      3. מיצובישי אאוטלנדר עם גיר מוחלף
      22 פוסטים 11 כותבים 2.7k צפיות
      • amramA amram
        @גיל הוא אומר שככה המוסכניק שלו אמר
        בכל אופן המלצה סופית
        האם כדאי להסתכל או לא ובכמה מקסימום לקחת כזה רכב
        יש לו גם קצת מכות מקדימה ובצד
        @amram כתב במצובישי אאוטלנדר עם גיר מוחלף:
        דעתי האישית ש-50K זה סביב המחירון של אאוטלנדר כזו (ולדעתי אפילו מעט מעל המחירון) וצריך להוריד במחיר עוד.
        אבל קטונתי ולהמלצה סופית ידידי @שלמה לא נענה לקריאתי, וידידי @הכל-בעזרת-השם הציץ וענה לגבי הגיר.
        אבל הייתי מתעקש על חוות דעתם…
          @גיל כתב במצובישי אאוטלנדר עם גיר מוחלף:
          בלי לראות המנוע בטוח עם משקעים של שמן והגיר הלך כי הרכב טופל לקוי ולא החליפו שמן גיר
          לכן לא הייתי נכנס למיטה חולה או מיתה חולה
          amramA גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            amramA מנותק
            amramA מנותק
            amram
            @הכל-בעזרת-השם
            בטוח?
            האם בדיקה במכון יזהה את זה?
              @הכל-בעזרת-השם כתב במצובישי אאוטלנדר עם גיר מוחלף:
              ברוך שכיוונתי!
              אני רק רוצה להעיר שלכאורה רכב שהגיר “הלך” בק"מ כזה נמוך - זה מריח רכב מוזנח מאוד, מכנית.
              • amramA amram
                הוא טוען שהיה מישהו מבוגר שהיה שלו הרכב לפניו וכל הזמן היה נותן גז וברקס זה מה שדפק את הרכב האם זה נכון אפשר לסמוך עלזה?@גיל
                @מיכאלוש לא ראיתי וו גרירה אולי היה לפני כן
                ראיתי שיש לו כמה מכות חיצוניות
                תודה רבה לכם על כל העזרה
                @Lexus השאלה כי זה סוכנות אני קצת מפחד לגעת מה אתם אומרים
                הוא טוען שהיה מישהו מבוגר שהיה שלו הרכב לפניו וכל הזמן היה נותן גז וברקס זה מה שדפק את הרכב האם זה נכון אפשר לסמוך על זה?
                התירוץ יותר גרוע מהשאלה… 😢 אם עשו איתו גז וברקס כל הזמן אז יש המון בלאי במנוע וכו’. בהנחה והקילומטר אמיתי, הוא עדיין שווה ערך לקילומטר גבוה בהרבה. לדעתי עדיף לך לקנות רכב עם קילומטר גבוה שרובו בינעירוני שאמור להיות לו בלאי דומה ואולי אפי’ פחות, וכל זה במחיר זול בהרבה.
                amramA תגובה 1 תגובה אחרונה
                  amramA מנותק
                  amramA מנותק
                  amram
                  @מאיר
                  שאלת תם בבדיקת מכון אי אפשר לעלות על כל הדברים האלו
                  לדוגמא אם יש משקעי שמן במנוע או שיש בלאי במנוע?
                  KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • amramA amram
                    @מאיר
                    @amram כתב במיצובישי אאוטלנדר עם גיר מוחלף:
                    ברור שאפשר.
                    רק כזה דבר,
                    א. לא עושה הרבה חשק לקנות אותו.
                    ב. אם אכן אין אלטרנטיבה, אפשר לבדוק את זה בעצמך, או מישהו שטיפה יודע להסתכל, לא צריך להגיע למכון בשביל זה.
                    • amramA amram
                      @מאיר
                      בבדיקת מכון הם כמעט תמיד אומרים שהמנוע פגום במטרה לכסות את עצמם.
                      • amramA amram
                        ראיתי רכב אאוטלנדר 2014 130000 קילומטר
                        התקשרתי לבן אדם הוא אומר לי שהלך לו הגיר והוא מחליף לגיר חדש מהניילונים עולה לו 10000 שח
                        השאלה שלי האם זה מקורי או סיני וכן האם גיר חדש שהוחלף זה פחות טוב מהגיר מקורי
                        אולי בגלל שלא מרכיבים אותו טוב או כל מיני דברים כאלו או שזה דבר פשוט ועדיף מאשר גיר ישן מקורי
                        בכל אופן הוא רוצה 50000 האם זה שווה?
                        אם אתה רוצה להשקיע 50,000 ברכב, אני חושב שכדאי לך לפנות לסוכני רכבים מוכרים, בסכומים כאלו תקבל מהם יותר רכב ויותר שקט נפשי.
                        יש פה טבלה יפה עם שמות וטלפונים של סוכנים מומלצים.
                        אני יכול להמליץ לך משם על אברמי גלברט וחזי וינגרטן, שאמנם לא קניתי מהם רכב, אבל אם למי שלא קנה מהם (אני) הם עוזרים כ"כ הרבה… ובחפץ לב נדיר, אז בוודאי שגם למי שקנה.
                        אבא שלי קנה בעבר פעמיים מישראל שיינברג והיה מאד מרוצה.
                        וכמובן, יש לך את @שמואל-קליין
                        זה מי שאני מכיר.
                        היתרון בלקנות מסוכן מוכר ואמין, זה שאתה חוסך הרבה כאב ראש של לבדוק רכב, ולחשוש אולי לא טוב, ולהתרוצץ, להתקשר לאנשים.
                        אז אמנם 50,000 זה לא הסכומים הגבוהים שהם מתעסקים איתם, אבל זה גם סכום שאפשרי בהחלט, ובודאי שסוכן ימצא לך מציאות הרבה יותר טובות ממה שאתה יכול למצוא.
                        בהצלחה גדולה!
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          משהו מוזר מאוד לגבי הגיר
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          167.2k
