      3. פילטר מזגן קשקאי
      פילטר מזגן קשקאי
      20 פוסטים 6 כותבים 2.8k צפיות
      • ש שברולט
        היכן מוחבא הפילטר מזגן של הקשקאי?
        מנסה בכל דרך לפתוח את התא כפפות, ללא הצלחה.
        ומה הסיבה שברמה 1 ו2 לא יוצא אוויר חזק מהמזגן? (קשור לפילטר?)
        @שברולט כתב בפילטר מזגן קשקאי:
        לא קשור לפילטר.
        פשוט 1 ו-2 זה לא 3 ו-4.
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          לא קשור לפילטר.
          שברולט
          @יראת-שמים למרות שמרגיש לי שזה אפילו לא 1ו-2?
          יוניי י 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ש שברולט
            משהו חדש או שתמיד היה לך ככה?
            • ש שברולט
              @שברולט בהשוואה למה? לרכב קודם? למה שהיה פעם ברכב הזה?
              מתי? בתחילת נסיעה? באמצע נסיעה? בעמידה?
              החלפת פילטר אולי תעזור אם הוא ממש ממש סתום.
              ובדרך כלל במהלך היום, 1 ו-2 זה עוצמות שמיועדות יותר לבינעירוני אחרי שהאוטו כבר קצת התקרר. בתוך העיר ובהתחלה תצטרך להפעיל אותו על 3 או 4 בכדי להרגיש.
              • י יראת שמים
                שברולט
                @יראת-שמים זה רכב שחדש אצלי אז אין לי באמת פרספקטיבה, אבל הפער בין 2 ל-3 זה כמעט כמו מזגן על קליל מאוד למזגן פעיל פלוס, שזה נראה לי מוזר כשלעצמו, אולי זה תקין אבל נראה שלא, ולכן שואל על הפילטר כי אולי הוא סתום, השאלה היא מישהו שהיה לו כזה רכב כמו גיל (לא יודע איך מתייגים) יודע אם זה תקין או לא
                פתוח לשמועפ יוניי י 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שברולט
                  כותבים שטרודל ואת השם @גיל
                  • ש שברולט
                    אם במספר גבוה אתה אומר שהוא עובד חזק אז פילטר זה לא הבעיה
                    גם אצלי יש הבדל (בין 3 ל 4) גבוה אז הגיוני שככה זה
                    בכל מקרה טיפול 10,000 עשית?
                    שם בד"כ מחליפים את הפילטר ומקסי’ תשאל את המוסכניק אם זה תקין
                      שברולט
                      @יוני הרכב אצלי אפי לא חודש, אבל בסדר גמור תודה רבה.
                      • ש שברולט
                        אתה לא מחפש במקום הנכון.
                        בקשקאי הפילטר מזגן לא בתא כפפות ולא מאחוריו. אתה צריך להתכופף מתחת לתא הכפפות, תוציא את הפאנל הפלסטיק משמאל (דופן הקונסולה, פס ארוך כזה לאורך רצפת הרכב) ושם בפנים משמאל אתה תראה את המכסה השחור של הפילטר, כמו ו כזו, תוציא אותו ואז הפילטר יוצא. אם קשה לך לשלוף אותו, יש שם קונקטור שאפשר לפרק. תכלס לא מסובך, רק קצת דורש גמישות.
                        נ.ב- המזגן של הקשקאי מצויין, וכאמור תבדוק מה מצבו על רמה 3.
                        • ש שברולט
                          @שברולט בכל מקרה חשוב לעשות עכשיו טיפול 10,000 אא"כ המוכר נתן לך קבלה שהוא עשה ממש לאחרונה במוסך מורשה
                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @גיל בוקר טוב😊 😊
                              @גיל בוקר טוב😊 😊
                              @יוני
                              עמוסים בצ’רידי אתה יודע… אין זמן…
                                @יוני
                                @גיל
                                ראית?
                                • ש שברולט
                                  @שברולט אז דבר ראשון תעשה לפי ההדרכה של גיל, ותנקה או תחליף את הפילטר. אגב, פילטר חדש זה לא יקר… עולה כ-30-40 ש"ח בחנויות חלפים.
                                  ודבר שני בנוגע לזה:
                                  ברכבים עם בורר מצבים של 4 מצבים, ודאי שיהיה פער בין 2 ל-3, ובודאי ש-4 ירגיש פעיל אקסטרה… זה משתנה בין רכב לרכב אם הפער הגדול הוא בין 2 ל-3 או בין 3 ל-4, אבל פער גדול אכן קיים. כך שמה שקורה אצלך זה תקין לחלוטין.
                                  אגב, אם תתחיל את הנסיעה במזגן בעוצמה 4 ותרד ל-3, אז תרגיש ש-3 זה ממש חלש, ואותו דבר אם תתחיל ב-3 ותרד ל-2.
                                  • ש מנותק
                                    שברולט
                                    תודה רבה לכל העונים, אעדכן אם הצלחתי ואם לא.
                                    שבוע טוב.
                                      רכבניק
                                      @יוני זה המלצה לכל קונה רכב?
                                      • ר רכבניק
                                        @רכבניק כן
                                        • ש שברולט
                                          שבוע טוב.
                                          @שברולט למקרה שתסתבך, תראה את הסרטון הזה דקה 5:27 והלאה. ותתעלם מהחובבן הזה שסתם הסתבך, ובטח שתתעלם מהכיוונים ההפוכים, הבחורצ’יק בריטי וההגה שלו בצד ימין.
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                                          18
                                          167.6k
