      3. טויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015)
      השוואהורסואאוטלנדר
      56 פוסטים 20 כותבים 6.2k צפיות
      • ע עניו כמשה
        @תגיענו-לשלום כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
        @Klonimoos כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
        לדייק אותך, בעיות בגיר שמגיעות לכדי החלפת גיר. (חיפוש בפורום של ‘‘ורסו’’ יתן יותר מידע.- אם זמנך עומד לך, עיין ותוסיף.)
        מוסכניק שמתמצא מאד בגירים אמר לי שבקורולה מ 2014 זה אותו הגיר של הוורסו, אז אם הורסו ‘נזוף’ בגלל בעיות גיר, והקרולה אותו גיר אז מה נשאר אמין מטויוטה? אולי נעבור כולנו למיציבושי וזהו?!
        גילוי נאות: אני נוגע, קניתי ורסו לפני שבועיים ולא בא לי להתבאס 😕
        הבעיות בגיר זה רק בשנתונים ספציפיים לפי מה שזכור לי 2009-2013
        ת מנותק
        ת מנותק
        תגיענו לשלום
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
        @עניו-כמשה כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
        זהו שאני קניתי 2011, 191 ק"מ רצה עליו 33 וירד ל30 בגלל צורך בפחחות וכמה תיקונים קטנים…
        אם בשנתונים יותר גבוהים באמת הגיר שונה, אולי שווה להשקיע יותר בשנתון גבוה
        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ת תגיענו לשלום
          ע מנותק
          ע מנותק
          עניו כמשה
          שווה
          אם היתה לו בעיה כבר מזמן היא היתה קופצת זה רכב בר מצוה כבר
          אל תדאג תהנה מהרכב הזה בע"ה שלא יהיה לך בעיות איתו
          • ת תגיענו לשלום
            ממש לא נכון זה שניהם גיר רציף אבל בורסו זה כמו אוונסיוס לא כמו קורולה
            • ת תגיענו לשלום
              1. תתחדש! תראה רק נחת ממנו!
              2. אתה לא במקום של להתבאס, רק תלמד מזה, כמו שידוע ‘‘מה שלא הורג, מחשל’’.
              מה תלמד?
              א. 1. שצריך לשמור עליו, 2. איך לשמור עליו, וכנזכר לעיל, חפש בפורום, ‘‘ורסו’’, ותחכים. הייתי ממליץ לך לחפש גם ‘‘גיר’’, וללמוד איך שומרים על גיר.
              ב. גם אנחנו נלמד, שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. לדוגמא: ‘טויוטה’ חברה אמינה. כל הרכבים? לא בהכרח! וזה בכל דבר החיים.
              דא עקא, שספציפית בעניין הזה, אל תדאג מידי, כי לא קנית שברולט, פשוט ביחס לטויוטה, זה פחות אמין, וציבור גדול נהנה מזה עד הגג! (אני מכיר יהודי כבר 6 שנים עם זה - מאושר!) ויתכן שיתחרו מול הדגם הספציפי הזה רכבים מחברות אחרות.
              ג. מעניין לעניין באותו עניין, לא ליהיות ‘מרובעים’! - כתוב טויוטה, מוצר מושלם! לא כתוב? לא מתקרב! להבין את זה יותר? עיינו פה.
              דוג’ לדבר פותח השירשור הזה ר’ @sivan22 שהגדיל ראש והועיל לרבים!
              • שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                מבחינת אמינות ברור שהאאוטלנדר לוקחת
                כי בורסו יש שני מחלות
                גיר וחיישן שאינני זוכר את שמו שעלות התיקון שלו 6500 ש’'ח
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @שמואל-קליין
                  סקרנות: ואיך היחס ביניהם (באמינות) לגרסה הידנית?
                  (או שהחיישן האמור קיים גם בה, מיהו ומהו?)
                  הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • לך תדעל לך תדע
                    @שמואל-קליין
                    @לך-תדע @שמואל-קליין החלק נקרא וולמטיק או בעברית Valvematic מדובר על היחידה שאחראית על תזמון השסתומים במנוע. היחידה הזו משנה את תזמון השסתומים לפי עומס המופעל על המנוע וכך מסיעת לביצועים ולצריכת הדלק. וזה החלק
                    • לך תדעל לך תדע
                      @שמואל-קליין
                      @לך-תדע כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
                      רק סידרת את עניין הגיר את החיישן Valvematic לא
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @הכל-בעזרת-השם ברגע שכתבת את שמו, הבנתי…
                        אם כי בידני (קיים כאן רק ב-2017) יש את המנוע של הקורולה (1.6).
                        מה עם הוועלוול שלו?
                        • לך תדעל לך תדע
                          מה עם הוועלוול שלו?
                          מה עם הוועלוול שלו?
                          אותו דבר רק שבקורולה פחות מצוי אולי בגלל שהמנוע 1600 אבל אין לי באמת ידיע למה
                            מה עם הוועלוול שלו?
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @הכל-בעזרת-השם
                            אם כן ב’פמילי’ פתרנו את שתי הבעיות?
                            זה לא המנוע 1.8 עם הוועלוול שלו (אלא 1ZR-FAE), וזה לא הגיר עם השגעונות שלו.
                            • A מנותק
                              arie
                              אני קניתי אאוטלנדר 2016 פרימיום ואני ב"ה מרוצה מאוד.
                              הוא יושב טוב על הכביש והצריכת דלק שלו זה 1 ל12 בשקלול
                              אבל חושב לשים בזה גז מה אתם אומרים?
                              • A arie
                                @arie כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
                                אתה לא תחזיר את הכסף של ההוצאה על בלאי והמערכת גז רק אם אתה עושה יותר מ35 40 אלף ק"מ לשנה
                                • קורולה אברכיםק מנותק
                                  קורולה אברכים
                                  בנוגע לאמינות, בורסו למשל, כמו בכל טויוטה ניתן למצוא כאלו שהגיעו ל300 אלף ק’'מ, באאוטלנדר זה קיים?
                                    @קורולה-אברכים כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
                                    קיים יותר מוורסו
                                    כי וורסו שהגיע ל300 K עבר בדרך פעמיים גיר
                                      קיים יותר מוורסו
                                      קורולה אברכים
                                      @הכל-בעזרת-השם כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
                                      בוורסו התיקון של הגיר הוא לא ח’'פ?
                                        בגדול אפשר לומר לדעתי שהגיר עצמו הוא חד פעמי…
                                        אחרי כל 100K-130K מתחילים לחשוש לחייו…
                                        • ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בעל רכב
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל רכב
                                          #34
                                          מעניין כמה לא מודעים לתקלה ידועה באאוטלנדר… גם אני קניתי, כמו פותח השרשור. שנה מתקדמת יחסית. ואז נפלה עלי תקלה במערכת המצלמה והראדאר שאחראי על התראת סטייה מנתיב ועוד. זה נקרא תקלת FCM. מדובר על תיקון יקר של אלפי שקלים (בערך 6000-8000, עם סיכוי להנחה על ידי החברה היות ומדובר על תקלה נפוצה. נמצא בתביעה). מי שסובל מזה, שיברר. בכל מקרה, למי שחושב לקנות, שייקח זאת בחשבון. התקלה כנראה נפוצה מאוד, אבל המודעות אפסית. איני יודע בדיוק מאיזה שנה מתחיל הבעיה, להערכתי משנת 2017. ייתכן קצת פחות או קצת יותר.
                                          • ב בעל רכב
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            @בעל-רכב ניתן להשיג מפירוק ב1500
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בעל רכב
                                              @שמואל-קליין כתב בטויוטה ורסו מול מיצובישי אאוטלנדר (2013-2015):
                                              סליחה שאני שואל, באמת נראה לך הגיוני לקנות חלק כזה רגיש ב-1500 ש"ח? זה חתול בשק. אפשר גם בעליאקספרס ב-1000 עם מיסים.
                                              166.6k
