      3. האם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?
      138 פוסטים 42 כותבים 19.4k צפיות
        @שלמה-4 כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
        האם מישהו מכיר על הונדה FRV לגבי להמיר לגז?
        לא מכיר אישית אך לכאו אין סיבה לחוסר התאמה
        עכ"פ מה שידוע לי זה אותו מנוע של סיוויק , אז גם מי שיש לו מידע לגבי סיוויק יועיל לך
        יוסיוסי מנותק
        יוסיוסי מנותק
        יוסיוס
        @יצחק-רשטונ אותו מנוע לגמרי!
        היה לי סיוויק על גז, ותפקדה מצויין!
        • יעקובוביי מנותק
          יעקובוביי מנותק
          יעקובובי
          האם יש למישהו מידע על מיצובישי אאוטלנדר 2016 האם מותאם לגז? ואיפוא לעשות? יש שאומרים רק בחולון? ויש שאומרים רק בבאר שבע? ויש בכלל שמצדדים רק בג’י גז בחיפה, מי יש לו נסיון לרכב הספציפי הזה? אשמח מאוד לשמוע ולראות.
          פתוח לשמועפ שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יעקובוביי יעקובובי
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @יעקובובי ל @מאיר יש אאוטלנדר על גז
            יעקובוביי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              יעקובוביי מנותק
              יעקובוביי מנותק
              יעקובובי
              @פתוח-לשמוע מה יש לי מזה שלמאיר יש אאוטלנדר על גז?
                @יעקובובי כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                אני אסביר לך. @פתוח-לשמוע בעצם תייג את @מאיר ובכך הוא מקבל הודעה שהוא מוזכר בהודעה הזו, וכשיכנס לפורום הוא יכתוב לך כאן את המלצתו. ומכיוון שהוא לא רק בעל חכמה נדירה אלא גם בעל רכב כזה - אז @פתוח-לשמוע צודק בהחלט שתייג אותו שהרי אין חכם כבעל הנסיון. וכעת דרושה מעט סבלנות, אם כי הייתי מתייג לך גם את @שמואל-קליין שמומחה להסבת רכבים לגז, ולרכבים בכלל.
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  #116
                  @יעקובובי יש לי מלא לקוחות שעשו לרכב הנ’'ל בחיפה והיו מרוצים מאוד
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  יעקובוביי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    יעקובוביי מנותק
                    יעקובוביי מנותק
                    יעקובובי
                    @שמואל-קליין ג’י גז חיפה הוא הכי יקר. הוא טוען שהוא חייב להתקין גם משמנת שהעלות הוא 1700 ש"ח בעוד שכל האחרים טוענים למה משמנת סתם לזרוק כסף לזבל, אדרבה זה מקלקל את הממיר. אז אני יצאתי מבולבל.
                    • שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      הוא לא הכי יקר
                      ב’'ש יותר
                      ולא חייבים משמנת
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        דווקא יש לי חבר עם I30 שבב"ש רצו משמנת ובחיפה אמרו לו שבפחות מ25000 ק"מ בשנה לא צריך
                        • priusP מנותק
                          priusP מנותק
                          prius
                          למעיישה, בפריוס שיש ברשותי (כמה מפתיע…)
                          ישנה מערכת גז, וכתוב היכנשהו (ברישיון רכב אולי?) שיכולה היא לחנות גם בתת קרקעי.
                          במה זה תלוי?
                          מוטי 56מ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • priusP prius
                            במה זה תלוי?
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @prius כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                            אם כתוב ברשיון רכב הכוונה היא שיכול לחנות בתת קרקעי בחניונים המאושרים לכך
                            אין לי מושג מה זה מוסיף על רכב שלא כתוב לו את זה
                            • priusP prius
                              במה זה תלוי?
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              @prius
                              בחניון עצמו אם הם מסכימים כי מבחינת רישוי היום כמעט כל הרכבים אחרי שעוברים בדיקת מהנדס מורשים לחנות בחניון תת קרקעי אבל הבעלי חניונים עושים בלאגן על זה
                              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • דוד 100ד דוד 100
                                @prius
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                #123
                                @דוד-100 מה שכתוב ברשיון הרכב זה שמותר לחנות בתת קרקעי המאושר לגפ"מ
                                הלשון היא “חניה בחניון סגור מורשה גפמ”
                                רוב ככול החניונים אינם כאלו
                                  @פתוח-לשמוע כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                  יש לי במשך כחצי שנה ובנתיים סבבה…
                                  למעשה האאוטלנדר ידוע כמכיל טוב הסבה לגז.
                                  • KlonimoosK Klonimoos התייחס לנושא זה ב
                                    איש פשוט מאוד
                                    מה לגבי פריאוס פלוס 2018?
                                    מומלץ לשלב גז?
                                    אני עושה כ8000 ק"מ בחודש
                                    הרכב יחסית צעיר - 160,000 ק"מ
                                    הגז הורס אותו?
                                    שמואל קלייןש יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א איש פשוט מאוד
                                      מומלץ לשלב גז?
                                      הגז הורס אותו?
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @איש-פשוט-מאוד שווה מאוד
                                      הייתי ממליץ להתקין במרכבת המשנה בבאר שבע כי בכמות נסיעה כמו שלך שווה את ההשקעה היקקרה יותר
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      • א איש פשוט מאוד
                                        מומלץ לשלב גז?
                                        הגז הורס אותו?
                                        #127
                                        @איש-פשוט-מאוד כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                        מומלץ לשלב גז?
                                        הגז הורס אותו?
                                        אני מכיר שני אנשים עם פריוס פלוס מוסבות לגז , שניהם מרוצים מאד מנסיעה ברכב 7 מקומות עם עלות דלק של אופנוע.
                                        אחד מהם החליף מנוע לא מזמן, אבל הרכב עמד על 450 אלף ק"מ ככה שאין לדעת האם היה הולך המנוע גם בלי גז
                                        • אלי 4א מנותק
                                          אלי 4א מנותק
                                          אלי 4
                                          האם מומלץ מערכת גפ"מ בהונדה אודיסי
                                          שלמהש שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אלי 4א אלי 4
                                            @אלי-4 כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                            @נייטרון-חפשי מה חושב? מצד ההונדה (אגב הונדה שאטל בלעז)
                                              @שלמה המנועים של הונדה הם מספר 1! (יותר מטויוטה) בחוזק ועוצמה.
                                              • 7
                                              46
                                              163.0k
