      3. מישהו נכנס בי
      מישהו נכנס בי
      10 פוסטים 6 כותבים 883 צפיות
      • ש מנותק
        שמו
        רציי להתייעץ נסעי ברכב ומישהו יצא לי מחניה באמצע הדרך עשתה לי שיפשופים ועיקמה קצת את הפח בשתי דלתות וכנף ומתחת לדלתות היא מסכימה לשלם
        האם אני יכול לתבוע את הביטוח שלה אם היא רוצה לשלם במוסך רגיל ?
        והאם זה מוסרי?
        הכל בעזרת השםה יוניי פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמו
          והאם זה מוסרי?
          @שמו אם בחרת לתקן בלי ביטוח זה אומר שאתה מוותר לה על ביטוח אבל מהתחלה אתה מבקש דרך הביטוח אז אין לה ברירה
          • ש שמו
            והאם זה מוסרי?
            @שמו כתב במישהו נכנס בי:
            והאם זה מוסרי?
            תחשוב שזה היה הפוך
              @הכל-בעז-ה כתב במישהו נכנס בי:
              לא הבנתי כ’'כ אם תיקנה, תיקנה! ואם לא שיתבע ת’ביטוח! באיזה שלב נוצר חלייע’ס וויתור?
              הכל בעזרת השםה אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                @klonimoos אם תיקנת זה אומר שאתה מאשר לה לא דרך ביטוח וזה החלועייס
                  @klonimoos כתב במישהו נכנס בי:
                  אאל"ט
                  אם אתה תובע את הביטוח לכאורה כתוב שהרכב עבר תאונה ואז גם סכום התביעה מתנפח למימדים מפלצתיים
                  וכשירצה למכור את הרכב הוא יצטרך להסביר שזה רק הייתה מכה קלה
                  אני לא הייתי מתקרב לרכב עם תירוצים
                    לא תיקנת, אלא ‘תיקנה’, ואם היא תיקנה ושילמה במוסך אחר מה עניים יש לתבוע ביטוח?
                    • אבי יםא אבי ים
                      אאל"ט
                      @אבי-ים כתב במישהו נכנס בי:
                      אאל"ט
                      תצטט את כותב הנושא הוא זה ששוקל לתבוע את הביטוח, אני סה’'כ עשיתי סדר.
                      • ש שמו
                        והאם זה מוסרי?
                        והאם זה מוסרי?
                        קח בחשבון שלוקח הרבה זמן עד שהביטוח משלם משא"כ בן אדם שזה מיידי
                        • ש שמו
                          והאם זה מוסרי?
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @שמו אני רודף אחרי ביטוח כבר כמה חודשים הם דורשים מסמכים שלא שיערום אבותינו כמו טופס בדיקה בקניית רכב [מי עשה? עלה 3000 ונקנה מחבר]
                          גם יכול להיות בעיה הלכתית [תבדוק לבד] אם הנזק הוא 2000 בפועל הוא ישלם כפול כי יעלה לו המחיר של הביטוח
                          בהצלחה
                          168.3k
