      3. התייעצות על אאוטלנדר והשוואות
      14 פוסטים 4 כותבים 1.6k צפיות
      • ami2405A מנותק
        ami2405A מנותק
        ami2405
        שלום וברכה, קצת רקע, אני צריך רכב של 7 מקומות אפילו שהנסיעות בעיקר לבד בעיר, ופעם בחודש חודשיים נוסעים כל המשפחה, ובבין הזמנים (זו המסקנה לאחר שהבנתי פסיכולוגית קשה לי לשכור או לבקש מאחרים)
        מה שיצא לי שהאאוטלנדר יחסית אמין ומתאים לצרכים שלי שלא אבלה במוסכים.
        העניין שיש לחבר טוב גיס שמוכר את שלו 2016 עם 210 אלף ק"מ, יד שניה נדמה לי מליסינג ב55 אלף, המחירון שלה 61 ,
        הוא טוען שהוא ממש טיפל באוטו וכמובן שילקח רק אחרי בדיקה,
        השאלה האם לא עדיף בשביל שקט נפשי ואפשרות למכור בעוד 4 5 שנים לקנות אוטו יקר יותר בהלוואה שאולי תהיה קצת כבדה אבל להשיג קצת שקט? או ללכת על זה וה’ יעזור?
        ההתלבטות מול שנתונים כמו 2019 שיש מציאות ב80 90, או 20 21 באזור 100 אלף, ק"מ נמוכים.
        תודה על ההתייחסות מראש.
        גילג מאירמ יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ami2405A ami2405
          @ami2405 לדעתי תלך על כיוון כזה, מאשר רכב חדש ויקר יותר ועוד בהלוואה כבדה.
          במיוחד אם אכן מדובר על 4-5 שנים, שירידת הערך תנגוס בך חזק, במקביל להלוואה.
          אבל אתייג את @שמואל-קליין .
          • ami2405A ami2405
            @ami2405 כתב בהתייעצות על אאוטלנדר והשוואות:
            מחירון ברכב יורד באחוזים ולא בסכומים. אם תקנה 2020 ב-100,000 למשל, בעוד 5 שנים הערך ירד והוא יהיה ה"2015" של היום שימכר אז בכ55,000… יוצא שתהיה ירידת מחיר של 45,000 ש’'ח. לעומת זאת, אם תקנה היום ב55,000 את ה2016, אולי יהיה קשה למכור אותה בעוד 5 שנים במחיר השוק שלה אבל תוכל להפוך אותה ל’מציאה’ עם פחות מחצי ממה שתפסיד על ה2020 ואף להטיס אותה בתוך יום…
            בנוסף על הלוואה של 100,000 תשלם כ22,000 שח ריביות לעומת כ12,000 על 55,000 ש״ח (בהנחה ומדובר על 8% ריבית ב60 תשלומים.)
            עולה מן האמור שאם בשיקול כלכלי עסקינן, הרי שעדיף לקנות את ה2016 (בהנחה והכל תקין). זאת דעתי עכ"פ ויתכן ויחלקו עלי.
            ami2405A תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ami2405A ami2405
              קשה לי לשכור
              גם מחברת השכרה אמיתית?
                ami2405A מנותק
                ami2405A מנותק
                ami2405
                @מאיר כתב בהתייעצות על אאוטלנדר והשוואות:
                תודה רבה על התגובה המושקעת, ואם לצורך העניין יש רכב יד 2 (טוען שבתוך המשפחה) שנת 2019 עם 130 אלף ק"מ ב86 אלף (כמעט 10 מתחת למחירון, עדיין השיקולים לטובת ה2016 עם 200 אלף ב55K? (כמובן ששניהם ילכו לבדיקה)
                האמת שהלב שלי יהיה רגוע יותר לתת לאישה את הרכב החדש יותר מדי פעם לעבודה מאשר הישן, וכן לטיולים וכו’… השאלה אם זה שווה 30 אלף ש"ח יותר…
                  קשה לי לשכור
                  ami2405A מנותק
                  ami2405A מנותק
                  ami2405
                  @יוני כן… משהו אומר לי שאני אתקמצן יותר על לשכור (כמו שכירות של דירה שהולכת לפח בעיני - מוזמנים לחלוק עלי אבל זו ההרגשה והטבע שלי…)
                  ממילא הכל יהיה מחושבן כל פעם ואין לי רצון להיות כזה על חשבון משפחתי…
                  גילג יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ami2405A ami2405
                    אתה מרגיש נכון, זו האמת, השאלה היא מה כורח המציאות.
                    • ami2405A ami2405
                      @ami2405 אני מסכים עם זה שיש כזאת דעה אם כי שאני לא מסכים איתה
                      אני שאלתי משהו אחר שאתה גם לא רוצה לבלות במוסכים וא"כ מה יותר חמור בעיניך להיות במוסך או לקחת מהשכרה (וברור שזה לא שרכב 7 מקומות נמצא יותר במוסך, אלא שאם תקנה רכב במחיר מסוים אז רכב יותר גדול יהיה יותר במוסך מאשר רכב יותר קטן מסיבה פשוטה שהוא יותר ישן ויותר ק"מ וכו’)
                        ami2405A מנותק
                        ami2405A מנותק
                        ami2405
                        @יוני בעיני התדירות של השכרה אפילו רק לבין הזמנים להיות תלוי ברכב פנוי כשכל העיר או רובה צריכים 7 מקומות ובגלל זה להיות מאוד מתוכנן ולא ספונטני (כי צריך להזמין מראש וכו’) זה הרבה יותר גרוע מלהיות במוסך פעם בשנה או אפילו חלילה פעמיים… אבל אולי זה רק אני, לא אוהב להיות תלוי באף אחד… אפילו שזה עולה לי המון. זו המנטליות שלי אישית
                        • ami2405A ami2405
                          ami2405A מנותק
                          ami2405A מנותק
                          ami2405
                          @ami2405 בהמשך להשוואה, אותו שנתון 2016 יד שניה , יד ראשונה היתה ליסינג פרטי, 153000 ק"מ, רוצה 65 אלף, המחירון 69,
                          לעומת הראשונה שדיברתי 210000 ק"מ אבל שמורה (בכפוף לבדיקה) ומחירון 61 רוצה 55 אלף ואולי קצת פחות…
                          האם הפער של הק"מ מצדיק את המחיר או לא?
                          • ami2405A ami2405
                            בהמשך להשוואה
                            לדעתי התשובה תלויה בין היתר בק"מ הצפוי לך ב4-5 שנים הבאות. אתה גם יכול להגיע לתשובה לבד… תראה כמה עולה כיום אאוטלנדר 2014 (2019 בעוד 5 שנים…) עם הק"מ הצפוי. זה לא מדע מדוייק אבל ייתן לך כיוונים. אבל לא לשכוח להוסיף לשיקול את הריבית שכה יקרה כיום.
                              בהמשך להשוואה
                              ami2405A מנותק
                              ami2405A מנותק
                              ami2405
                              @מאיר ישר כוח, אבל השיקול לא רק מחיר אלא תועלת של האוטו, האם 50 אלף ק"מ זה זניח?
                              אני נוסע כ10 אלף ק"מ בשנה
                              • ami2405A ami2405
                                בודאי! אבל התועלת חייבת להיות תואמת להוצאה. ירידת ערך הוא מרכיב כמעט הכי חשוב בבחירת רכב! רכב זה ממש כמו מניה שחשוב לשמור עליה. ההבדל בין הישן לחדש יכול להיות כ30,000 שח פער כשההבדלים בינהם לא כ’'כ מורגשים. כמובן שיש שיקולים אישיים כגון מעמד חברתי או מצב העו"ש… ואתה צריך לשאול את עצמך מה בדיוק אתה מחפש ברכב שלך.
                                  ami2405A מנותק
                                  ami2405A מנותק
                                  ami2405
                                  @מאיר אני מבין מה כבודו אומר… וביחס ל2 המכוניות ששאלתי שמאותו שנתון והפער הוא 50 אלף ק"מ ו10 אלף ש"ח ואולי קצת יותר, מה תהיה העצה שלכם?
                                  3.5k
                                  10.7k
                                  147.8k
