      5. אנדרואיד אוטו
      אנדרואיד אוטו
      25 פוסטים 8 כותבים 9.4k צפיות
        @ישראליי בדקת שתואם לאנדרואיד 9?
        מותקן אצלך גוגל חיפוש ומפות? כי בלי זה זה לא עובד
        ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        @טוסון מותקן אצלי.
        העניין הוא שאני לא מצליח להתקין את האפליקציה של אוטו או שזה לא מצליח לסיים את ההתקנה או שאני לא מוצא איך להוריד את הקובץ כיון שהוא כותב שזה לא נתמך בארץ
        ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ישראלייי ישראליי
          @טוסון מותקן אצלי.
          ישראלייי מנותק
          ישראלייי מנותק
          ישראליי
          @ישראליי מצאתי שמפה אפשר להוריד https://www.find-car.co.il/post/activate-android-auto
          צרפתי לכל מי שצריך
          ישראלייי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ישראלייי ישראליי
            צרפתי לכל מי שצריך
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @ישראליי האמת שעדין אני לא מצליח להשתמש בפוטנציה הזאת
            כנראה שדרגתי את המכשיר לאנדרואיד 10 והתקנתי את אנדרואיד אוטו ואני לא מוצא כיצד להדליק אותו מישהו מכיר את זה?
            • ישראלייי ישראליי
              @ישראליי קיים אצלך בהגדרות ברשימת האפליקציות אנדרואיד אוטו?
              אם קיים, תחפש אותו בהגדרות של הרשת וחיבורים, באזור של הבלוטוס בד"כ
              • ישראלייי ישראליי
                צרפתי לכל מי שצריך
                @ישראליי כתב באנדרואיד אוטו:
                צרפתי לכל מי שצריך
                לא רלוונטי הקישור שיש שם, וגם לא תעבוד התקנה רגילה של קובץ APK, סתם מחרטטים שם.
                למעוניינים יצרתי מודול מג’יסק למכשירים עם רוט [לא לשאול מה זה, זה רק למי שמבין לבד…] שמתקין את האנדרואיד אוטו כאילו הוא מבנה בסיסטם. אי אפשר כרגע להעלות לכאן, אם מישהו מעוניין שיכתוב כאן. [שוב, רק אם יש לך רוט ומג’יסק במכשיר, ואתה יודע מה זה ואיך להשתמש בהם].
                  צרפתי לכל מי שצריך
                  @EBA זה גם עוקף על הדרך את הצורך באפליקציית גוגל חיפוש ומפס?
                  כי אם כן יש לי עוד סיבה להצטער על החצי טאצ’ שלי שמת בטרם עת
                  כל מה שהייתי צריך היה שם חוץ מאנדרואיד אוטו, וכמובן לא רציתי להתקין גוגל חיפוש
                    @טוסון לא, לא עוקף. אולי הפרוייקט הבא.
                      @EBA רק העליתי רעיון, אז אל תטרח למעני
                      כמו שציינתי שלי כבר מת, והנוכחי זה מכשיר עם שירותי גוגל רשמיים (חסום בmdm) וללא רוט (בינתיים)
                        ישראלייי מנותק
                        ישראלייי מנותק
                        ישראליי
                        @טוסון קיים איך אני מפעיל אותו ?
                        לא הצלחתי מהבלוטוס
                        • ישראלייי ישראליי
                          לא הצלחתי מהבלוטוס
                          @ישראליי זה לא עם בלוטוס, זה עם כבל. [בכל אופן ברכבים עד 2021]
                            ישראלייי מנותק
                            ישראלייי מנותק
                            ישראליי
                            @EBA יש לי מכשיר מסך שאליו אני רוצה להיתחבר אין לי גישה לכבל נוסף חוץ מהטעינה
                            • ישראלייי ישראליי
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראליי
                              @ישראליי זה מסך שמתקינים אותו באוטו כך זה משקף את הטלפון על המסך ואפשר להתחבר אליו עם בלוטוס (זה כמו ברכבים חדשים)
                              • ל מנותק
                                ל מנותק
                                לודאי
                                שלום לכולם. יש לי רכב שנתון 2021 מאזדה 6 אם זה מעניין. יש לי פלאפון חצי טאצ doov r77 pro למי שמכיר. למעשה לא מצליח להתחבר לאנדרואיד אוטו מהמכשיר למסך המובנה, אחרי בירור קצר התברר שרכיב זה לא הותקן על ידי היצרן בפלאפון, האם יש למישהו רעיון??
                                • ל לודאי
                                  @לודאי יש לך חנות גוגל- גוגל קולי- ומפות גוגל פתוחות בטלפון?
                                  ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לודאי
                                    @פתוח-לשמוע חנות ומפות יש, גוגל קולי לא יודע מה זה
                                    • ל לודאי
                                      @לודאי גוגל עם האות G לא הכרום
                                      161.8k
