      3. טויוטה קאמרי היברידית - תקלה
      32 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צדוק לב
        טויוטה קאמרי היברידי 2007 יבוא אישי
        נדלקה לי מנורת תקלה - שיש בעיה במערכת ההיברידית
        הכנסתי את זה למוסך נפתלי בבית שמש - הכל לרכב
        והוא טוען שהלך הממיר מתח של המערכת ההיברידית
        לטענתו
        חדש כזה יכול לעלות כ 40,000 ש"ח
        משומש כולל עבודה יעלה לי 6,500 ש"ח
        הבו עצה הלום האם המחיר הגיוני - או שאפשר להשיג ביותר זול ?
        במקביל האם מישהו מכיר חשמלאי מומחה שיוכל גם לבדוק את הרכב או שניתן להתייעץ איתו טלפונית על המחיר והעבודה.
        נייטרון חפשינ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @נייטרון-חפשי
          @הכל-בעזרת-השם
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • צ צדוק לב
            לטענתו
            @צדוק-לב כתב בטויוטה קאמרי היברידית - תקלה:
            אין לי מושג מה הוא יודע על היברידי והאם זה אכן אינוורטר (אינוורטר-כך קוראים לממיר מתח) הייתי הולך למקצוען בתחום כדי להחליט על דבר כזה, עכ"פ הקושי הוא להשיג את החלק כי הרכב הזה קיים בארץ כמדומני רק מייבוא אישי (מן הסתם יש מקבילה של לקסוס, לא שזה עוזר הרבה) אבל מצד שני האינוורטר כמעט לא מתקלקל.
            תיאורטית אתה יכול להזמין מחו"ל (למשל מפה) ואני אשמח לעשות את העבודה ב1,500 (אולי פחות, לא מכיר ספציפית) לכל היותר.
            6,500 זה מחיר יקר אבל קשה לדעת אם זה הוגן כי אין לי מושג באיזה מחיר אחרים עושים את זה.
              אפייי
              @נייטרון-חפשי איך מביאים דבר כזה לארץ?
              משקל?
              מחיר?
              מכס?
              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אפייי
                משקל?
                מחיר?
                מכס?
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @אפייי כתב בטויוטה קאמרי היברידית - תקלה:
                משקל?
                מחיר?
                מכס?
                וכמובן יתכן שצריך אישור ממשרד התחבורה, (תכין אופטלגין)…
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  משקל?
                  מחיר?
                  מכס?
                  אפייי
                  @משהקפלן לזה התכוונתי מכס
                  • א אפייי
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @אפייי
                    אני פעם הזמנתי קולר של פריוס מאיביי באנגליה, וזה נחסם עוד בשדה התעופה שם.
                    • מיוחדמ מנותק
                      מצטרף למה שכתב @נייטרון-חפשי .
                      גם אם הוא יודע בדיוק את התקלה, וזה ממיר, וכו’ וכו’.
                      עדיף שיהיה מומחה, שיוכל לדעת גם מה הסיבה שזה קרה, לא בא לך לשלם על זה ואחרי שנה 2 מתברר שהלך הממיר, ואז התשובה תהיה ככה זה חילופי.
                      חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                      הספקת חיישני TMPS + קידוד
                      משהקפלןמ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        • מיוחדמ מיוחד
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          @מיוחד כתב בטויוטה קאמרי היברידית - תקלה:
                          עדיף שיהיה משהו מומחה, שיוכל לדעת גם מה הסיבה שזה קרה, לא בא לך לשלם על זה ואחרי שנה 2 מתברר שהלך הממיר, ואז התשובה תהיה ככה זה חילופי.
                          מסכים עם כל מילה
                            ועוד משהו:
                            אם הממיר עצמו נהרס הרכב לא יגיב בכלל (אין מחשב), אבל התקלה היותר מצויה היא נזק לחלק שאחראי על ההמרה לטעינת המצבר 12V (נמצא בתחתית האינוורטר), אז דבר ראשון אתה יכול לסרוק תקלות ולבדוק, יש לזה קוד ספציפי (לא זוכר איזה), אבל גם ייתכן שניתן להזמין רק אותו.
                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              modules:composer.user-said-in, @מיוחד, טויוטה קאמרי היברידית - תקלה
                              הערת אגב, אין דבר כזה אינוורטר חילופי, רק משומש מפירוק.
                              מה קרה לפורום שנהיה באנגלית?
                              גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ועוד משהו:
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צדוק לב
                                      @נייטרון-חפשי תודה
                                      מי יכול לבדוק לי באמת מה הבעיה המדוייקת?
                                      הרכב בבית שמש כרגע
                                        @נייטרון-חפשי כתב בטויוטה קאמרי היברידית - תקלה:
                                        רק משומש מפירוק.
                                        אז שלא יאמר ככה זה משומש מפירוק.
                                        עריכה: זה המשך על מה שכתבתי למעלה.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          רק משומש מפירוק.
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צדוק לב
                                          לא הבנתי מה כוונתך
                                            הערת אגב, יש ממיר גם יותר בזול למשל זה בפחות מ1000
                                              צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              צדוק לב
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי צדוק לב
                                              @נייטרון-חפשי אבל איך אפשר להזמין את זה בלי שיתקע במכס וכדו’ ?
                                              דבר נוסף אתה תוכל לבדוק לי אם התקלה היא יותר קטנה ?
                                              או שמישהו יכול להמליץ פה על חשמלאי טוב ?
