      5. סקר חשוב | מה חסר בחסימות מערכת מולטימדיה כיום?
      37 פוסטים 21 כותבים 5.5k צפיות
      • ק קצתיודע
        הבעיה העיקרית זה נושא הממשק שבאאוטנט משתנה וכן גישה להגדרות הרכב שחסום כי אפשר להסיר את החסימה מצד שני רוט הורס את האחריות מה גם שאם בעתיד נרצה למכור את הרכב כולל המולטימדיה הקונה יתקע עם מולטמדיה מסוננת
        הלוואי ויהיה באמת פיתרון מלא
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        @קצתיודע כתב בסקר חשוב | מה חסר בחסימות מערכת מולטימדיה כיום?:
        הבעיה העיקרית זה נושא הממשק שבאאוטנט משתנה וכן גישה להגדרות הרכב שחסום כיון ודרכו ניתן לאפס את המערכת אבל ללא רוט יהיה ניתן לאפס את המערכת בקלות ובכך להסיר את החסימה מצד שני רוט הורס את האחריות מה גם שאם בעתיד נרצה למכור את הרכב כולל המולטימדיה הקונה יתקע עם מולטמדיה מסוננת
        לא מדוייק, אפשר תמיד להסיר את אאוטנט אצל זה שהתקין לך, בתשלום.
        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
        • משהקפלןמ משהקפלן
          קצתיודע
          @משהקפלן מדוייק ביותר כתבתי רק על רוט שאי אפשר אח’'כ להסיר
          • משהקפלןמ משהקפלן
            @מיישה כתב בסקר חשוב | מה חסר בחסימות מערכת מולטימדיה כיום?:
            אנו בתהליך של פיתוח חסימה, ולצורך שיפור וייעול של החסימה, אני שואל רק אם יש לך מערכת באוטו, ואתה רוצה שהיא תהיה מסוננת, או שהיא מסוננת ואתה לא מרוצה, איזה תכונות/חסרונות יש בחסימות היום, שאתה לא מרוצה, או שגרמו לך בכלל לא לחסום, שאם הם יהיו בחסימה החדשה אתה תהיה מרוצה.
            אשמח לתשובות קצרות וקולעות.
            תודה.
            שלום רב, קיידרואיד קשה להתקנה, אין חיפוש קולי בוייז. קריסות מדי פעם.
            אאוטנט, חסרון מרכזי, אין אפשרות לשנות הגדרות במערכת, עקב חסימת הגישה להגדרות.
            אליחי
            @משהקפלן כתב בסקר חשוב | מה חסר בחסימות מערכת מולטימדיה כיום?:
            ואני צריך כל פעם שיש לי בעיה קטנטנה ללכת להטריד את @מיישה הטוב לב
            • ק קצתיודע
              בטח שאפשר להסיר רוט
                בטח שאפשר להסיר רוט
                קצתיודע
                @YOLEVI (תקן אותי אם אני טועה) רק ע’'י צריבה מחדש של הגירסה המקורית שלא כל אחד ידע לעשות אלא שוב צריך ללכת למישהו שיודע
                • מאירמ מנותק
                  עברתי על השירשור ולא מצאתי שהמליצו על פיקוד העורף. כ’‘כ אפליק’ צופר/כומתה וכיו"ב.
                  • ק קצתיודע
                    של הגירסה המקורית
                    של הבוט לא של כל הגירסה
                    אבל מתקין חסימה שיודע לעשות רוט אמור לדעת גם לבטל את הרוט אם צריך (זה לא יבטל את החסימה)
                      @מאיר כתב בסקר חשוב | מה חסר בחסימות מערכת מולטימדיה כיום?:
                      משום מה בחלק מהמכשירים שהתקנתי מופיעה התראת פיקוד העורף ללא סים
                      יעקב מ. פינסי ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @אלוף-העולם-1 ההתראה קשורה לאנטנה הקרובה
                        טלפון דור 4 ומעלה יקבל התראה גם אם הוא בלי סים בכלל (נגנים עם וויפי למשל)
                        הסיבה לזה היא שזה התראה מתפרצת מהאנטנות
                        והסיבה שדור 1 (כן קיים כזה דבר, שיחות חירום במקום בלי קליטה הם על הרשת הזו) 2 ו-3 לא מקבלים כזו התראה בגלל שהיקף הקליטה לאנטנה יותר גדול
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                          קצתיודע
                          @אלוף-העולם-1 תן לי לנחש שזה ts10s עם אנדרואיד 12?
                          • ק קצתיודע
                            @קצתיודע
                            בא לא נסטה מהנושא…
                            אבל מדובר בts18 מהספק שלי zeta…
                            אנדרואיד 14
                              רק עכשיו פתחתי את השרשור ומקווה שעדיין @מיישה בודק מה כותבים כאן:
                              אני לא יודע אם זה אפשרי אבל הייתי רוצה שתהיה אפליקציה שניתנת להתקנה בקלות ע"י כל משתמש בדומה לוויפרי של נטפרי ולא תהיה ניתנת להסרה רק ע"י שליטה מרחוק ממחשבי אאוטנט וכו’, והכי טוב אם ניתן שיוכלו לעשות גם את ההתקנה מרחוק…
                              וכן גם חשוב מאוד שיהיה ניתן להסיר ולהתקין אפליקציות בלי להתעסק עם החסימה.
                              ואחרי שתהיה בעז"ה חסימה איכותית ומתפקדת כדאי להוסיף על המסך סימן היכר שהמערכת חסומה.
                              • מוטי ברנדמ מנותק
                                #36
                                החסימה עלתה לאוויר
                                פרטים כאן
                                משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  החסימה עלתה לאוויר
                                  פרטים כאן
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  @מוטי-ברנד כתב בסקר חשוב | מה חסר בחסימות מערכת מולטימדיה כיום?:
                                  החסימה עלתה לאוויר
                                  פרטים כאן
                                  כרגע נסגר (בבדיקה)
                                  • מוטי ברנדמ מוטי ברנד התייחס לנושא זה ב
                                  4.2k
                                  170.5k
