      5. בירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020
      31 פוסטים 9 כותבים 10.3k צפיות
      • מישהו12מ מישהו12
        @פתוח-לשמוע כתב בבירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020:
        @מישהו12 כתב בבירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020:
        בעצם, הוא לא אמר כלום הוא אמר שאפשר לחבר, אבל רק בתנאי שיש לי חיבור מתאים.
        והדרא קושיין לדוכתא.
        השאלה היא אם אפשר שזה יעבור למסך ולכאורה התשובה היא כן ובתנאי שיש לך USB
        תודה, אך זה בדיוק מה ששאלתי…
        אני בטוח ב99 אחוז שיש חיבור ליד המצת [מהכירות עם שנתון טיפה יותר ישן]
        לפי התמונה עכשיו אני מזהה כבוד גדול לנו שהגעת…
        • מישהו12מ מנותק
          מישהו12מ מנותק
          מישהו12
          איך בעצם עובד אנדרואיד בוקס?
          יש לי יכולת להציג אותו על מסך המחשב?
          • מישהו12מ מנותק
            מישהו12מ מנותק
            מישהו12
            יש לי כאן כמה תמונות מהרכב,
            אשמח אם תעזרו לי לזהות (במקרה שזה אפשרי) אם אנדרואיד בוקס נתמך
            3fe64c5d-72b6-40a6-8be0-c7f2e12e8534-unnamed.png d45a07c1-59e2-46ce-8ca1-953f3b585de2-unnamed.png
            או לחלופין, מה זו מערכת המולטימדיה הזו?
            המוכר אמר שהיא לא אנדרואיד, אבל אשמח לוודא.
            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מישהו12מ מישהו12
              הרכב עוד לא אצלנו. זה לא תלוי דגם?
              זה מה שGPT ענה
              כן, ניתן לחבר קופסת אנדרואיד לקיה פיקנטו EX 2020, בתנאי שיש לך את החיבור המתאים בלוח המחוונים (כגון חיבור USB או חיבור HDMI). ישנם דגמים שונים של קופסאות אנדרואיד שיכולים להשתלב במערכות מולטימדיה של רכבים, וניתן לבחור בקופסה שתומכת ביכולות שאתה מעוניין בהן, כמו ניווט, מוזיקה, אפליקציות ועוד.
              הקופסה בדרך כלל מתחברת ללוח הבקרה של הרכב, ותומכת בהתקנה של אפליקציות כמו Google Maps, Spotify, YouTube, ועוד. כדאי לבדוק אם יש לך חיבור מתואם ברכב שלך ואם יש צורך בהתקנה מקצועית.
              בעצם, הוא לא אמר כלום 🤦 הוא אמר שאפשר לחבר, אבל רק בתנאי שיש לי חיבור מתאים.
              אני מבין שצריך לשאול את המוכר, מה לשאול אותו?
              אגב, מי שמכיר אותי ממתמחים טופ יודע שיש לי ב"ה הבנה לא מעטה באנדרואיד.
              זה עושה לי חשק להכשיר איזה אנדרואיד בוקס (כמו דרכא).
              מישהו מכיר מכשיר כזה שאפשר לעשות לו רוט?
              זו ההתחלה.
              סוסיתא קדישתאס מנותק
              סוסיתא קדישתא
              אם יש לו אפשרות לחבר את הסמארטפון למערכת ולשקף בה את הפלאפון.
              לרוב זה קורה בחיבור USB (יש אלחוטי, אבל אני אישית ראיתי יותר USB).
              מישהו12מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מישהו12מ מנותק
                מישהו12מ מנותק
                מישהו12
                @סוסיתא-קדישתא כתב בבירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020:
                הוא אמר שכן, אבל אני רוצה לוודא.
                כי מי ששאל אותו הוא אבא שלי שלא מבין גדול בדברים האלו.
                • מישהו12מ מישהו12
                  סוסיתא קדישתא
                  אז תבקש ממנו הסרטה של התהליך
                  או תמונה של התפריט חיבור של המערכת
                  • מישהו12מ מישהו12
                    אנדרואיד בוקס מתבסס על קאר פליי במכשירי אפל ואנדרואיד אוטו במכשירי אנדרואיד, לא קיימת אפשרות קלאסית לחבר אותו למחשב, אבל בטוח שיש דרך כלשהי…
                    וממש התרגשתי לראות אותך כאן!
                    חברה! @מישהו12 זה אגדה של עזרה לזולת!
                      מישהו12מ מנותק
                      מישהו12מ מנותק
                      מישהו12
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מישהו12
                      @מיישה כתב בבירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020:
                      הבנתי, אני מניח שאפשר לחבר לאותו וויפי (התהליך הראשוני הזה ידרוש כנראה חיבור לרכב) ואחר כך לשקף את המסך עם scrspy…
                      בלנ"ד בע"ה אכתוב מדריך אם אגיע לזה.
                      לגבי הרכב:
                      ההורים שלי לא ישנו את הקניה בגלל זה, אז כנראה נחכה שהרכב יגיע ונראה. (התמונות שהעלתי למעלה לא מספיקות?)
                      תודה לכל העוזרים והמחמיאים 😌 שבת שלום!
                      • מישהו12מ מישהו12
                        לגבי הרכב:
                        כל מה שדיברו עד עכשיו לחסוך את התקנה של המולטימדיה
                        אבל ודאי שאפשר להתקין T10 או TS18 ולעשות רוט ולשים קיידרואיד
                        • מישהו12מ מנותק
                          מישהו12מ מנותק
                          מישהו12
                          אנחנו מעדיפים Android box כי זה לא להתחיל לפרק ולחבר דברים ברכב.
                          בכל מקרה, מה נחשב יותר פופלארי?
                          והאם מערכת מולטימדיה יש לי איך לעבוד איתה כשהיא לא מחוברת לרכב?
                          • מישהו12מ מישהו12
                            כפי שכתבתי לך במתמחים זה הסדר.
                            בגדול הכי זול עם הandroid box (זה בעצם הדרכא), אני מכיר 2 דגמים מצויינים, שעולים 250-400 ש"ח, ובארץ נמכרים החל מ1200 ש"ח.
                            זה דגם 1
                            זה דגם 2 יותר טוב
                            השאלה מה עם רוט, קיידרואיד אפשר כי זה עם ניפוי אלחוטי.
                            על זה יש 2 תנאים, 1 שהמערכת תומכת בזה וכראוי, 2 שהמערכת הקיימת עם מעבד טוב וטאצ’ טוב.
                            האופצייה השנייה היא מערכת מולטימדיה, קצת יותר יקר, אבל משדרג את הרכב מאד, עלות הרכיבים היא באיזור 400-600 ש"ח ועלות התקנה של כ400 ש"ח נוספים. (אא"כ יש לך גם כישרון פיזי חוץ מהכישרונות הבולטים שלך).
                            כמו שאמרו לך, עדיף לקנות בנפרד פאנל לבד ומערכת לבד.
                            זה הפאנל, צריך להזמין פאנל וכבל ביחד, יש שם שני סוגים של פאנל, תבדוק היטב מה מתאים לך.
                            זה מערכת TS18, מערכת שנמכרת בארץ החל מ2000 ש"ח בקישור לבחור דגם TS18 בגודל 9 אינץ’.
                            זה מערכת TS10S, מערכת שנמכרת בארץ החל מ3000 ש"ח, לדעתי הדגם הכי טוב שיש, ולכן הוא גם הכי מבוקש, כנ"ל 9 אינץ’.
                            צריך לקחת בחשבון תוספת של עלות מכס.
                            מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              זה דגם 1
                              זה דגם 2 יותר טוב
                              זה מערכת TS18 , מערכת שנמכרת בארץ החל מ2000 ש"ח בקישור לבחור דגם TS18 בגודל 9 אינץ’.
                              זה מערכת TS10S , מערכת שנמכרת בארץ החל מ3000 ש"ח, לדעתי הדגם הכי טוב שיש, ולכן הוא גם הכי מבוקש, כנ"ל 9 אינץ’.
                              התפזרת קצת בעניין המחירים
                              את הTS18 אצלי זה ב1450 ואצל אחרים החל מ1600
                              ואת הTS10S אצלי זה ב1500 ואצל אחרים ראיתי גם ב1800
                              ס מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סמטוחה בפלאגים
                                @מוטי-ברנד כתב בבירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020:
                                זה כי אתה איש הוגן, והחברים ה"אחרים" שלך גם. אבל ההצעת מחיר הרשמית של גיל קאר למשהו שמקביל לכאורה לT10 היא 2600 ש"ח. ואם תיכנס למשל ל"לה אוטו" במודיעין אתה תחטוף שבץ. ואני משער שככה זה בעוד חנויות באזורים של סבתות שמאלניות עם ארנקים גדולים.
                                • מישהו12מ מישהו12
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סמטוחה בפלאגים
                                  איכות המגע של המערכת פלסטיק הזו היא פחות או יותר כמו הסמסונג טאצ’ הכשר הראשון, זוכר? תחזיק פטיש ברכב בשביל זה.
                                  ואיכות המגע של המולטימדיה החדשה היא כמו מסך זכוכית של סמארטפון מתקדם [כמעט]
                                  ובשביל השיקול הזה לבד שווה להשקיע במולטימדיה, לדעתי.
                                    אצלי
                                    מי דיבר עליך??
                                    אתה לא השוק, עם כל הכבוד, נמכרים 100 מערכות בשוק היקר ואחת אצלך או אצלי, הציבור פשוט נמשך ליקרים בלי שום הסבר מניח את הדעת.
                                    ו’אצל אחרים’ שאמרת זה גם לא ‘השוק’, ‘השוק’ זה החברה הגדולים כמו גיל קאר וכדו’.
                                      אצלי
                                      מי דיבר עליך??
                                      מישהו12מ מנותק
                                      מישהו12מ מנותק
                                      מישהו12
                                      אצלי
                                      מי דיבר עליך??
                                      @מיישה יש יתרון לגדולים, שהם נותנים לאנשים תחושה של “מתקין רשמי”. או משהו כזה.
                                      אבא שלי למשל כנראה ירצה מתקין רשמי…
                                      (בדיוק כמו אלו שחושבים שכשאני אומר להם שמשהו בטלפונים הוא לא אפשרי אומרים לי “אז נלך לדווידקה” כאילו שם הם קוסמים… 🙂 )
                                      • מישהו12מ מישהו12
                                        אצלי
                                        מי דיבר עליך??
                                        @מישהו12 אגב אני מתקין רשמי עם תעודה
                                          ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סמטוחה בפלאגים
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי סמטוחה בפלאגים
                                          @מוטי-ברנד תעודה זה יפה, אבל יש כאלה שדווקא הקרחת והשרשרת עושה להם את זה.
                                          הבנת את הרעיון, פסיכולוגית הם רוצים חנות נוצצת, לקבוע תור ו/או לחכות בתור, ולקבל התקנה מ"מתקין מקצועי", שחוץ מזה לא עשה שום דבר אחר בחייו.
                                          חוסיד חייכן ומתוק מדבש שמגיע עד אליך עם הרכב החבוט שלו, בתוככי העיר החרדית? פחחחח
                                            זה דגם 1
                                            זה דגם 2 יותר טוב
                                            @סמטוחה-בפלאגים כתב בבירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020:
                                            אני מבין מה שאתה אומר בקטע הזה
                                            אבל אני יכול להגיד לך שהגיעו אלי אנשים שהתקינו בחנויות המפורסמות והעבודה שם בדר’כ כמה רמות פחות ממה שאני מתקין
                                            היה לי מישהו שהגיע אלי הוא התקין מערכת ב3000 שקל בערך אצל מישהו מקצועון ובלה בלה בלה
                                            והוא הגיע אלי שאני רק יסדר לו משהו
                                            לקח לי יותר מחצי שעה להשליט סדר בבלגן המקצועי שעשו שם
                                            ואמרתי לו שאם על זה לוקחים 3000 אני מעלה את המחיר ל5000
                                            • מישהו12מ מישהו12
                                              אני מחפש מערכת ניתנת לסינון (עדיף ניתנת לרוט או קיידרואיד)
                                              או מעין כונן כזה (סטייל דרכא) של קאר פליי, שניתן לסינון עצמי (כנ"ל) (אם הרכב תומך בזה, אני לא בטוח)
                                              @מיישה
                                              @מישהו12 וואו ברוכים הבאים איזה כיף לראות אותך כאן חיכיתי כבר שתצטרף
                                              בטח תוכל להוסיף לפורום המון
                                              155.9k
