      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 487.5k צפיות
        @טכנולוג
        מה הסיכוי למצא אחד שהוא גם עם קומפרסור?
        בדגש על האיכות @EBA אמר שיש מילווקי כזה וכך גם חבר שלי שמתעסק בזה (לא זוכר את שם החברה שהוא אמר)
        @שלמה כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        מילווקי זה חברה רצינית אם יש להם דבר כזה מסתבר שהוא איכותי אבל אני משער שהמחיר יהיה בהתאם
        שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
          לכן שאלתי אם באלי אקספרס אפשר למצא משהוא בסיגנון או אמזון
            @שלמה בעלי אקספרס שלחתי לך באמזון עדיין לא מצאתי
              @שלמה זה רק קומפרסור נטען (ללא בוסטר) וכמו שאמרתי לך המחיר ממש מלבב
              א מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                אנונימוס
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                יש כאלו באמזון של סטנלי ודיוולט, בלי משלוח לארץ, והם עולים באזור 200 דולר, אבל הם נראים ממש חזקים,
                • א אנונימוס
                  @אנונימוס נכון אבל זה רק קומפרסור מצאת אחד שהוא גם בוסטר?
                    אנונימוס
                    כן, אבל בלי משלוח לארץ
                      יש את זה גם בעליאקספרס
                      ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מיישה יפה אבל זה ממש קרוב למחיר בארץ ואם נוסיף גם עלות מכס שייתכן ותהיה נגיע למחיר יקר יותר מהארץ
                          אנונימוס
                          לא נראה אמין מידי תסתכל בתמונות זה נראה משופץ
                            @שלמה יש את זה ובצירוף הקופון לעיל זה יוצא 106 דולר
                            אבל קח בחשבון כמה חסרונות
                            1. הקומפרסור לא נחשב מהחזקים לוקח לו זמן רב לנפח
                            2. במידה והבוסטר ריק אי אפשר לנפח איתו מה שאין כן בקומפרסור רגיל שמתחבר למצת או למצבר
                              לדעתי לניפוח מהיר ולשימוש קבוע (כמו גמח) עדיף קומפרסור ייעודי עם 4 בוכנות (שע"פ רוב מתחבר למצבר ישירות) או שתי בוכנות (שמתחבר למצת)
                              (אולי צריך לעשות מדריך גם על קומפרסורים😂)
                            שתי בוכנות (שמתחברת למצת
                            גם קומפרסור שמתחבר למצת, מומלץ מאוד לחבר ישירות למצבר.
                            סיכוי גדול מאוד שהוא ישרוף את הפיוז של המצת, אם לא בפעם הראשונה אז בפעם העשירית.
                            זה אומנם עולה שקל, אבל חבל על הכאב ראש.
                            כשהיה לי קומפרסור שתי בוכנות היה לי מתאם נחמד עם כניסה למצת מצד אחת ושני “תנינים” [קרוקודילים] לחבר למצבר.
                              @EBA חיברתי עשרות פעמים ואף פעם לא נשרף פיוז
                                @אנונימוס כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                יוטראי
                                באזוס
                                באזוס חברה מצויינת אבל בד"כ כאשר יש לך חברה שמייצרת כל דבר וחברה שמייצרת משהו ספציפי במיוחד בסין עדיף את הספציפי כי הם מומחים לזה
                                לי יש נסיון עם ההוא של באסוס וכמו שכתבתי כאן
                                • YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  סיכומו של עניין, לא יצא לי כלום מהשרשור הזה.
                                  למה? כי לי הרגיש שזרקתם קישורים של מוצרים מעולים אמנם, אבל בלי נסיון על הקישור הספציפי שהעלתם… תקנו אותי.
                                  מייל
                                  Ykingsmart1@gmail.com
                                  נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • YKingsmartY YKingsmart
                                    @YKingsmart
                                    אני קישרתי ע"ס נסיון אישי וגם המלצתי עליו להמון אנשים וקיבלתי רק תגובות חיוביות
                                    @נייטרון-חפשי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                    בקשר למעלות וחסרונות של המוצר אתה יכול לחזור לשרשור המקורי, ושם יש גם המלצה נוספת ע"ס נסיון.
                                    באמת לא הבנתי למה חשבת שבשרשור הזה תמצא יותר המלצות מהשרשור הקודם, דווקא שם דובר על המלצות וכאן על מדריך קניה…
                                      @YKingsmart כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                      לא מדויק, אתה צריך להחליט אם אתה רוצה עם קומפרסור או לא ולאחר מכן תחליט אם אתה רוצה דווקא יוטראי (שכל המוצרים שלהם באותה איכות מניסיון שלי ושל עוד המון שחלקם הגיבו כאן ערכתי את הפוסט הראשון של המדריך עם ההמלצות הרלוונטיות מתוך שני השרשורים) ואם כן אז צירפתי קישורים ממוכר שאני עצמי קניתי ממנו כמה פעמים מה עוד חסר לך על מנת לקבל החלטה?
                                        @טכנולוג
                                        סמךס מנותק
                                        סמךס מנותק
                                        סמך
                                        קניתי מעלי אקספרס אחד כזה ב- 220 כולל משלוח
                                        • האיכות טובה [ לא מעולה כמו המותגים של עלי, אבל שווה את המחיר]
                                        • המחיר עלה ל- 250 אבל עדין שווה לדעתי
                                        • הזמנתי עוד 4 כאלה לחברים בכולל באחד היה תקלה בצינור, והמוכר שלח חלק במהירות
                                        ממליץ מאוד
                                        סמךס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • סמךס סמך
                                          ממליץ מאוד
                                          סמךס מנותק
                                          סמךס מנותק
                                          סמך
                                          @סמך
                                          מוסיף על דברי הראשונים
                                          הצלחתי להניע איתו גם מיניבוס ורכב מסחרי
                                          ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • סמךס סמך
                                            @סמך
                                            @סמך אתה יכול לצרף קישור על מנת שאכניס אותו במדריך?
                                              אנונימוס
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005004588091622.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.6f53HNU6HNU6SZ&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=d8dea13b-58e9-4025-bdc3-0621b92ee5a8&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:d8dea13b-58e9-4025-bdc3-0621b92ee5a8,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis!USD!70.48!47.93!!!70.48!47.93!%402141113f17083315796013587e21ee!12000029734952842!rec!IL!1863850744!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.7k
