      5. אנדרואיד אוטו
      אנדרואיד אוטו
      21 פוסטים 6 כותבים 2.7k צפיות
      • ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        שלום וברכה .
        יש לי מכשיר סמסונג A10 גרסה אנדרואיד 9 שמותקן אצלי עם חסימה של קידרואייד ואני זקוק לאפליקציה של Android Auto אנדרואיד אוטו מי שיכול להשים לי כאן אני פשוט לא מצליח למצוא במחשב
        או לחילופין להסביר לי איך אני יכול לעשות את זה
        • ישראלייי ישראליי
          שלום וברכה .
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @ישראליי כתב באנדרואיד אוטו:
          שלום וברכה .
          אנדרואיד אוטו מובנה במכשיר אתה צריך פשוט לעדכן אותו בחנות כדי שייעבוד…
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            שלום וברכה .
            י. שטרן
            @דני-מערכות כתב באנדרואיד אוטו:
            באנדרואיד 9 אין מובנה
            לאחר בדיקה מעמיקה, יש רק מאנדרואיד 10 ומעלה.
            ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י י. שטרן
              ישראלייי מנותק
              ישראלייי מנותק
              ישראליי
              @י.-שטרן האם שייך לעדכן את האנדרואיד ל10 ?
              תודה לבורא עולם 0ת י 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ישראלייי ישראליי
                @ישראליי לא יודע.
                תוריד אנדרואיד אוטו בחנות, גם אם זה לא מובנה, נראה לי צריך לעבוד.
                טוסוןט ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @ישראליי לא יודע.
                  @תודה-לבורא-עולם-0 יש לו קיידרואיד, איך הוא יוריד בחנות?
                  אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
                  עין פקח, תפלתי קח, כמו חלב המדשן
                  בנה בית זבול, והשב גבול, הַכרמל והבשן
                  שפט אלם, וְאז ישלם, המבעה והמבעיר
                  • ישראלייי ישראליי
                    י. שטרן
                    צריך לבדוק בהגדרות מכשיר, הגדרות אנדרואיד אם אני לא טועה שם אפשר לבדוק.
                    רק צריך לגבות חומר מהמכשיר, יכול להימחק במהלך העדכון, וזה לוקח זמן…
                      @ישראליי לא יודע.
                      ישראלייי מנותק
                      ישראלייי מנותק
                      ישראליי
                      @תודה-לבורא-עולם-0 הורדתי לא עובד
                      • ישראלייי ישראליי
                        @ישראליי בדקת שתואם לאנדרואיד 9?
                        מותקן אצלך גוגל חיפוש ומפות? כי בלי זה זה לא עובד
                          ישראלייי מנותק
                          ישראלייי מנותק
                          ישראליי
                          @טוסון מותקן אצלי.
                          העניין הוא שאני לא מצליח להתקין את האפליקציה של אוטו או שזה לא מצליח לסיים את ההתקנה או שאני לא מוצא איך להוריד את הקובץ כיון שהוא כותב שזה לא נתמך בארץ
                          • ישראלייי ישראליי
                            @טוסון מותקן אצלי.
                            ישראלייי מנותק
                            ישראלייי מנותק
                            ישראליי
                            @ישראליי מצאתי שמפה אפשר להוריד https://www.find-car.co.il/post/activate-android-auto
                            צרפתי לכל מי שצריך
                            ישראלייי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ישראלייי ישראליי
                              צרפתי לכל מי שצריך
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              @ישראליי האמת שעדין אני לא מצליח להשתמש בפוטנציה הזאת
                              כנראה שדרגתי את המכשיר לאנדרואיד 10 והתקנתי את אנדרואיד אוטו ואני לא מוצא כיצד להדליק אותו מישהו מכיר את זה?
                              • ישראלייי ישראליי
                                @ישראליי קיים אצלך בהגדרות ברשימת האפליקציות אנדרואיד אוטו?
                                אם קיים, תחפש אותו בהגדרות של הרשת וחיבורים, באזור של הבלוטוס בד"כ
                                • ישראלייי ישראליי
                                  צרפתי לכל מי שצריך
                                  צרפתי לכל מי שצריך
                                  לא רלוונטי הקישור שיש שם, וגם לא תעבוד התקנה רגילה של קובץ APK, סתם מחרטטים שם.
                                  למעוניינים יצרתי מודול מג’יסק למכשירים עם רוט [לא לשאול מה זה, זה רק למי שמבין לבד…] שמתקין את האנדרואיד אוטו כאילו הוא מבנה בסיסטם. אי אפשר כרגע להעלות לכאן, אם מישהו מעוניין שיכתוב כאן. [שוב, רק אם יש לך רוט ומג’יסק במכשיר, ואתה יודע מה זה ואיך להשתמש בהם].
                                    צרפתי לכל מי שצריך
                                    @EBA זה גם עוקף על הדרך את הצורך באפליקציית גוגל חיפוש ומפס?
                                    כי אם כן יש לי עוד סיבה להצטער על החצי טאצ’ שלי שמת בטרם עת
                                    כל מה שהייתי צריך היה שם חוץ מאנדרואיד אוטו, וכמובן לא רציתי להתקין גוגל חיפוש
                                      @טוסון לא, לא עוקף. אולי הפרוייקט הבא.
                                        @EBA רק העליתי רעיון, אז אל תטרח למעני
                                        כמו שציינתי שלי כבר מת, והנוכחי זה מכשיר עם שירותי גוגל רשמיים (חסום בmdm) וללא רוט (בינתיים)
                                          ישראלייי מנותק
                                          ישראלייי מנותק
                                          ישראליי
                                          @טוסון קיים איך אני מפעיל אותו ?
                                          לא הצלחתי מהבלוטוס
                                          • ישראלייי ישראליי
                                            לא הצלחתי מהבלוטוס
                                            @ישראליי זה לא עם בלוטוס, זה עם כבל. [בכל אופן ברכבים עד 2021]
                                              ישראלייי מנותק
                                              ישראלייי מנותק
                                              ישראליי
                                              @EBA יש לי מכשיר מסך שאליו אני רוצה להיתחבר אין לי גישה לכבל נוסף חוץ מהטעינה
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              137.5k
