      3. נורת חום מנוע עם מיכל מלא, אוריס 2014
      15 פוסטים 8 כותבים 2.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא משאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008 Klonimoos
      • י יראת שמים
        0 מנותק
        0 מנותק
        0527740239B
        • 0 מנותק
          0 מנותק
          0527740239B
          • 0 0527740239B
            יש לי טויטה אוריס 2014 ונדלקה לי נורת מנוע, וכמה פעמים נדלקה נורה של חום מנוע לדקה ונכבה מיד, המיכל מים מלא!, בדקתי עם מכשיר שבודק את הקוד התקלה, ומופיע P261B, יש מישהו שמבין מה הבעיה בדיוק, והאם יש מישהו פה בפורום שיוכל לתקן את זה? מה המחיר לחלק כולל עבודה? אני מבית שמש.
            תודה רבה!
            הכל בעזרת השםה מחובר
            @0527740239B כתב במשאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008:
            יש לי טויטה אוריס 2014 ונדלקה לי נורת מנוע, וכמה פעמיים נדלקה נורה של חום מנוע, המיכל מים מלא!, בדקתי עם מכשיר שבודק את הקוד תקלה ומופיע P261B, יש מישהו שמבין מה הבעיה, והאם יש מישהו פה בפורום שיוכל לתקן את זה? מה המחיר לחלק כולל עבודה? אני מבית שמש.
            תודה.
            משאבת מים חשמלית צריכה החלפה ומהר
              תודה.
              @הכל-בעזרת-השם כתב במשאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008:
              תודה.
              יש כאלה שמשפצים אני לא מכיר בבית שמש אולי יש מיהו מהפורום שיכול להפנות אותך
              • 0 0527740239B
                @0527740239B כתב במשאבת מים אוריס:
                איך אני פותח נושא חדש, אני חדש פה.
                חדש בפעילות מיקרי חדש. אז ברוך הבא לפורום! 🎉
                (ולפני חצי שנה זו סברת יחיד וכמאן דליתא, ואכמ"ל). 😉
                • יצחק RSי מנותק
                  עיין כאן דובר בזה
                  כעקרון יש אפשרות להחליף את כל המשאבה וזה סיפור יקר בערך 2300 שח במוסך בגלל שהמשאבה עצמה יקרה [בפריוס /אוריס זה משאבה חשמלית] או להחליף רק את החלק הפנימי שנהרס שעלות החלק באמזון היא 100 שח בלבד
                  נסה ליצור קשר עם @מוטי-ברנד יש לו מישהו מביתר שעושה את זה [לא רוצה שיפרסמו אותו בציבור]
                  ל נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    עיין כאן דובר בזה
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    • 0 0527740239B
                      תודה רבה!
                      @0527740239B יש לי את החלק.
                        עיין כאן דובר בזה
                        @יצחק-רשטונ כתב בנורת חום מנוע עם מיכל מלא, אוריס 2014:
                        2300 זה מחיר החלק ללא עבודה
                        • 0 0527740239B
                          תודה רבה!
                          @0527740239B אם יעזור לך אני יודע על מישהו בירושלים שעושה שיפוץ (מחליף את החלק הבעייתי) ב-1100 ש"ח, ואם אתה רוצה את כל המשאבה הוא עושה את זה ב-2000.
                          הוא נמצא בגבעת שאול.
                          • י יראת שמים
                            @יראת-שמים כתב בנורת חום מנוע עם מיכל מלא, אוריס 2014:
                            אז מי שבביתר עושה את זה באיזור 850
                              @מוטי-ברנד אחלה. שיעשה איפה שיותר נוח לו, אני לא מרוויח מלהפנות אליו. רק הנחתי את זה פה, שאם @0527740239B ירצה, אחפש לו את הטלפון שלו.
                              אגב, היה לאמא שלי סיפור עם זה בפריוס+ 2014, ורק בגלל טעות קטנה שעשיתי בהתחלה (גררתי למוסך בלי לדעת מה התקלה) היא עשתה בסוף משאבה חדשה ב-3000, בשעה שאנשים טובים ויקרים מצאו לי את ההוא בירושלים שיעשה חדש ב-2000. [ההורים שלי לא רצו שיפוץ].
                              ועוד אגב, בדיעבד זו הסיבה לקניה הזו ואפשר להבין משם עוד פרטים על הסיפור הנ"ל.
                              אגב נוסף ואחרון… @יעקב-מ.-פינס עדי שחיפשתי את מספר הטלפון שלך - @מוטי-ברנד מתישהו במהלך העניין, כי זכרתי שכתבת פעם על מישהו שעושה ב-850
                              4.2k
                              170.6k
