      3. המפתח לא מסתובב בסוויץ' | יש פתרון
      11 פוסטים 7 כותבים 849 צפיות
      • נוהג לעזורנ מנותק
        נוהג לעזורנ מנותק
        נוהג לעזור
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נוהג לעזור
        קיבלתי טלפון מחבר בהול שלא מצליח להניע כי המפתח ‘לא מסתובב לו’ בסוויץ
        אמרתי לו שינסה לסובב את ההגה ימינה ושמאלה (אפי’ מעט בכח) ותוך כדי לנסות שוב לסובב את המפתח, ואכן זה עבד.
        אחרי זמן מה שוב קיבלתי טלפון מאחר והבעיה כנ"ל ונפתרה כנ"ל.
        חשוב שידעו את זה לעת צרה ולא יכנסו ללחץ…
        אינני יודע למה זה קורה, אבל נסו, ותראו פלאות.
        אבי יםא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נוהג לעזורנ נוהג לעזור
          @נוהג-לעזור כתב בהמפתח לא מסתובב בסוויץ' | יש פתרון:
          כשההגה ננעל אי אפשר לסובב את המתח בסוויץ’
          וכשאתה מסובב את ההגה ימינה-שמאלה אתה משחרר את ההגה
          ש מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            שרוליק
            @אבי-ים התפקיד של מנגנון נעילת הגה וסווויץ כמובן נגד גניבות שאם מישהו משחק בהגה ללא מפתח שיהיה נעילת הגה לבטיחות
            • אבי יםא אבי ים
              @אבי-ים כתב בהמפתח לא מסתובב בסוויץ' | יש פתרון:
              הייתי מרחיב ואומר שכשמסובבים את ההגה (אפי’ בעצירה) הוא חוזר מעט כשמשחררים (מכיוון שיש לצמיג טיפה הפרש בין הקרקע לחישוק), וכשההגה ננעל הכח שמחזיר את ההגה תופס את הלשונית של הנעילה והיא מקשה על סיבוב הסוויץ. וכשמשחקים בהגה אנחנו בעצם נותנים מרווח ללשונית.
                הסיבה שזה קורה היא פשוטה ישנו מנגנון נגד גניבה שאם מסובבים את ההגה כשהרכב כבוי הוא ננעל ואז גם אי אפשר לסובב את המפתח ושחרור הנעילה נעשה ע"י סיבוב המפתח בסוויץ’ תוך כדי סיבוב ההגה (יש רכבים שצריך במקביל גם ברקס)
                נוהג לעזורנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  נוהג לעזורנ מנותק
                  נוהג לעזורנ מנותק
                  נוהג לעזור
                  @טכנולוג כתב בהמפתח לא מסתובב בסוויץ' | יש פתרון:
                  מדבריך אני מבין שכשזה קורה (שהמפתח לא מסתובב) שמא מינא שמישהו שיחק בהגה כשהאוטו היה כבוי,
                  או שזה יכול לקרוא גם בלי ששחקו בהגה?
                  (כי מי ששאל אותי נועל את הרכב שלו באדיקות)
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    שרוליק
                    לא חייב להיות שמישהו פרץ לרכב לפעמים זה תנועה של תפיסה בהגה בעת יציאה מהרכב
                    או לפעמים הילד משחק תוך כדי שאתה מוציא דברים מהמטען (מנסיון)
                    • שלמהש מנותק
                      מה שכתבת חשוב מאוד
                      יש לי חבר שקנה רכב ופעם ב היה מזמין ידידים שלא הבינו על מה הוא מדבר כי הם מצליחים להניע את הרכב בקלות עד שאחד מהם קלט ואמר לו שהוא נועל את הרכב
                      זה יכול להיות רעיון מגניב נדמה לי ש @ראובן-שבתי עשה פעם מילון מושגים יש דברים בסיסיים שלא כולם יודעים וכדאי לרכז את החומר בפוסט מסויים
                      אני לדוגמא הייתי מפרסם את זה בטיפים לנהיגה
                      • ש שרוליק
                        @שרוליק כתב בהמפתח לא מסתובב בסוויץ' | יש פתרון:
                        נפלא.
                        לדעתי המקרה המצוי ביותר הוא שלעיתים אנחנו עושים להגה הסבה למשענת יד כשאנחנו קמים ויושבים וההגה נע לו עד לנעילה.
                        מה שבטוח זה שזה לא גנב, כי אין גנב שינסה לגנוב ככה רכב בלי ציוד וידע כי אולי יהיה נס…
                          נפלא.
                          @מאיר כתב בהמפתח לא מסתובב בסוויץ' | יש פתרון:
                          צריך לדעת איך גנב מניע רכב: חיבור מחשב אחר לרכב>הנעה בסוויץ’ שהוא מוסיף למחשב> וביי
                          • ס מנותק
                            ס מנותק
                            סאדיגורא
                            לפעמים יכול לקרות ברכבים יותר ישנים שצריך לשמן מעט את המפתח והסוויטש בשמן מיועד ו’לשפשף’ את המפתח בסוויטש ליצירת שימון מלא ואז המפתח מסתובב חלק.
                            כמובן שכל זה רק אם הנעת ההגה ימינה ושמאלה לא פותרת את הבעיה…
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                            32
                            3.0k
                            9.8k
                            131.9k
