      3. אין גז בירושלים
      אין גז בירושלים
      31 פוסטים 18 כותבים 3.4k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @מאיר
        בינתיים, המחיר ששילמתי היום לליטר דלק עלה ב-60 אג’ משבוע שעבר.
        #רק_אומר…
        אני יודע שאני פסימיסט, אך חוששני שהסמטוחה רק מתחילה…
        והכל קשור להכל, גם המחירים הבינ"ל וגם המלאי פה עם בתי הזיקוק המקומיים ומצבם (2/2 מושבתים, אחד לעוד שבוע, השני לעוד חודש, בערך)…
        חוזים עתידיים על נפט-ברנט:
        @לך-תדע אגב, גם בנתיבות אין…
        השאלה היא האם זה בגלל שלא מומלץ בזמן מלחמה שיסתובבו משאיות עם גז או שיש מחסור בגפמ בכללי (שאני אדע כדי לקנות גחלים לטשולנט…)
        • טויוטה 0ט מנותק
          טויוטה 0ט מנותק
          טויוטה 0
          לעדכן בבקשה אפוא יש
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • טויוטה 0ט טויוטה 0
            לעדכן בבקשה אפוא יש
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @טויוטה-0
            כמדומה שב’דלק’-שילת יש.
            @מאיר, רק אחדד שאמנם אין מניעה עקרונית לבשל עם גז אוטומטיבי, אך ההיפך לא מומלץ…
            דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • לך תדעל לך תדע
              @טויוטה-0
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמש
              @לך-תדע גם במסילת ציון ותרום אין
              נכון לאתמול במיקה קרית מלאכי יש
                לא בגבעת זאב ולא בתלפיות נכון להערב.
                אם מישהו יודע שהגיע בבקשה שיעדכן
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @טויוטה-0 אני הייתי בתלפיות לפני כמה ימים והוא אמר שאין ואז למחרת היה פשוט תראה אם יש אפשרות להתקשר לפני איך שהו לתחנה
                  @מאיר כתב באין גז בירושלים:
                  תכין מעכשיו ותקפיא ברכב… 😉
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ITAMAR25
                    @גיל כתב באין גז בירושלים:
                    או חימום מעכשיו עד ליל שישי כעין הפיתה
                    • לך תדעל לך תדע התייחס לנושא זה ב
                    • motiyosef2020M מנותק
                      motiyosef2020
                      לי הסבירו’ שבגלל הפגיעה ב’‘בזן’‘’ (או איך שלא קוראים לזה)’ יש חוסר באספקת הגז.
                      אבל ל’‘דור אלון’’ יש ספק אחר ולכן יש להם.
                      • motiyosef2020M motiyosef2020
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @motiyosef2020
                        יתכן שהם מייבאים מחו"ל, ולכן יש להם מאגרים.
                        אך אם מקור הגפ"מ שלהם הוא מזיקוק מקומי - אין אופציה נוספת לבד מבז"ן חיפה/אשדוד, ושתיהם מושבתים.
                        (עד לפני כמה שנים לא ייצרו בארץ גפ"מ אוטומטיבי, ובאמת כולו היה מיובא, אך בשנים האחרונות כבר יש ייצור מקומי - בחיפה).
                        מתוך הדו"ח לשנת 2024:
                        אמנם, כאן הם טוענים כי הגפ"מ האוטומטיבי מיובא מחו"ל, לו יהי…
                        (ציפור זעירה לחשה לי שהדף הוא מ-3/2021)
                        הגז האוטומטיבי המסופק על ידי דור אלון גז לרשת תחנות התדלוק בגז, מיובא מחו"ל.
                        • לך תדעל לך תדע
                          @motiyosef2020
                          @לך-תדע היום תדלקתי גז (אולי צריך לומר תזגזתי 😂 )
                          בדור אלון דרך ברעם 1 תלפיות, ב"ה היה גז בשפע במחיר 3.4 לליטר.
                          טויוטה 0ט תגובה 1 תגובה אחרונה
                            טויוטה 0ט מנותק
                            טויוטה 0ט מנותק
                            טויוטה 0
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            תודה רבה!!!
                            בזכותך תדלקתי גם
                            הבנתי שבגבעת זאב יגיע בתחילת החודש הבא (בשם המתדלק שם)
                            • ש מנותק
                              שמו
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמו
                              בסונול תרום גם חזר הגז ב- 2.85 בערך
                              • ש שמו
                                @שמו כתב באין גז בירושלים:
                                בסונול תרום
                                מה זה, איפה בדיוק?
                                א יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  בסונול תרום
                                  מה זה, איפה בדיוק?
                                  אפייי
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 אזור בית שמש
                                    בסונול תרום
                                    מה זה, איפה בדיוק?
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באין גז בירושלים:
                                    מה זה, איפה בדיוק?
                                    בין צומת נחשון [כביש 3 דרומה מלטרון] לצומת שמשון [כביש 38 ליד בית שמש]
                                    • טוסוןט מנותק
                                      במיקה פ"ת לא הורגש מחסור (2.70)
                                      • הצפוני הממורכז בדרוםה מנותק
                                        איפה אני יכול לגזז בצפון???
                                        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • הצפוני הממורכז בדרוםה הצפוני הממורכז בדרום
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100
                                          @הצפוני-הממורכז-בדרום איזה אזור אתה נמצא הצפון גדול אזור חיפה אני יודע על כמה אבל לא מעבר לזה אם אתה באזור חיפה יש תפוז באזור הצ’ק פוסט למי שמכיר יש דור אלון לא רחוק משם יש עוד כמה תחנות באזור שם
                                          • chaumC מנותק
                                            chaumC מנותק
                                            chaum
                                            האם יש גז היום בירושלים וא"כ איפה
                                            טויוטה 0ט דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • chaumC chaum
                                              טויוטה 0ט מנותק
                                              טויוטה 0ט מנותק
                                              טויוטה 0
                                              @chaum
                                              בגבעת זאב אין
                                              בתלפיות יש
                                              11.0k
                                              153.0k
