      5. מולטימדיה ליונדאי I30 2011 האצבק
      44 פוסטים 6 כותבים 9.8k צפיות
        אוטו גלידה
        @דני-מערכות יש אפשרות להשתמש עם המולטימדיה בינתיים (אם אני יקנה רק מערכת) בלי הפאנל,( אני ישים את זה על משהו) עד שהפאנל יגיע?
        • א אוטו גלידה
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @אוטו-גלידה כתב במולטימדיה ליונדאי I30 2011 האצבק:
          אין לך כבל אא’'כ אתה רוצה לחבר אוניברסלי אבל זה יותר עבודה ולא ממש אסטטי
          https://did.li/MxyOf
          א מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            אוטו גלידה
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
            @דני-מערכות
            מה זאת אומרת לחבר אוניברסלי?
              אוטו גלידה
                @דני-מערכות כתב במולטימדיה ליונדאי I30 2011 האצבק:
                אגב זה לא כזה נורא אפשר לחתוך קצת בפאנל ואז לחבר אותו עם ברגים עשיתי את זה כמה פעמים ברכב הזה
                א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אוטו גלידה
                  @מוטי-ברנד כלומר בפאנל הקיים שיש עכשיו ברכב?
                  כמה אתה לוקח על עבודה כזאת?
                  • א אוטו גלידה
                    @אוטו-גלידה אני לוקח על התקנה 300 שקל
                    אם זה רק זה אז תלוי בזמן אבל בגדול אתה יכול לחתוך עם פלייאר את כל הקטע של המוח של המולטימדיה וזה נכנס יופי
                    ברכב שלי נסעתי ככה שנה עד שמכרתי אותו
                      אוטו גלידה
                      @מוטי-ברנד אם אני עושה את זה על הפאנל הקיים, לא צריך להזמין כבל?
                      • א אוטו גלידה
                        @אוטו-גלידה כבל אם אתה רוצה אני יכול למכור לך בכמה שעולה לי 30 שקל
                          אוטו גלידה
                          @מוטי-ברנד מאיפה אתה?
                          • א אוטו גלידה
                            @אוטו-גלידה ביתר
                              @אוטו-גלידה ביתר
                              אוטו גלידה
                              @מוטי-ברנד אוקי, זה קצת מסובך לי כבר, נראה לי שאני יזמין מאליאקספרס, (בבין הזמנים נשכיר משהו…)
                              מישהו יודע אם עדיין יש בעיות עם המכס?
                              • א אוטו גלידה
                                @אוטו-גלידה אין בעיות עם המכס
                                אתה יכול להזמין רק כבל ב10 שקל מפה עם משלוח מהיר של צ’ויס אבל במחיר שדני הביא לך שווה כבר להזמין עם פאנל
                                  אני מחפש מולטימדיה לרכב הזה
                                  מעדיף משהו זול, אני צריך רק לוויז שירים ופאלפון, לא עוד מאה אפליקציות
                                  @מיישה אתה יכול לעזור בעניין?
                                  פה יש לך פאנל וכבל 9 אינצ’
                                  ופה מערכת צבע: TS18 2G 32G 9inch זה הכי טוב בשביל מה שאתה צריך והכי זול
                                  אם אתה לא מצליח לקנות את המערכת כי אין משלוח לארץ תוסיף עוד מוצר צ’ויס לעגלה ותבחר את שניהם ותוסיף קופון זה ייתן לך לקנות
                                  בהצלחה
                                  AVIVIA מנותק
                                  AVIVIA מנותק
                                  AVIVI
                                  בהצלחה
                                  ואם זה עדיין לא נותן? כלומר לא נותן בכלל לבחור את המוצר?
                                  • AVIVIA AVIVI
                                    בהצלחה
                                    @AVIVI תעשה לפי זה
                                    AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @AVIVI תעשה לפי זה
                                      AVIVIA מנותק
                                      AVIVIA מנותק
                                      AVIVI
                                      @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה ליונדאי I30 2011 האצבק:
                                      @AVIVI תעשה לפי זה
                                      זה מה שזה נותן לי
                                        הכבל שיש ביחד עם הפאנל לא מתאים זה של היונדאי היותר חדשים וזה לא מתאים בוודאות
                                          @מוטי-ברנד אז בכל מקרה שיזמין כבל?
                                            כן
                                            • א אוטו גלידה
                                              מעדיף משהו זול, אני צריך רק לוויז שירים ופלאפון, לא עוד מאה אפליקציות
                                              אז אפשר לומר מזל טוב?
                                              156.2k
