      5. בירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020
      31 פוסטים 9 כותבים 10.5k צפיות
      • מישהו12מ מנותק
        מישהו12מ מנותק
        מישהו12
        אני מחפש מערכת ניתנת לסינון (עדיף ניתנת לרוט או קיידרואיד)
        או מעין כונן כזה (סטייל דרכא) של קאר פליי, שניתן לסינון עצמי (כנ"ל) (אם הרכב תומך בזה, אני לא בטוח)
        @מיישה
        גילג פתוח לשמועפ Y 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מישהו12מ מישהו12
          @מיישה
          @מישהו12 תייגת את האיש הנכון, כבקי ורגיל.
          ולא נצרכה אלא לברכה ברוך הבא לפורום! 🎉
          מישהו12מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מישהו12מ מישהו12
            @מיישה
            @מישהו12 כתב בבירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020:
            תראה אם יש לך את אחד הסמלים האלה
              מישהו12מ מנותק
              מישהו12מ מנותק
              מישהו12
              @גיל כתב בבירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020:
              אני מכיר אותו ממתמחים טופ.
              אין ספק שהוא האיש בתחום 🙂
              תודה רבה!
              @פתוח-לשמוע כתב בבירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020:
              הרכב עוד לא אצלנו. זה לא תלוי דגם? צריך לשאול את המוכר?
              • מישהו12מ מישהו12
                תודה רבה!
                זה מה שGPT ענה
                כן, ניתן לחבר קופסת אנדרואיד לקיה פיקנטו EX 2020, בתנאי שיש לך את החיבור המתאים בלוח המחוונים (כגון חיבור USB או חיבור HDMI). ישנם דגמים שונים של קופסאות אנדרואיד שיכולים להשתלב במערכות מולטימדיה של רכבים, וניתן לבחור בקופסה שתומכת ביכולות שאתה מעוניין בהן, כמו ניווט, מוזיקה, אפליקציות ועוד.
                הקופסה בדרך כלל מתחברת ללוח הבקרה של הרכב, ותומכת בהתקנה של אפליקציות כמו Google Maps, Spotify, YouTube, ועוד. כדאי לבדוק אם יש לך חיבור מתואם ברכב שלך ואם יש צורך בהתקנה מקצועית.
                  זה מה שGPT ענה
                  מישהו12מ מנותק
                  מישהו12מ מנותק
                  מישהו12
                  זה מה שGPT ענה
                  בעצם, הוא לא אמר כלום 🤦 הוא אמר שאפשר לחבר, אבל רק בתנאי שיש לי חיבור מתאים.
                  והדרא קושיין לדוכתא.
                  אני מבין שצריך לשאול את המוכר, מה לשאול אותו?
                  אגב, מי שמכיר אותי ממתמחים טופ יודע שיש לי ב"ה הבנה לא מעטה באנדרואיד.
                  זה עושה לי חשק להכשיר איזה אנדרואיד בוקס (כמו דרכא).
                  מישהו מכיר מכשיר כזה שאפשר לעשות לו רוט?
                  זו ההתחלה.
                  פתוח לשמועפ סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מישהו12מ מישהו12
                    זה מה שGPT ענה
                    זו ההתחלה.
                    בעצם, הוא לא אמר כלום הוא אמר שאפשר לחבר, אבל רק בתנאי שיש לי חיבור מתאים.
                    השאלה היא אם אפשר שזה יעבור למסך ולכאורה התשובה היא כן ובתנאי שיש לך USB
                      מישהו12מ מנותק
                      מישהו12מ מנותק
                      מישהו12
                      תודה, אך זה בדיוק מה ששאלתי…
                      • מישהו12מ מישהו12
                        אני בטוח ב99 אחוז שיש חיבור ליד המצת [מהכירות עם שנתון טיפה יותר ישן]
                        לפי התמונה עכשיו אני מזהה כבוד גדול לנו שהגעת…
                        • מישהו12מ מנותק
                          מישהו12מ מנותק
                          מישהו12
                          איך בעצם עובד אנדרואיד בוקס?
                          יש לי יכולת להציג אותו על מסך המחשב?
                          • מישהו12מ מנותק
                            מישהו12מ מנותק
                            מישהו12
                            יש לי כאן כמה תמונות מהרכב,
                            אשמח אם תעזרו לי לזהות (במקרה שזה אפשרי) אם אנדרואיד בוקס נתמך
                            3fe64c5d-72b6-40a6-8be0-c7f2e12e8534-unnamed.png d45a07c1-59e2-46ce-8ca1-953f3b585de2-unnamed.png
                            או לחלופין, מה זו מערכת המולטימדיה הזו?
                            המוכר אמר שהיא לא אנדרואיד, אבל אשמח לוודא.
                            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מישהו12מ מישהו12
                              זה מה שGPT ענה
                              זו ההתחלה.
                              סוסיתא קדישתאס מנותק
                              סוסיתא קדישתא
                              אם יש לו אפשרות לחבר את הסמארטפון למערכת ולשקף בה את הפלאפון.
                              לרוב זה קורה בחיבור USB (יש אלחוטי, אבל אני אישית ראיתי יותר USB).
                                מישהו12מ מנותק
                                מישהו12מ מנותק
                                מישהו12
                                @סוסיתא-קדישתא כתב בבירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020:
                                הוא אמר שכן, אבל אני רוצה לוודא.
                                כי מי ששאל אותו הוא אבא שלי שלא מבין גדול בדברים האלו.
                                • מישהו12מ מישהו12
                                  סוסיתא קדישתא
                                  אז תבקש ממנו הסרטה של התהליך
                                  או תמונה של התפריט חיבור של המערכת
                                  • מישהו12מ מישהו12
                                    אנדרואיד בוקס מתבסס על קאר פליי במכשירי אפל ואנדרואיד אוטו במכשירי אנדרואיד, לא קיימת אפשרות קלאסית לחבר אותו למחשב, אבל בטוח שיש דרך כלשהי…
                                    וממש התרגשתי לראות אותך כאן!
                                    חברה! @מישהו12 זה אגדה של עזרה לזולת!
                                      מישהו12מ מנותק
                                      מישהו12מ מנותק
                                      מישהו12
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מישהו12
                                      @מיישה כתב בבירור | מולטימדיה\וויז לקיה פיקנטו EX 2020:
                                      הבנתי, אני מניח שאפשר לחבר לאותו וויפי (התהליך הראשוני הזה ידרוש כנראה חיבור לרכב) ואחר כך לשקף את המסך עם scrspy…
                                      בלנ"ד בע"ה אכתוב מדריך אם אגיע לזה.
                                      לגבי הרכב:
                                      ההורים שלי לא ישנו את הקניה בגלל זה, אז כנראה נחכה שהרכב יגיע ונראה. (התמונות שהעלתי למעלה לא מספיקות?)
                                      תודה לכל העוזרים והמחמיאים 😌 שבת שלום!
                                      • מישהו12מ מישהו12
                                        לגבי הרכב:
                                        כל מה שדיברו עד עכשיו לחסוך את התקנה של המולטימדיה
                                        אבל ודאי שאפשר להתקין T10 או TS18 ולעשות רוט ולשים קיידרואיד
                                        • מישהו12מ מנותק
                                          מישהו12מ מנותק
                                          מישהו12
                                          אנחנו מעדיפים Android box כי זה לא להתחיל לפרק ולחבר דברים ברכב.
                                          בכל מקרה, מה נחשב יותר פופלארי?
                                          והאם מערכת מולטימדיה יש לי איך לעבוד איתה כשהיא לא מחוברת לרכב?
                                          • מישהו12מ מישהו12
                                            כפי שכתבתי לך במתמחים זה הסדר.
                                            בגדול הכי זול עם הandroid box (זה בעצם הדרכא), אני מכיר 2 דגמים מצויינים, שעולים 250-400 ש"ח, ובארץ נמכרים החל מ1200 ש"ח.
                                            זה דגם 1
                                            זה דגם 2 יותר טוב
                                            השאלה מה עם רוט, קיידרואיד אפשר כי זה עם ניפוי אלחוטי.
                                            על זה יש 2 תנאים, 1 שהמערכת תומכת בזה וכראוי, 2 שהמערכת הקיימת עם מעבד טוב וטאצ’ טוב.
                                            האופצייה השנייה היא מערכת מולטימדיה, קצת יותר יקר, אבל משדרג את הרכב מאד, עלות הרכיבים היא באיזור 400-600 ש"ח ועלות התקנה של כ400 ש"ח נוספים. (אא"כ יש לך גם כישרון פיזי חוץ מהכישרונות הבולטים שלך).
                                            כמו שאמרו לך, עדיף לקנות בנפרד פאנל לבד ומערכת לבד.
                                            זה הפאנל, צריך להזמין פאנל וכבל ביחד, יש שם שני סוגים של פאנל, תבדוק היטב מה מתאים לך.
                                            זה מערכת TS18, מערכת שנמכרת בארץ החל מ2000 ש"ח בקישור לבחור דגם TS18 בגודל 9 אינץ’.
                                            זה מערכת TS10S, מערכת שנמכרת בארץ החל מ3000 ש"ח, לדעתי הדגם הכי טוב שיש, ולכן הוא גם הכי מבוקש, כנ"ל 9 אינץ’.
                                            צריך לקחת בחשבון תוספת של עלות מכס.
                                            מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              זה דגם 1
                                              זה דגם 2 יותר טוב
                                              זה מערכת TS18 , מערכת שנמכרת בארץ החל מ2000 ש"ח בקישור לבחור דגם TS18 בגודל 9 אינץ’.
                                              זה מערכת TS10S , מערכת שנמכרת בארץ החל מ3000 ש"ח, לדעתי הדגם הכי טוב שיש, ולכן הוא גם הכי מבוקש, כנ"ל 9 אינץ’.
                                              התפזרת קצת בעניין המחירים
                                              את הTS18 אצלי זה ב1450 ואצל אחרים החל מ1600
                                              ואת הTS10S אצלי זה ב1500 ואצל אחרים ראיתי גם ב1800
                                              ס מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.0k
