      866 פוסטים 129 כותבים 194.6k צפיות
      • נ נהג צעיר
        זה
        שווה את המחיר?
        #339
        @נהג-צעיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        זה
        שווה את המחיר?
        ראשית, ברוך הבא לפורום! 🎉
        שנית, שים לב שהדרישה היא מחיר מחירון, וצריך לעיין מה מצב הסוללה למשל, האם גם היא “יד ראשונה” ובקרוב יש לך עוד כמה אלפים טובים להוציא על סוללה?
        הייתי מציע כשהולכים לבדוק רכב כזה - לחבר סורק תקלות, כי בשנתונים האלו באזור הק"מ הזה מתחילות להגיע הפתעות להחלפה.
        אני מדגיש כי לא פסלתי את הרכב, רק הארתי נקודות לבדיקה.
        לחוו"ד מקצועית הרבה יותר אפשר לתייג את @הכל-בעזרת-השם .
          @לוחצגז כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          מלבד זאת, שעם כל הכבוד, הפריוס לא רואה את הקורולה ממטר.
          להגיב?
          מבטיח לך שגם אם לא הייתי קונה שבוע שעבר קורולה 2019 הייתי מגחך, או כועס.
          אתה משווה את זה לפריוס 2014? נו באמת, כנראה לא נסעת על זה אפילו בטרמפ.
          ואכן פשוט מאוד, הסיבה שההוא לא מכר אותה היא שזה לא שווה 70 אלף בשום עולם. בהמשך הוא יירגע וימכור את זה במקסימום 50, וגם זה לפראייר שהסתנוור מהק"מ הנמוך. [אגב גם האחריות סוללה מסתיימת עוד שנה].
          ל מנותק
          ל מנותק
          לוחצגז
          #340
          @EBA כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          ידוע שאם תתקין מברשות על תחתית הקורולה הרכב יהפוך לאוטו מטאטא מרוב שהוא מגרד את האספלט כל היום…
          בנג'הב צילפינגיםצ shineS EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
          • ל לוחצגז
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
            #341
            @לוחצגז זה שהקורולה נמוך מאד ואפילו בחלום שלי הוא לא היה על הכוונת לרכישה זה ממש ממש לא מוריד את האיכות שלו מפריוס!
            בעיניי הקורולה לא רואה את הפריוס מכל הכיוונים(חוץ מהגובה).
            דיברתי איתו בעבר והוא רוצה סכום של באזור ה 70 ~
            אני חושב שזה שווה את זה, לא?
            לא שווה בעליל!
            צילם את החוברות והחפצים מעליאקספרס כאילו הוא מוכר לנד קרוזר…
            אני מאד מבין אותו שהוא השקיע ברכב ודאג לשמור עליו אבל בזמן המכירה זה לא מעניין אף קונה.
            (זה מאד מעניין את הקונה אבל הוא לא מוכן לשלם על זה. מנטליות ישראלית… ‘הכי טוב בכלום כסף’)
            מעדיף להרכיב מברשות ואם צריך גם דלי מים העיקר שיהיה אמין, פרקטי, מרווח וטוב מאשר רכב קצת יותר גבוה עם סוללות מוחלפות או כל מני חלקים מתבלים.
            ד"א הפרש הגבהים בניהם הוא 5-7 מ"מ שבכביש זה ממש לא מורגש. (לפי GPT, ונתונים מגוגל)
            • ל לוחצגז
              #342
              @לוחצגז כתב ב[ראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור]
              ברגע שכתבת את זה אתה לא אמין בעיניי.
              אתה סך הכל מנסה להרגיע את עצמך.
              ממתי זה שיקול?
              זה הפרש מאוד קטן שגם הפריוס שלעצמו די נמוך יחסית לרכבים אחרים ואם אתה מכניס לשקלול רכב 2014 מול 2020 בגלל גובה של הרכב זה פשוט לא חכם בכלל על גבול ה… רכב שנסע קצת ק"מ ב11 שנה זה לא בהכרח הדבר הכי פנטסטי אתה מדבר בשם השוק הישראלי שחושב אותה חכם אך לא מבין כלום יותר ממספרים על הלוח שעונים [שזה מה שגורם גם לדיאטות הסוחרים] למי שיש טיפל’ה ידע [ובטוח לי ש @EBA יודע טוב מאוד מה שהוא כותב] יחלוק בעניין ובוודאי שרכב חדש יותר עדיף על רכב ישן עם ק"מ “נמוך” והתיבש בשמש הישראלית ובלחות של ראשון לציון… וחלודה על המרכב
              • ל לוחצגז
                אה… כנראה שבגלל זה אתה לא קונה קורבט…
                • ל לוחצגז
                  האמת נכון, איך עלית עליי…
                  אני כל היום בוכה למה קניתי את זה ולא פריוס 2014, אוי כמה עצוב…
                  טוב שיש לי איך להרגיע את עצמי.
                  • ל לוחצגז
                    @טוסון
                    כמה ק"מ???
                    הפריוס הרבה יותר ברמה, ההשוואה ביניהן נוגעת רק לגבי הסמל בחזית.
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי shine
                    #345
                    • shineS shine
                        shineS EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ראובן שבתיר מנותק
                              LexusL ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                #351
                                  #352
                                    להגיב?
                                    תתחדש ⚡ ⚡
                                    • נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהר החידקל
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hcrzk41t?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=1.
                                      הוא מוכן לרדת ל23000 ש’‘ח סוללה הוחלפה ב2020 ועשתה כבר 130000 ק’'מ מה אומרים?
                                      י יחצ המקצועןי ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • נ נהר החידקל
                                        יענקי
                                        @נהר-החידקל נשמע טוב אם כי הייתי בכ"א לוקח אותו לבדיקה ולא סומך על “טופל רק במוסכים מורשים.”
                                        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • נ נהר החידקל
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          @נהר-החידקל
                                          נראה לי ק"מ קצת גבוה אם כי ביחס למחיר זה נראה לי טוב
                                          נחכה לתגובת המומחים
                                          • י יענקי
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהר החידקל
                                            @יענקי בוודאי
                                            אבל הוא מראה לי שהוא טיפל 10 שנים בטויוטה בטבריה וגם הוא עשה בדיקה לפני שבוע על הסוללה ויצא תקינה. השאלה היא אם אני יצליח אח’'כ למכור אותו
                                            • נ נהר החידקל
                                              @יענקי בוודאי
                                              יענקי
                                              @נהר-החידקל 1. תראה קילומטראז’ של פריוס ביד 2 מוכרים גם 500000
                                              2. למה שתרצה למכור אותו?
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 43
                                              • 44
                                              20
                                              161.3k
