הבחור הזה
                          מה אומרים?
                          אביהוא מנותק
                          אביהוא מנותק
                          אביהו
                          לוי יצחק אומר שזה בסדר
                          (אני עם טלפון כשר, חבר בדק לי)
                          בנתים בודק את שאר השאלות שהעלת
                          • אביהוא אביהו
                            לוי יצחק לא באמת משקף בעיני.
                            מחירון יד 2 יותר רלוונטי לדעתי.
                            ותזכור, שכמעט אף פעם לא קונים רכב במחיר שהוא מפורסם, בדרך כלל מוצאים על מה להוריד במחיר.
                            ואה, עוד דבר שחשוב לדעת ברכב ידני, בן כמה הקלאץ’ (שנים וקילומטר). קלאץ’ זו הוצאה של כמה אלפים (איזור 2000 ש"ח), ואם הקלאץ’ לקראת סיום חייו, כדאי לשקלל את זה במחיר. כמו"כ, אם הוחלף, לוודא איפה הוחלף. אני יודע על רכב שהוחלף אצל חאפר, וזה גרם נזקים ( @אפייי 😇 )
                            • י יראת שמים
                              ובמיוחד בידני חשוב לי להדגיש!
                              • אביהוא אביהו
                                אני רוצה אוטו!
                                באיזה דגמים להתמקד?
                                תודה מראש
                                אני רוצה אוטו!
                                באיזה דגמים להתמקד?
                                יש לך טעם טוב…
                                לדעתי הדאסטר ידני דיזל מיועד בדיוק בשבילך תרתי משמע (עבורך + בשבילים שלך)…
                                הרכב יחסית אמין ויש לו גירסה 4x4 מצטיינת ששווה כל שקל. אם לא חשוב לך 4x4 (מיועד בעיקר לשטח טכני, בוץ, שלג…) תוכל גם לקנות דאצ’יה סנדרו סטפוואי ידני טורבו דיזל שיש לה מרווח גחון של 21 ס’'מ (20.5 בלנדקרוזר).
                                בנתיים אתה יכול לעשות אימוג’י של לייק.
                                  אני רוצה אוטו!
                                  באיזה דגמים להתמקד?
                                  יש לך טעם טוב…
                                  אביהוא מנותק
                                  אביהוא מנותק
                                  אביהו
                                  כל מי שעזר לי, תודה רבה רבה!
                                  קניתי אוטו ואני מרוצה וטוב לי!
                                  מאוד מעריך כל אחד ואחד שהקדיש מזמנו ❤
                                  EBAE צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אביהוא אביהו
                                    איזה יופי! נחמד לפגוש אחד שיודע איך לשאול, עם כל הפרטים כמו שצריך, וגם יודע לעדכן ולהודות אחר כך.
                                    מה נשאר? לספר לנו איזה רכב קנית!
                                    תתחדש.
                                    • אביהוא אביהו
                                      אני רוצה אוטו!
                                      באיזה דגמים להתמקד?
                                      תודה מראש
                                      אם אתה לא מעריך טויוטות, אז לא מגיע לך! 😉
                                      ולא, אנחנו לא חושבים שיש לנו קאדילק, איכס, איזה בעל טויוטה יסכים להחליף עם קאדילק?
                                      • אביהוא אביהו
                                        איזה כיף!
                                        שתסע בדרכים ישרות בלי תקלות
                                        רק נשמח לדעת באיזה רכב זכית… או יותר נכון איזה רכב זכה בך…
                                          תתחדש.
                                          אביהוא מנותק
                                          אביהוא מנותק
                                          אביהו
                                          @EBA כתב בעזרה בבחירת רכב:
                                          @צילפינגים כתב בעזרה בבחירת רכב:
                                          אאוטלנדר ידני 2015
                                          • אביהוא אביהו
                                            אאוטלנדר ידני 2015
                                            אאוטלנדר ידני 2015>
                                            בחירה מעולה!!
                                            שתזכה לסוע בדרכים ישרות ורק לשמחות
                                              שמחתי לעזור😉😉😉
                                              מאיר יש לך חברותא
                                              165.9k
