      5. מולטימדיה ליונדאי I30 2011 האצבק
      44 פוסטים 6 כותבים 9.8k צפיות
      • א אוטו גלידה
        @מוטי-ברנד כלומר בפאנל הקיים שיש עכשיו ברכב?
        כמה אתה לוקח על עבודה כזאת?
        @אוטו-גלידה אני לוקח על התקנה 300 שקל
        אם זה רק זה אז תלוי בזמן אבל בגדול אתה יכול לחתוך עם פלייאר את כל הקטע של המוח של המולטימדיה וזה נכנס יופי
        ברכב שלי נסעתי ככה שנה עד שמכרתי אותו
          @דני-מערכות כתב במולטימדיה ליונדאי I30 2011 האצבק:
          @אוטו-גלידה כתב במולטימדיה ליונדאי I30 2011 האצבק:
          @דני-מערכות יש אפשרות להשתמש עם המולטימדיה בינתיים (אם אני יקנה רק מערכת) בלי הפאנל,( אני ישים את זה על משהו) עד שהפאנל יגיע?
          אין לך כבל אא’'כ אתה רוצה לחבר אוניברסלי אבל זה יותר עבודה ולא ממש אסטטי
          אגב זה לא כזה נורא אפשר לחתוך קצת בפאנל ואז לחבר אותו עם ברגים עשיתי את זה כמה פעמים ברכב הזה
          אוטו גלידה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
          @מוטי-ברנד אם אני עושה את זה על הפאנל הקיים, לא צריך להזמין כבל?
          • א אוטו גלידה
            @אוטו-גלידה כבל אם אתה רוצה אני יכול למכור לך בכמה שעולה לי 30 שקל
              אוטו גלידה
              @מוטי-ברנד מאיפה אתה?
              • א אוטו גלידה
                @אוטו-גלידה ביתר
                  @אוטו-גלידה ביתר
                  אוטו גלידה
                  @מוטי-ברנד אוקי, זה קצת מסובך לי כבר, נראה לי שאני יזמין מאליאקספרס, (בבין הזמנים נשכיר משהו…)
                  מישהו יודע אם עדיין יש בעיות עם המכס?
                  • א אוטו גלידה
                    @אוטו-גלידה אין בעיות עם המכס
                    אתה יכול להזמין רק כבל ב10 שקל מפה עם משלוח מהיר של צ’ויס אבל במחיר שדני הביא לך שווה כבר להזמין עם פאנל
                    • דני מערכותד דני מערכות
                      אני מחפש מולטימדיה לרכב הזה
                      מעדיף משהו זול, אני צריך רק לוויז שירים ופאלפון, לא עוד מאה אפליקציות
                      @מיישה אתה יכול לעזור בעניין?
                      פה יש לך פאנל וכבל 9 אינצ’
                      ופה מערכת צבע: TS18 2G 32G 9inch זה הכי טוב בשביל מה שאתה צריך והכי זול
                      אם אתה לא מצליח לקנות את המערכת כי אין משלוח לארץ תוסיף עוד מוצר צ’ויס לעגלה ותבחר את שניהם ותוסיף קופון זה ייתן לך לקנות
                      בהצלחה
                      AVIVIA מנותק
                      AVIVIA מנותק
                      AVIVI
                      בהצלחה
                      ואם זה עדיין לא נותן? כלומר לא נותן בכלל לבחור את המוצר?
                      • AVIVIA AVIVI
                        בהצלחה
                        @AVIVI תעשה לפי זה
                        AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @AVIVI תעשה לפי זה
                          AVIVIA מנותק
                          AVIVIA מנותק
                          AVIVI
                          @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה ליונדאי I30 2011 האצבק:
                          @AVIVI תעשה לפי זה
                          זה מה שזה נותן לי
                            הכבל שיש ביחד עם הפאנל לא מתאים זה של היונדאי היותר חדשים וזה לא מתאים בוודאות
                              @מוטי-ברנד אז בכל מקרה שיזמין כבל?
                                כן
                                • א אוטו גלידה
                                  מעדיף משהו זול, אני צריך רק לוויז שירים ופלאפון, לא עוד מאה אפליקציות
                                  אז אפשר לומר מזל טוב?
                                    אוטו גלידה
                                    @גיל רק עכשיו ראיתי
                                    אז כן ברוך ה’
                                      בהצלחה
                                      אוטו גלידה
                                      #37
                                      לא הזמנתי עד עכשיו, ועכשיו אני רוצה להזמין אבל אני רואה שהמחיר כפול ממה שהיה לפני שבוע, יש לך אולי קישור לחנות אחרת שמוכרת ביותר זול?
                                      • א אוטו גלידה
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        #38
                                        פה קצת יותר זול והכבל מתאים
                                        לגבי המערכת עכשיו לא זמין במשלוח לארץ אתה יכול לחכות עד שיהיה זמין או להזמין פה TS18 ביותר יקר או להשקיע עוד קצת לTS10 שהיא יותר טובה ויותר יקרה
                                        https://did.li/MxyOf
                                          אוטו גלידה
                                          #39
                                          @דני-מערכות איזה פאנל אני צריך מה שרשום עליו frame MT an cord?
                                          האם המערכות האלו מגיעות עם מצלמת רוורס או שצריך להזמין בנפרד?
                                          • א אוטו גלידה
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            תראה לפי הכפתורים של המזגן מה יש לך בדיוק
                                            צריך להזמין בנפרד פה
                                              אוטו גלידה
                                              @דני-מערכות ואפשר לחבר את זה למולטמידיה?
                                              155.9k
