פתרון לסטופ סטארט
@אליה כתב בפתרון לסטופ סטארט:
יש כבל שלישי נדמה לי שהוא מתחבר מעל לפלוס, כבל דק יחסית עם קונקטור פלסטיק
מעניין שהחברות מייצרות את זה ככה מופרד מכל שאר המערכת חשמל של הרכב.
זה נראה רשמית בשביל שיהיה אפשר לבטל את המערכת@יצחק-רשטונ כתב בפתרון לסטופ סטארט:
זה נראה רשמית בשביל שיהיה אפשר לבטל את המערכתהשאלה למה בכלל עשו את המערכת הטיפשית הזו
וא"ת משום זיהום אוויר וכדומה ועשו כ"כ “פשוט” שיהיה אפשר לבטל אז למה עשו כפתור שבכל הנעה צריך לבטל מחדש היו עושים כפתור שמבטל אחת ולתמיד את הטפשות הזו -
וא"ת משום זיהום אוויר וכדומה ועשו כ"כ “פשוט” שיהיה אפשר לבטל אז למה עשו כפתור שבכל הנעה צריך לבטל מחדש היו עושים כפתור שמבטל אחת ולתמיד את הטפשות הזו@צילפינגים כתב בפתרון לסטופ סטארט:
הארופאים מאד מוטרדים מהזיהום אוויר ומהתחממות הגלובלית והתקנים שלהם מחמירים משנה לשנה וכנראה שהמערכת הזאת היא אחת הדרישות כולל זה שהיא תידלק כל נסיעה מחדש
וא"ת משום זיהום אוויר וכדומה ועשו כ"כ “פשוט” שיהיה אפשר לבטל אז למה עשו כפתור שבכל הנעה צריך לבטל מחדש היו עושים כפתור שמבטל אחת ולתמיד את הטפשות הזו@צילפינגים מראש טענו שזה יהיה חסכוני משמעותית בדלק.
@גיל כתב בפתרון לסטופ סטארט:
אם תחזיק את האוטו 50 שנה זה יחסוך לך ליטר דלק…
וודאי שזה התברר כבוקי סריקי, רק כתבתי את ה"רבות מחשבות" שהיו בליבם של הוגי ההמצאה.
אל תדאג באמת לא חשבתי שזה דעתך… אני סומך עליך שאתה עדיין בשפיות גם אחרי העוגות גבינה שאכלת…
רק רציתי להוסיף עוד בעניין הסטארט סטופ שמבדיקה שעשיתי אצלי באוטו מיום שישי שקיבלתי את האוטו “החדש” שלי רנו קליאו דיזל ניסיתי וניתקתי את הקונקטור ש @אליה הזכיר ואז פתאום הכניסה ללא מפתח שיש באוטו התחיל להשתבש פעם עובד ופעם לא אבל כשהחזרתי את הקונקטור חזרה הכל עבד חלק…
לך תבין את הצרפתים האלו באמת הזוי… חופשי אם יהיה חסר אוויר בגלגל האוטו לא יניע…
אבל אני מדגיש שזה עדיין בבדיקה אני עוקב אחרי זה אם אכן זה קשור לבינתיים זה מה שיצא לי בהצלחה לכול מי שיש לו את הטיפשות הזו… -
אבל אני מדגיש שזה עדיין בבדיקה אני עוקב אחרי זה אם אכן זה קשור לבינתיים זה מה שיצא לי בהצלחה לכול מי שיש לו את הטיפשות הזו…@צילפינגים יש לך עוד משהו שראיתי פעם באינטרנט אבל אצלי לא עבד
לחפש קונקטור באזור החלק העליון של הרדיאטור איפה שנכנסת השן של מכסה המנוע (איפה שמכניסים את היד כדי להרים את מכסה המנוע) ותנתק אותו
מה שקורה זה כך:
כשמכסה המנוע פתוח המערכת מושבתת והחיישן נמצא מתחת למנעול או קצת בצד ואז כשתנתק אותו האוטו “חושב” שמכסה המנוע פתוח וכך המערכת לא נכנסת לפעולה -
מה שקורה זה כך:
@אליה מעניין לבדוק אני גם מחפש את הכבל הזה שנמצא באלי אקספרס לביטול של זה אבל לא מצאתי לרכב שלי אם מישהו ימצא אני ישמח לקישור
@צילפינגים אתה יכול להתייעץ עם חשמלאי רכב איפה נמצא הפיוז\ממסר של המערכת ואם מותר לקצר אותו כי במאזדה שמעתי שאפשר לקצר ואז הוא שותק (ומציג הודעה מעצבנת בלוח המחוונים)
לגבי הכבל גם אני לא מצאתי באלי (כאמור יש לי דאצי’ה…) -
@אליה ברעיון הפיתרון הכי פשוט זה להחליף למצבר קטן יותר וזהו אבל כרגע קיבלתי מצבר חדש עם האוטו [עם הסטארט סטופ המצבר עולה כ1400 ש"ח]
@צילפינגים אולי תפרט איך מה וכמה - למען יעמדו ימים רבים
לי בכל אופן כרגע אין צורך בזה -
@צילפינגים מה הפירוש יותר קטן ? אם אני צריך 70A ואקח 65 אז המערכת תושבת?
@אליה אני לא יודע להגיד לך בדיוק את האמפרים שמספיק בשביל שהמערכת תושבת אבל כן זה הרעיון כמו שאמרת ואפילו שהמצבר חלש המערכת לא עובדת
@צילפינגים אני עכשיו צריך להחליף מצבר אם אני יחליף למצבר קטן יותר שלא תומך במערכת הזאת הרכב כל הזמן יכתוב שגיאה בגלל זה או שזה פשוט לא יפעל
באופן כללי אצלי זה לא מפריע כי ברכב שלי זה לא חוזר לפעולה בכל הנעה אלא שומר את המצב הקודם -
באופן כללי אצלי זה לא מפריע כי ברכב שלי זה לא חוזר לפעולה בכל הנעה אלא שומר את המצב הקודם@יעקב
זכור לי שקראתי פעם שזה לא טוב להחליף למצבר קטן יותר (שלא מיועד לסטופ סטארט) כי ההטענה שלו לא מתאימה למה שקיים ברכב והוא יגמר יותר מהר -
איך להשבית ברנו קליאו
אולי יועיל.תתחדש…
@יעקב
זכור לי שקראתי פעם שזה לא טוב להחליף למצבר קטן יותר (שלא מיועד לסטופ סטארט) כי ההטענה שלו לא מתאימה למה שקיים ברכב והוא יגמר יותר מהר@יעקב-מ.-פינס
בררתי את הענין מול בעלי מקצוע
והם טענו לי שזה עלול לשבש את המחשב רכב ולגרום לנזק
