      3. האם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?
      138 פוסטים 42 כותבים 20.2k צפיות
      • priusP prius
        למעיישה, בפריוס שיש ברשותי (כמה מפתיע…)
        ישנה מערכת גז, וכתוב היכנשהו (ברישיון רכב אולי?) שיכולה היא לחנות גם בתת קרקעי.
        במה זה תלוי?
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @prius
        בחניון עצמו אם הם מסכימים כי מבחינת רישוי היום כמעט כל הרכבים אחרי שעוברים בדיקת מהנדס מורשים לחנות בחניון תת קרקעי אבל הבעלי חניונים עושים בלאגן על זה
        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          @prius
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          #123
          @דוד-100 מה שכתוב ברשיון הרכב זה שמותר לחנות בתת קרקעי המאושר לגפ"מ
          הלשון היא “חניה בחניון סגור מורשה גפמ”
          רוב ככול החניונים אינם כאלו
            @יעקובובי ל @מאיר יש אאוטלנדר על גז
            @פתוח-לשמוע כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
            יש לי במשך כחצי שנה ובנתיים סבבה…
            למעשה האאוטלנדר ידוע כמכיל טוב הסבה לגז.
            • KlonimoosK Klonimoos התייחס לנושא זה ב
              איש פשוט מאוד
              מה לגבי פריאוס פלוס 2018?
              מומלץ לשלב גז?
              אני עושה כ8000 ק"מ בחודש
              הרכב יחסית צעיר - 160,000 ק"מ
              הגז הורס אותו?
              שמואל קלייןש יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א איש פשוט מאוד
                מומלץ לשלב גז?
                הגז הורס אותו?
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @איש-פשוט-מאוד שווה מאוד
                הייתי ממליץ להתקין במרכבת המשנה בבאר שבע כי בכמות נסיעה כמו שלך שווה את ההשקעה היקקרה יותר
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                • א איש פשוט מאוד
                  מומלץ לשלב גז?
                  הגז הורס אותו?
                  #127
                  @איש-פשוט-מאוד כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                  מומלץ לשלב גז?
                  הגז הורס אותו?
                  אני מכיר שני אנשים עם פריוס פלוס מוסבות לגז , שניהם מרוצים מאד מנסיעה ברכב 7 מקומות עם עלות דלק של אופנוע.
                  אחד מהם החליף מנוע לא מזמן, אבל הרכב עמד על 450 אלף ק"מ ככה שאין לדעת האם היה הולך המנוע גם בלי גז
                  • אלי 4א מנותק
                    אלי 4א מנותק
                    אלי 4
                    האם מומלץ מערכת גפ"מ בהונדה אודיסי
                    שלמהש שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אלי 4א אלי 4
                      @אלי-4 כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                      @נייטרון-חפשי מה חושב? מצד ההונדה (אגב הונדה שאטל בלעז)
                        @שלמה המנועים של הונדה הם מספר 1! (יותר מטויוטה) בחוזק ועוצמה.
                        • אלי 4א מנותק
                          אלי 4א מנותק
                          אלי 4
                          שואל האם יש למישהו ניסיון או מכיר מישהו שעשה כזה דבר
                          והכל תקין
                          או שהונדה בכללי אמור להיות בסדר?
                          • אלי 4א אלי 4
                            והכל תקין
                            @אלי-4 אם זה עוזר לך אז אני מכיר אישית ‘הונדה סטרים’ (זה אותו מנוע? 2.0) על גז והונדה FRV, אבל אני לא מאמין בדבר הזה שנקרא ‘מתאים לגז’ וגם אין לי מושג מה זה נקרא ‘מתאים’, ואם מישהו עשה את זה והכל בסדר אז מה? וכמה זמן צריך שיהיה בסדר?
                            ס"ה גז גורם יותר בלאי וזה וודאי משפיע גם על הונדה, במנוע חזק הבלאי שווה את החיסכון, ובמנוע צרפתי שגם ככה בקושי מגרד את המאה אלף אז לא.
                            • אלי 4א אלי 4
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              @אלי-4 בהחלט מומלץ זה מנוע 3500 בעל שישה צילנדרים שבנוי ומותאם היטיב לגז
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מערכת גפ"ם (הנעה בגז) ב-
                              • אלי 4א מנותק
                                אלי 4א מנותק
                                אלי 4
                                האם יש למישהו ניסיון עם גפ"מ בניסן קשקאי +2
                                פנחסוביץפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • יצחק RSי מנותק
                                  #135
                                  @אלי-4 קח בחשבון שיכול להיות שב2026 יכנס מס נסועה על הגז ותוסיף לעלויות 15 אגורות לק"מ
                                  [בהונדה אודיסי לכאו’ ישב טוב , אבל קח בחשבון שמנוע של הרכב הזה אם ילך יהיה קשה להשיג ויקר]
                                    @יצחק-רשטונ כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                    בהונדה אודיסי לכאו ישב טוב
                                    זה אותו מנוע כמו קשקאי?
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @YOLEVI כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                      לא [למעלה הוא שאל על אודיסי, בקשקאי לכאו כמו כל רכב]
                                      • אלי 4א אלי 4
                                        פנחסוביץפ מנותק
                                        פנחסוביץפ מנותק
                                        פנחסוביץ
                                        למישהו יש ניסיון עם מערכת גז בניסאן סנטרה?
                                        • 7
                                        96
                                        168.2k
