  2. פורום דיונים וחדשות רכב
  3. סקר רכב אדום
סקר רכב אדום
19 פוסטים 10 כותבים 2.1k צפיות
  • פתוח לשמועפ מנותק
    • אבי יםא מנותק
      אם זה אדום של סטודנטית לא בא בחשבון
      אם זה אדום של מאזדה 3 החדשות אז מוכן אפי’ להוסיף במחיר…
      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        אוהב ספר
        יש לי ידיד שמסתובב עם רכב צהוב בוהק.
        ולאחר שקלטתי שאחרי פעמיים שראיתי אותו זה כבר לא נתפס לי בעין, הבנתי שגם האחרים לא יסתכלו עלי יותר מפעמיים.
        • א אוהב ספר
          @אוהב-ספר כמדומני שזה רעיון של אישה אחת
          ובתור @אוהב-ספר אתה אמור לדעת מי זו
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס העביר נושא זה מ-שאר נושאים
          • מיישהמ מנותק
            היה סיפור על אברך שאשתו החליטה להפתיע אותו ברכב חדש לכבוד היום הולדת, ויהי היום והרכב עומד בחנייה, והגברת נותנת לו את המפתח בהתרגשות, היוא יורד לחנייה ונשימתו נעצרת, רכב צהוב זרחן!!!
            הוא מיד מתארגן על עצמו, אתה מראה כאילו כלום! שמח וטוב לב, אין בעיה בצבע וכו’, האברך מודה על הרכב שהוא בדיוק בטעם ובצבע וכו’, וכמובן כל הכוילל עושים עליו דאחקות, אבל הוא חורק שיניים, ואפילו לא חושב ללכת לצבוע או משהו כזה, כדי שלא לפגוע…
            יום אחד, הוא יורד לחנייה, אין רכב, ברגע הראשון הוא התבאס, אבל ברגע השני הוא היה ממש מאושר, אבל הוא היה חייב לשחק אותה… אז הוא התקשר למשטרה וכו’, והגיש תלונה על גניבת הרכב…
            לאחר יומיים מתקשרים אליו מהמשטרה, תבוא למחסום זה וזה, הרכב שלך מחכה לך!
            הוא מגיע והוא רואה רכב בצבע כסף, הוא אומר לשוטר, זה לא שלי! אומר לו השוטר, תסתכל מתחת, רואים שהרכב היה פעם צהוב!
            קיצר, גם קיבל צביעה בחינם, וגם בלי לפגוע!!
            • אבי יםא אבי ים
              ב מנותק
              ב מנותק
              בנג'ה
              @אבי-ים צבע אדום יין… מוכן גם להרבות במחיר.
                @מיישה
                (הודעה ערוכה)
                סיפור יפה ומשעשע, אבל עם מסר.
                רציתי לשאול, סיפור אמיתי?
                נפק’‘מ למכור הלאה, אני לא אוהב לספר סיפורי השגחה בלי כיסוי, יש תרבות כזו היום… וד’'ל.
                זה לא כזה קריטי… והייתי כותב את זה בספויילר בכלל אבל @מיישה לא אוהב…😉
                  @מיישה
                  (הודעה ערוכה)
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                  @Klonimoos כתב בסקר רכב אדום:
                  @מיישה
                  סיפור אמיתי?
                  יש מצב,שמעתי את הסיפור לפני כמה שנים, וסיפרו שזה היה אברך מביתר, נשמע מבוסס, אבל תכל’ס יש מסר חזק, אז מה זה משנה?
                    אוהב ספר
                    @פתוח-לשמוע כתב בסקר רכב אדום:
                    רק לאחר כמעט יממה מאז שראיתי את ההודעה, ובעת היותי בוהה במכונית אדומה מבריקה הנוסעת בכביש, קלטתי שאתה מתכוון לרחל אשת רבי עקיבא…
                    • ל מנותק
                      ל מנותק
                      לוחצגז
                      @מיישה כתב בסקר רכב אדום:
                      זה מאוד משנה.
                      אם זה סיפור אמיתי אז זה עם מסר, ואם זה סתם צ’יזבאט אז אין פה שום מוסר השכל.
                      אין עוררין על זה שזה סיפור נחמד, אבל יש הבדל אם זה קרה במציאות או לא.
                      • ל לוחצגז
                        זה מאוד משנה.
                        EBAE מחובר
                        EBAE מחובר
                        מאסטר מייבין
                        @לוחצגז כתב בסקר רכב אדום:
                        בוא נחשוב…
                        כמה אנשים אתם מכירים שעונים על ההגדרה “אברך כולל” [ועוד כזה שבאמת נמצא בכוילל, ששם החברים יכולם לצחוק עליו] שהאשה (!) שלהם קונה להם רכב (!) ליום ההולדת (!) בהפתעה (!) ולא מבינה מה הבעיה בצהוב זורח??
                        יוניי ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • EBAE מחובר
                          EBAE מחובר
                          מאסטר מייבין
                          כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                          חבר שכן שלי קנה אחת כזו לאחרונה
                          הבעלים הקודם היה חוקר צפרדעים, ורכש את הרכב מתוך חיבה לתחביב…
                          ולענין נושא השרשור המקורי, שמעתי פעם אגדה שרכב אדום הביטוח שלו יקר יותר [כי זה או אשה או ערס…] לא יודע אם זה נכון.
                            @EBA כתב בסקר רכב אדום:
                            אני מאמין שזה בגלל שיש הרבה אנשים שנוסעים כמו פרות 🐄 בכביש ורכב אדום לא עושה להם טוב…
                              בוא נחשוב…
                              זה לא האישה זה הסבתא החילונית קנתה (לנכד שחזר בתשובה) ליום הולדת 30
                                בוא נחשוב…
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לוחצגז
                                אין קשר למה שאמרתי
                                אני יכול גם להמציא מחר סיפור על אברך עם מינוס רציני ביותר בבנק שפתאום נפל לו מהשמיים טויוטה לנד קרוזר חדשה 2025 באורח נס? כן, אני בהחלט יכול, אני יכול גם להוסיף לזה עוד ירקות שבדיוק הוא עשה איזה מעשה חסד או משהו כזה שממש משמים שלחו לו את הלנד קרוזר.
                                אבל, האם אני יכול לחזק מישהו מהסיפור הזה? לא! כי זה צ’יזבאט, מצוץ מהאצבע, חלומות בהקיץ. אף אחד לא אמור ללמוד מהסיפור הזה כלום אם הוא לא קרה במציאות.
                                גם כאן, הסיפור חמוד, מאוד, אבל השאלה הנשאלת האם הסיפור קרה באמת? כי אם כן - אז זה באמת וואו, סיפור של סיעתא דשמיא מיוחדת ומופלאה. אבל אם זה סיפור מומצא - אז מה הקשר לכאן? מה אנחנו אמורים להבין מזה?=|
                                גם @מיישה עצמו כתב ש’מה זה משנה אם הסיפור קרה במציאות או לא? זה סיפור יפה!’ הסיפור יפה, אבל אם זה דמיונות אז זה לא רק סיפור יפה זה גם סיפור שלדעתי ‘חבל על הזמן…’.
                                • KlonimoosK מנותק
                                  נא להפסיק לדון על הסיפור. זה ללא תכלית. @מיישה העלה סיפור יפה, כמשל לכל המעביר על מידותיו הוא מושלם!
                                  באהבה. 💝
                                    למה אין אופציה של:
                                    אם הרכב טוב והמחיר גם למי אכפת הצבע, התעסקות עם צבע זה לנשים!
                                    ובקשר לסיפור:
                                    זה מהרב בידרמן?
                                    או שעדיין לא?
                                    pikolinou@gmail.com
                                    פתוח לשמועפ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      למה אין אופציה של:
                                      ובקשר לסיפור:
                                      זה מהרב בידרמן?
                                      או שעדיין לא?
                                      @נייטרון-חפשי העירו לי כבר באישי אבל לא מצאתי דרך לשנות
                                        למה אין אופציה של:
                                        ובקשר לסיפור:
                                        זה מהרב בידרמן?
                                        או שעדיין לא?
                                        @נייטרון-חפשי כתב בסקר רכב אדום:
                                        זה מהרב בידרמן?
                                        כן!
                                        עכשיו אני נזכר!
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מדברים רכב
                                        48
                                        2.5k
                                        8.3k
                                        110.7k
