      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 487.5k צפיות
      • א אנונימוס
        זה 1000A מספיק לרוב האנשים ועולה יותר זול, כרגע 65 דולר,
        דרך אגב המחסן של יוטראי הוא בישראל כך שזה אמור להגיע ממש מהר,
        נקודה חשובה מנוע דיזל צריך בוסטר יותר חזק,
        @אנונימוס כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        אם כבר פותחים גמח אני רוצה שיהיה מענה לכולם
          בעקבות הדיון כאן חשבתי לפתוח נושא בעניין הבוסטרים
          אז נקדים ונאמר שהחברה המובילה בעולם לבוסטרים איכותיים היא אמריקאית ונקראת נוקו (noco) הדגמים שלהם עם קידומת gb הם הבוסטרים להתנעה gb20, gb40 וכן הלאה אלא שהמחירים שלהם יקרים מאוד בהשוואה למוצרים עם פונקציה דומה מסין (כמובן שאין שום השוואה באיכות וביכולות בין נוקו לשאר כי שם הנתונים הם אמינים ואמיתיים) ומכיוון שהפורום כאן הינו בעיקר לאנשים רגילים ולא למוסכניקים או מי שזה המקצוע שלו לכן נראה שלמשתמש הפשוט עדיף לקנות משהו איכותי סיני על פני מוצר מקביל של נוקו כאשר הסיני מהדגם הבכיר יעלה כ300 ש"ח ונוקו gb70 יעלה כ1000 ש"ח - הפשוט ביותר של נוקו עולה כ500 ש"ח(לנוקו יש גם בוסטרים במחיר של 10000 ש"ח ומעלה)
          ולכן לאחר בדיקה של המון חברות לדעתי ולדעת מומחים החברה הטובה ביותר לבוסטרים בעלי אקספרס היא יוטראי utrai יש להם בוסטרים עוצמתיים שלא נגמרים גם אחרי 20 הנעות מניסיון עם בוסטר בינוני שלהם
          אבל לפני שקונים בוסטר כדאי לדעת מה הצרכים שלנו וע"פ זה לבחור את הדגם המומלץ עבורנו
          לבוסטר יש כמה פרמטרים שעל פי רוב היצרנים מנפחים ולכן כדאי לקחת יותר מהנצרך ליתר ביטחון
          קיבולת - כמה נפח יש לו בבטריה כלומר כל כמה זמן צריך להטעין אותו מחדש - מומלץ לפחות 10,000 מליאמפר (mah) - חשוב לדעת שרכב שהמצבר שלו גמור יקח הרבה יותר ויגמור את החשמל שהוטען בבוסטר הרבה יותר מהר
          עוצמת זרם - כמה כוח הוא מסוגל לתת בפולס אחד על מנת להניע את הרכב - מומלץ לפחות 1000 אמפר (מסומן באות a בד"כ)
          פיצ’רים נוספים כמו פנס או אפשרויות הטענה מהבוסטר או מהירות טעינה של הבוסטר עצמו
          התוכן המקורי כבר לא כל כך רלוונטי אז הכנסתי אותו לספוילר
          המלצות:
          בוסטר חזק קישור 1
          קישור 2
          ששווה כל שקל מחברת יוטראי
          הנתונים שלו:
          24,000 מיליאמפר
          2500 אמפר
          מטעין פלאפונים ומכשירים תומכים אלחוטית במהירות של עד 10 וואט
          שקע טעינה יו אס בי עד 18 וואט
          פנס
          ראש מיוחד לניפוץ ופריצת חלון ברכב נעול
          מסך תצוגה ומצפן
          או באותו מחיר בוסטר קצת יותר חזק עם פחות אופציות
          20,000 מיליאמפר
          3000 אמפר
          פנס
          מסך תצוגה
          וזה בוסטר נוסף עם נפח של 22,000 מיליאמפר
          ויכולת הנעה של 4000 אמפר
          פנס
          מסך תצוגה ומצפן
          עוד אחד של באזוס ש @מיישה המליץ
          יש שם שני אפשרויות אחד עם 1200 אמפר ו12,000 מיליאמפר ואחד עם 1600 אמפר ו16,000 מיליאמפר והם מסוגלים להטעין מחשבים ניידים שתומכים בזה דרך שקע tayp c עד 65 וואט
          ישנם גם בוסטרים שמשולבים עם קומפרסור לניפוח הגלגל אני פחות ממליץ עליהם מכיוון שהקומפרסור איטי וחלש (פעם היה לי כזה ולאחר כ10 -15 שימושים הוא עשה מעין פיצוץ והפסיק לנפח וכשפירקתי אותו גיליתי שהצינורות הפנימיים שלו לא עמדו בעומס ונקרעו)
          ובנוסף אם הבוסטר לא טעון מספיק אי אפשר לנפח איתו ולכן זה צריך להיות בנפח גדול
          ומשום כך ההמלצה שלי לקנות בוסטר לבד וקומפרסור לבד מהמדריך הזה
          ומי שבכ"ז מעוניין במכשיר משולב של בוסטר וקומפרסור יחד ישנם כמה המלצות מניסיון של חברי הפורום היקרים כאן:
          מוצר של באזוס מומלץ מנסיונו של @נייטרון-חפשי
          אבל הוא קצת חלש עם 1000 אמפר וקיבולת של 8000 מיליאמפר וכמו שכתבתי שכדי שהקומפרסור יהיה שימושי צריך בוסטר בנפח גדול ולכן לדעתי יותר מומלץ הדגם של יוטראי או בקישור נוסף עם 24,000 מיליאמפר ו 2000 אמפר גם @פתוח-לשמוע קנה אותו
          ויש עוד אחד (אמנם מחברה לא מוכרת) עם נתונים פנטסטיים של 26 מיליאמפר ו3500 אמפר במחיר טוב בהמלצתו ומנסיונו של @הכל-בעז-ה
          הזול ביותר לבוסטר משולב עם קומפרסור שהומלץ כאן הוא הבוסטר הזה עם 14,000 מיליאמפר ו 1000 אמפר במחיר מצחיק של פחות מ70 דולר (כולל משלוח) שנותן ביצועים טובים ע"פ המלצתו של @סמך כאן
          בנוסף לכל אלה ישנו מוצר חדשני ומעניין של יוטראי זהו בוסטר מבוסס קבל היתרון הגדול שלו הוא בכך שאין צורך להטעין אותו וגם הוא מחזיק מעמד לשנים ארוכות הוא עובד בצורה שהוא אוגר את קצת החשמל שנשאר במצבר ונותן אותו בבת אחת וכך הוא מניע מחברים אותו לרכב התקוע ממתינים כ30 שניות (תלוי במצבר) עד שהמסך מראה 100 אחוז ומניעים הנה סרטון על התהליך (פתוח בנטפרי) ובכל מצב גם במקרה שאין בכלל חשמל במצבר אפשר לחבר אותו למטען או לרכב אחר למשך 3 דקות ואז להניע
          עדכון 16.04.2026
          שלום לכולם!
          לאחר שהתווספו דגמים חדשים ומתקדמים החלטתי לרענן את המדריך עם פירוט על כל האופציות הקיימות בחברות המובילות
          כמובן שעדיין יוטראי היא החברה האמינה ביותר (בינתיים כך אני רואה מהניסיון שלי ושל רבים אחרים) הקיבולת במכשירים שלהם אמיתית והם מחזיקים לאורך שנים
          אמנם אמרתי לא פעם שלדעתי הדבר הנכון ביותר הוא לקנות בוסטר בנפרד וקומפרסור בנפרד (כך הקומפרסור לא תלוי במצב הסוללה בבוסטר וגם הוא עובד בצורה יותר יעילה מכיוון שהוא לא מתחמם יותר מידי וגם הבוסטר לא נגמר מהר מכיוון שלא משתמשים בו לניפוח ובנוסף הבוסטרים המשולבים הם בעלי נפח סוללה קטן משמעותית)
          אבל ראיתי שבכל זאת יש הרבה שמעדיפים מכשיר משולב לבוסטר וקומפרסור יחד אז אני אחלק את המדריך לשני קטגוריות וכך כל אחד יוכל לבחור את מה שיותר נכון עבורו
          ניתן לעבור לקטגוריה הרצויה בלחיצה על הקישור
          • בוסטרים ללא קומפרסור לחץ כאן
          • לבוסטר משולב עם סורק obd לרכב לחץ כאן
          • לבוסטרים משולבים עם קומפרסור לחץ כאן
          • לבוסטרים מבוססי קבל ללא צורך בטעינה לחץ כאן
          • למטענים לבוסטרים לחץ כאן
          א
          בוסטר ללא קומפרסור
          הבוסטרים בקטגוריה הזאת הם בוסטרים בלבד ללא קומפרסור מובנה ולכן מומלץ לקנות קומפרסור בנפרד כזה או כזה ולהשתמש באחד מהמתאמים האלה
          1. מתאם מצת שמתחבר לכל בוסטר
          1. מתאם מצת שמתחבר גם ליציאת dc אם יש לך כזו בבוסטר
          2. למי שמעדיף שלא לבזבז את הבטריה של הבוסטר שלו יש גם מתאם כזה שמתחבר למצבר ישירות
            או לעבור על המדריך לקומפרסור כאן
          יוטראי js-10
          המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
          מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
          • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
          • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
          • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
          • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
          • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
          • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
          • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
          • משקל 1.2 קילו
          • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
          סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
          מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
          למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
          מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
          BUTURE BATE04
          כמו הjs10 למעט הבדלי עיצוב קלים
          חברה מצויינת לבוסטרים עם מוצרים דומים מאוד ליוטראי (יש טוענים שזו אותה חברה)
          • משקל 1.2 קילו
          מחיר - כ100$ וכ75$ במבצעים בקישור הזה
          YABER YA60
          המתחרה הקרוב ביותר לjs-10
          בוסטר חזק ביותר של חברת יאבר בנוי איכותי מאוד
          • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
          • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים ורבע לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
          • משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 45 וואט (יכול להטעין מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
          • יציאת dc בזרם של עד 150 וואט (עד 15 וולט ו10 אמפר)
          • משקל 1.1 קילו
          מחיר - כ90$ ובמבצעים כ65$ בקישור הזה או זה
          BUTURE beta30
          בוסטר חזק ועוצמתי
          • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
          • 2 יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
          • ללא יציאת dc
          • פנס קדמי בעוצמה חזקה מאוד של 800 לומן
          • ידית נשיאה
          מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
          יוטראי js-8
          מכשיר מצויין ללא פיצ’רים מיותרים
          • קיבולת של 20,000 מיליאמפר (74 wh)
          • נטען בטעינה של 18 וואט (כ4 שעות טעינה מ0 ל100)
          • יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
          • ללא יציאת dc
          • פנס קדמי בעוצמה של 200 לומן
          • משקל 815 גרם
          מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה או זה
          YABER YA40
          המכשיר שלדעתי המשתלם ביותר בעלי אקספרס
          בוסטר חזק של חברת יאבר במחיר תחרותי מאוד
          • קיבולת של26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
          • זרם התנעה של 4000 אמפר
          • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
          • ללא יציאת dc
          • פנס קדמי נחמד
          • משקל 1.1 קילו
          • מסך דיגיטלי קטן לתצוגת אחוזי הטעינה
          החלק המעניין בבוסטר הזה הוא המחיר שלו ביחס לתמורה - כ75$ ובמבצעים כ50$ בקישור הזה
          YABER YA80
          בוסטר קטן וקומפקטי
          בוסטר קומפקטי של יאבר
          • קיבולת של 13,800 מיליאמפר (48.1 wh)
          • זרם התנעה של 2000 אמפר (מספיק לרוב הרכבים המשפחתיים)
          • נטען בטעינה די איטית של 7.5 וואט (כ6.5 שעות לטעינה מ0 ל100)
          • יציאת usb אחת במהירות של עד 10 וואט
          • אורך 16 ס"מ רוחב 9 ס"מ
          מחיר - כ55$ ובמבצעים כ45$ בקישור הזה
          UTRAI t1
          בוסטר קטנטן במחיר קטן
          הבוסטר הקטן ביותר של יוטראי
          • קיבולת של 8,000 מיליאמפר (29.6 wh)
          • זרם התנעה של 1400 אמפר (מתאים לרכבים קטנים עד 1600 סמ"ק)
          • נטען בטעינה של 10 וואט (כשלוש שעות לטעינה מ0 ל100)
          • פנס קדמי בעוצמה של 10 וואט
          • אורך 16 ס"מ רוחב 8 ס"מ
          מחיר - כ50$ ובמבצעים כ37$ בקישור הזה או זה
          ב
          BUTURE Beta20
          בוסטר עם סורק תקלות מובנה
          סוגר את קטגוריית הבוסטרים ללא קומפרסור הוא הבוסטר הייחודי של BUTURE שמשולב ביחד עם סורק תקלות מתקדם
          • קיבולת של 16,800 מיליאמפר (45.4 wh)
          • זרם התנעה של 5000 אמפר
          • פנס קדמי עוצמתי
          • מסך דיגיטלי צבעוני לתצוגת קודי התקלה וממשק הסורק
          • יכולות הסורק הם קריאת קודי תקלה וניקוי שלהם אבל גם יכולות נוספות של סורק obd כגון בדיקת וניטור המצבר, קריאת מס’ שלדה, בדיקת חיישן חמצן ועוד כ40 סוגי אבחונים למערכות הרכב
          ג
          כאן ההיצע הרבה יותר גדול אבל לא כל הדגמים באמת טובים השתדלתי ללקט את מה שבאמת מומלץ
          רק כמה נתונים שיעזרו לכם לבחור את מה שנכון עבורכם
          1. ניפוח גלגל מ0 ל32 psi הוא כ10 דקות בבוסטר משולב
          2. שימוש במשך 10 דקות בקומפרסור של הבוסטר לוקח כ5000 מיליאמפר
          3. הבוסטרים המשולבים גדולים וכבדים יותר מהרגילים (משקל ממוצע כ2 קילו לעומת כקילו ברגילים) מכיוון שהם מכילים בתוכם גם קומפרסור (אין פירוט באתרים על הנתונים של הגודל והמשקל של כל מכשיר)
          4. על חלק מהם (בעיקר על אלה עם נפח סוללה גדול מאוד) טוענים בביקורות שהנפח סוללה מוגזם ולא אמיתי
          YABER YA90
          הבוסטר המשולב הטוב ביותר
          עד היום מי שרצה לקנות בוסטר חזק ועוצמתי היה חייב להתפשר על משהו לקנות את הjs10 של יוטראי עם קיבולת גדולה וזרם מטורף אבל ללא קומפרסור או את הjs30 עם קומפרסור וזרם חזק מאוד אבל קיבולת קטנה מה שמצריך טעינה לעיתים תכופות למי שמשתמש בבוסטר מידי פעם
          אבל עכשיו יש בשורה חדשה זה אמנם לא יוטראי אבל מדובר ביאבר זו חברה עם מוצרים מצויינים שהוכיחה את עצמה
          ואם כבר קונים בוסטר משולב אז זה הטוב ביותר בוסטר משולב חזק ביותר שיש בו הכל
            הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
          • שלוש יציאות usb במהירות של עד 65 וואט
          • מסך דיגיטלי גדול לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
          • מגיע עם זוג כפפות
          מחיר - כ130$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
          BUTURE Beta09
          הבוסטר המשולב מהטובים ביותר עם המון אביזרים נלווים
          דגם חדש שנקרא BUTURE Beta09 זה לא רק בוסטר אלא זו ערכת חירום עם כבלי גרירה, משולש אזהרה, ערכת תיקון פנצ’ר, פטיש חירום, כפפות מבודדות חשמל ועוד
          • קומפרסור
          • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כ6 שעות)
          • שתי יצאות usb במהירות של עד 18 וואט
          • ללא יציאת dc
          • פנס הצפה ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
          • ראש מתכת לניפוץ חלונות
          • אורך 21 ס"מ רוחב 12 ס"מ
          • אביזרים נלווים - ערכת תיקון פנצ’ר, כפפות מבודדות, רצועת קשירת מטענים, רצועת גרירה, כלי עם ווים להוצאת וחיתוך אבנים
          לסיכום זה בוסטר מעולה ומצויין אבל יש לו שתי חסרונות שקיימים כמעט בכל בוסטר משולב (חוץ מעצם העובדה שהוא משולב עם קומפרסור שיש שרואים בזה יתרון ויש שרואים בזה חיסרון)
          1. טעינה איטית ביחס לגודל הסוללה - 18 וואט ולכן יקח לו כ6 שעות להטען במלואו
          2. אין חיבור dc לאביזרים חיצוניים
          מחיר - כ150$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
          BUTURE Beta07
          בוסטר משולב עם קיבולת גדולה וטעינה מהירה
          בוסטר משולב נוסף של BUTURE עם טעינה מהירה
          • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh) (בביקורות על המוצר יש שאומרים שהקיבולת היא 15,000 מיליאמפר אני לא בדקתי)
          • קומפרסור משולב
          • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים וחצי) הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
          • שלוש יציאות usb במהירות של עד 45 וואט אחת מהם בפרוטוקול pd שמאפשר גם טעינת מחשב נייד
          • ללא יציאת dc
          • פנס בעוצמה של 600 לומן
          • מגיע עם זוג כפפות
          מחיר - כ100$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
          Baseus VJ1
          בוסטר משולב איכותי
          בוסטר משולב חדש של באזוס
          • קיבולת של 21,600 מיליאמפר (79.9 wh)
          • זרם התנעה נחמד של 3000 אמפר
          • כפתור מיוחד להנעה בטמפרטורה מתחת ל0 מעלות
          • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כארבע וחצי שעות)
          • ללא יציאת dc
          • פנס לתאורה ממוקדת
          • קומפרסור משולב עם צינור מובנה בבוסטר
          • ידית נשיאה מובנית
          utrai js-30
          בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
          הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
          • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
          • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
          • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
          • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
          • קומפרסור משולב
          • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
          • ידית נשיאה מובנית
          מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
          UTRAI JS-20
          בוסטר משולב בעוצמה גבוהה
          בוסטר משולב של יוטראי עם זרם התנעה גבוה בנפח קצת פחות
          • קיבולת של 10,000 מיליאמפר (37 wh)
          • זרם התנעה גבוה של 5000 אמפר
          • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים)
          • ללא יציאת dc
          • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
          • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
          UTRAI JS-9
          בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
          בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
          • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
          • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
          • נטען בטעינהשל 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
          • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
          • ללא יציאת dc
          BUTURE BC02
          בוסטר משולב קטן ועוצמתי בנפח קטנטן
          בוסטר קטן של BUTURE עם זרם גבוה אבל קיבולת ממש נמוכה
          • קיבולת של 7,200 מיליאמפר (26.6 wh)
          • זרם התנעה גבוה של 5500 אמפר
          • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי)
          • ללא יציאת dc
          • קדמי בעוצמה של 600 לומן
          • מגיע עם זוג כפפות
          מחיר - כ70$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה
          UTRAI JS-40
          בוסטר משולב קומפרסור ומפוח
          בוסטר של יוטראי משולב עם קומפרסור ומפוח לניקוי חריצים או מקומות ללא גישה ברכב או ניפוח של סירות גומי וכדומה (ניתן לחבר את הצינור לחור של היניקה וכך להשתמש בו ליצירת וואקום כגון בשקיות אחסון בוואקום)
          כמו כל הבוסטרים המשולבים אל תצפו למפוח עוצמתי מדובר בפיצ’ר שבא על הדרך אבל לא במפוח אמיתי
          • ללא יציאת dc
          • קומפרסור לניפוח גלגלים
          • פתח יציאת אוויר ופתח כניסת אוויר עם חיבור לצינור ייעודי וכך הוא משמש כמפוח או יוצר וואקום
          • אורך 24 ס"מ רוחב 9 ס"מ עובי 6 ס"מ
          מחיר - כ95$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
          ד
          בוסטר מבוסס קבל ללא סוללה
          החיסרון הגדול שקיים בכל בוסטר הוא העובדה שיש בו סוללה - צריך לדאוג שתמיד היא תהיה טעונה ומצד שני עם הזמן היא מתבלה והקיבולת שלה יורדת וגם צריך לשמור שלא תיחשף לחום קיצוני
          בדיוק לשם כך הומצאה קטגוריית הבוסטרים מבוססי קבל - אלו בוסטרים שבמקום סוללה הם מכילים רכיב אלקטרוני שמסוגל לאגור חשמל לזמן קצר
          הרעיון הוא שבד"כ יש קצת חשמל במצבר והסיבה שהוא לא מסוגל להניע את הרכב היא משום שכשאין מספיק חשמל במצבר המתח יורד ולכן הוא לא מניע
          כאשר מחברים את הבוסטר הזה למצבר הוא לוקח את מעט החשמל שקיים במצבר ואוגר אותו ואז פולט אותו בבת אחת במתח שצריך כדי להניע את הרכב
          גם אם המצבר ריק לגמרי ניתן לחבר אותו לשלוש דקות לרכב אחר או למטען ואז הוא אוגר מתוכו את החשמל הנצרך להנעה וניתן להניע איתו את הרכב
          (הטכולוגיה הזאת קיימת בצורה מובנית בחלק ברכבי הדיזל וניתן לראות שלפעמים כשהמצבר ריק הרכב לא מניע ואז כשמנסים שוב להניע יש השהיה של כמה שניות ופתאום הרכב כן מניע ללא שום מקור חיצוני הסיבה לכך היא כאמור שהקבל שמובנה ברכב נכנס לפעולה)
          יש חסרון אחד בבוסטרים הללו מכיוון שהם ללא סוללה לא ניתן להטעין איתם מכשירים כלשהם וכמובן שהם ללא קומפרסור וללא פנס
          UTRAI x1
          בוסטר של יוטראי מבוסס קבל ללא סוללה
          בוסטר מבוסס קבל של יוטראי
          • מתאים לרכבים משפחתיים
          • נטען באמצעות חיבור usb או באמצעות חיבור dc
          • מסך דיגיטלי לתצוגת מתח וחשמל
          מחיר - כ110$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה או זה או זה או זה
          Buture Beta02
          בוסטר של buture מבוסס קבל ללא סוללה
          בוסטר מבוסס קבל של buture
          המידע על הבוסטר הזה לא מספיק ברור אז אכתוב רק את מה שוודאי כמו כן הוא כמעט ולא קיים ולכן המחיר עליו ממש גבוה
          מחיר - כ140$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
          שימו לב לעלות המשלוח
          י
          מטענים מהירים לבית ולרכב
          מכיוון שהבוסטר הוא בעל סוללה גדולה לכן מטען מהיר ואיכותי הוא אחד הדברים החשובים בטעינת הבוסטר כי אם משתמשים במטען פשוט לפעמים טעינה מלאה יכולה לקחת גם 10 שעות ללא שום הגזמה
          מאידך אם הבוסטר לא תומך בטעינה מהירה אז אין עניין לקנות מטען יקר כי הוא לא יוכל להטעין את הבוסטר מעבר למהירות הטעינה שהבוסטר תומך בה (כתבתי על כל בוסטר מה המהירות טעינה שהוא תומך בה)
          מטען רכב זול ואיכותי
          מטען רכב באזוס 65 וואט
          מטען רכב 100 וואט
          מטען רכב 100 וואט
          מטען רכב באזוס 100 וואט
          מטען רכב באזוס עם שני כבלים מובנים במהירות של 105 וואט
          מטען רכב עם שני חיבורי 100 וואט
          מטען קיר באזוס 20 וואט
          מטען קיר 45 וואט - בד"כ יש קופון הנחה בעמוד המוצר
          מטען קיר באזוס 45 וואט
          מטען קיר מצויין ניתן לבחור 45 או 65 וואט
          מטען קיר 100 וואט עם כבל מובנה UGREEN
          מטען קיר 100 וואט באזוס
          לכל המטענים הללו יש בד"כ קופונים שמוזילים את המחיר משמעותית אבל אין לי אפשרות להעלות כאן מכיוון שהקופונים כל הזמן משתנים
          כמוצר משלים לבוסטר ברכב מומלץ לקנות תיק ליפו או קישור נוסף - זהו תיק שעשוי מחומר מיוחד שאטום למים וחסין אש וייעודי עבור סוללות וכך אם ח"ו קרה שהבוסטר התפוצץ או משהו כזה הכל נשאר בתוך התיק ולא יוצא החוצה
          @טכנולוג
          מה הסיכוי למצא אחד שהוא גם עם קומפרסור?
          בדגש על האיכות @EBA אמר שיש מילווקי כזה וכך גם חבר שלי שמתעסק בזה (לא זוכר את שם החברה שהוא אמר)
          א ט סמךס 4 תגובות תגובה אחרונה
            @טכנולוג
            אנונימוס
            @שלמה כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
            @טכנולוג
            יוטראי
            באזוס
              @טכנולוג
              @שלמה יש את זה ובצירוף הקופון לעיל זה יוצא 106 דולר
              אבל קח בחשבון כמה חסרונות
              1. הקומפרסור לא נחשב מהחזקים לוקח לו זמן רב לנפח
              2. במידה והבוסטר ריק אי אפשר לנפח איתו מה שאין כן בקומפרסור רגיל שמתחבר למצת או למצבר
                לדעתי לניפוח מהיר ולשימוש קבוע (כמו גמח) עדיף קומפרסור ייעודי עם 4 בוכנות (שע"פ רוב מתחבר למצבר ישירות) או שתי בוכנות (שמתחבר למצת)
                (אולי צריך לעשות מדריך גם על קומפרסורים😂)
              א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                אנונימוס
                @טכנולוג
                למה לא?
                בכבוד,
                • א אנונימוס
                  @טכנולוג
                  יוטראי
                  באזוס
                  יוטראי
                  באזוס
                  באזוס חברה מצויינת אבל בד"כ כאשר יש לך חברה שמייצרת כל דבר וחברה שמייצרת משהו ספציפי במיוחד בסין עדיף את הספציפי כי הם מומחים לזה
                    @טכנולוג
                    מילווקי זה חברה רצינית אם יש להם דבר כזה מסתבר שהוא איכותי אבל אני משער שהמחיר יהיה בהתאם
                    שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                      לכן שאלתי אם באלי אקספרס אפשר למצא משהוא בסיגנון או אמזון
                        @שלמה בעלי אקספרס שלחתי לך באמזון עדיין לא מצאתי
                          @שלמה זה רק קומפרסור נטען (ללא בוסטר) וכמו שאמרתי לך המחיר ממש מלבב
                          א מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אנונימוס
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                            יש כאלו באמזון של סטנלי ודיוולט, בלי משלוח לארץ, והם עולים באזור 200 דולר, אבל הם נראים ממש חזקים,
                            • א אנונימוס
                              @אנונימוס נכון אבל זה רק קומפרסור מצאת אחד שהוא גם בוסטר?
                                אנונימוס
                                כן, אבל בלי משלוח לארץ
                                  יש את זה גם בעליאקספרס
                                  ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מיישה יפה אבל זה ממש קרוב למחיר בארץ ואם נוסיף גם עלות מכס שייתכן ותהיה נגיע למחיר יקר יותר מהארץ
                                      אנונימוס
                                      לא נראה אמין מידי תסתכל בתמונות זה נראה משופץ
                                        שתי בוכנות (שמתחברת למצת
                                        גם קומפרסור שמתחבר למצת, מומלץ מאוד לחבר ישירות למצבר.
                                        סיכוי גדול מאוד שהוא ישרוף את הפיוז של המצת, אם לא בפעם הראשונה אז בפעם העשירית.
                                        זה אומנם עולה שקל, אבל חבל על הכאב ראש.
                                        כשהיה לי קומפרסור שתי בוכנות היה לי מתאם נחמד עם כניסה למצת מצד אחת ושני “תנינים” [קרוקודילים] לחבר למצבר.
                                          @EBA חיברתי עשרות פעמים ואף פעם לא נשרף פיוז
                                            יוטראי
                                            באזוס
                                            לי יש נסיון עם ההוא של באסוס וכמו שכתבתי כאן
                                            • YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmart
                                              סיכומו של עניין, לא יצא לי כלום מהשרשור הזה.
                                              למה? כי לי הרגיש שזרקתם קישורים של מוצרים מעולים אמנם, אבל בלי נסיון על הקישור הספציפי שהעלתם… תקנו אותי.
                                              מייל
                                              Ykingsmart1@gmail.com
                                              נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.7k
