      3. טויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015)
      השוואהורסואאוטלנדר
      56 פוסטים 20 כותבים 6.2k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @הכל-בעזרת-השם ברגע שכתבת את שמו, הבנתי…
        אם כי בידני (קיים כאן רק ב-2017) יש את המנוע של הקורולה (1.6).
        מה עם הוועלוול שלו?
        @לך-תדע כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
        מה עם הוועלוול שלו?
        אותו דבר רק שבקורולה פחות מצוי אולי בגלל שהמנוע 1600 אבל אין לי באמת ידיע למה
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          מה עם הוועלוול שלו?
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @הכל-בעזרת-השם
          אם כן ב’פמילי’ פתרנו את שתי הבעיות?
          זה לא המנוע 1.8 עם הוועלוול שלו (אלא 1ZR-FAE), וזה לא הגיר עם השגעונות שלו.
          • A מנותק
            arie
            אני קניתי אאוטלנדר 2016 פרימיום ואני ב"ה מרוצה מאוד.
            הוא יושב טוב על הכביש והצריכת דלק שלו זה 1 ל12 בשקלול
            אבל חושב לשים בזה גז מה אתם אומרים?
            • A arie
              @arie כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
              אתה לא תחזיר את הכסף של ההוצאה על בלאי והמערכת גז רק אם אתה עושה יותר מ35 40 אלף ק"מ לשנה
              • קורולה אברכיםק מנותק
                קורולה אברכים
                בנוגע לאמינות, בורסו למשל, כמו בכל טויוטה ניתן למצוא כאלו שהגיעו ל300 אלף ק’'מ, באאוטלנדר זה קיים?
                  @קורולה-אברכים כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
                  קיים יותר מוורסו
                  כי וורסו שהגיע ל300 K עבר בדרך פעמיים גיר
                    קיים יותר מוורסו
                    קורולה אברכים
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
                    בוורסו התיקון של הגיר הוא לא ח’'פ?
                      בגדול אפשר לומר לדעתי שהגיר עצמו הוא חד פעמי…
                      אחרי כל 100K-130K מתחילים לחשוש לחייו…
                      • ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל רכב
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל רכב
                        #34
                        מעניין כמה לא מודעים לתקלה ידועה באאוטלנדר… גם אני קניתי, כמו פותח השרשור. שנה מתקדמת יחסית. ואז נפלה עלי תקלה במערכת המצלמה והראדאר שאחראי על התראת סטייה מנתיב ועוד. זה נקרא תקלת FCM. מדובר על תיקון יקר של אלפי שקלים (בערך 6000-8000, עם סיכוי להנחה על ידי החברה היות ומדובר על תקלה נפוצה. נמצא בתביעה). מי שסובל מזה, שיברר. בכל מקרה, למי שחושב לקנות, שייקח זאת בחשבון. התקלה כנראה נפוצה מאוד, אבל המודעות אפסית. איני יודע בדיוק מאיזה שנה מתחיל הבעיה, להערכתי משנת 2017. ייתכן קצת פחות או קצת יותר.
                        • ב בעל רכב
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @בעל-רכב ניתן להשיג מפירוק ב1500
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל רכב
                            @שמואל-קליין כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
                            סליחה שאני שואל, באמת נראה לך הגיוני לקנות חלק כזה רגיש ב-1500 ש"ח? זה חתול בשק. אפשר גם בעליאקספרס ב-1000 עם מיסים.
                            • הכל מלמעלהה מנותק
                              הכל מלמעלהה מנותק
                              הכל מלמעלה
                              סליחה על ההקפצה
                              תודה לכל הכותבים והסוקרים
                              חסר לי פה השוואה של תא מטען כשכל המושבים פתוחים
                              מישהו מתנדב להשוות??
                              שנה טובה!!!
                              חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                סליחה על ההקפצה
                                שנה טובה!!!
                                @הכל-מלמעלה כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
                                הגרדניס וגם האוטלנדר שבאה אחריה גדולות בהרבה, היתרון של ורסו הוא מימדים קטנים לחנייה, האוטלנדר ארוכה יותר ומתבטא בתא מטען עדיף
                                • הכל מלמעלהה מנותק
                                  הכל מלמעלהה מנותק
                                  הכל מלמעלה
                                  צריכת דלק אמיתית יש למישהו? (אאוטלנדר מול ורסו)
                                  לא ציטוטים מאתרים
                                    סליחה על ההקפצה
                                    שנה טובה!!!
                                    טוסוןט ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • חובק עולםח חובק עולם
                                      @חובק-עולם לא נשמע לך מוזר, בהפרשי האורך והרוחב והגובה לטובת האאוטלנדר, ותא מטען אפילו כשהמושבים מקופלים לטובת הוורסו?
                                      אישית טויוטה וורסו עושה לי רע, אבל אין לי נימוק חוץ מתמחור בלתי משתלם בעליל
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תגיענו לשלום
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                                        #42
                                        @חובק-עולם כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
                                        לא יודע איך להסביר את זה אבל מציאותית זה ממש לא נכון אני מחזיק ורסו ויום אחד שכרתי האוטלנדר בודאות ניכנס הרבה יותר בתא מיטען בהאוטלנדר…
                                        אולי הם מחשיבים את התא חפצים שמעל הגלגל הרזרבי כחלק מהתא מטען.
                                        אבי יםא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ת תגיענו לשלום
                                          @תגיענו-לשלום לפעמים מחשבים את הנפח עד גובה מסויים של מדף או משהו אחר
                                          כך שיכול להיות שבמציאות יש לאאוטלנדר הרבה יותר נפח אבל בגלל שיטח החישוב הקבועה זה לא בא לידי ביטוי
                                            @טוסון העיצוב הפנימי של הוורסו יותר יעיל. וחוץ מזה יש לו תא תחתון מתחת לתא המטען
                                            • ת תגיענו לשלום
                                              #45
                                              @תגיענו-לשלום כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
                                              ויום אחד שכרתי אאוטלנדר
                                              מאיזה שנתון? מ2020 התנה העיצוב דרמטי.
                                              יכול להיות מאוד שכן.
                                              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.6k
