      3. שאלה קטנה בעניין קומפרסור לרכב
      16 פוסטים 7 כותבים 934 צפיות
        לאחר המדריך בעניין של @טכנולוג כמובן שאין עוד מה לשאול…
        ובמדריך הובא את הקומפרסור שאייס מוכרים ונכנסתי דרך הקישור במדריך ואח"כ נכנסתי סתם דרך האתר של אייס ואז שמתי לב שזה בעצם שני מוצרים דומים מאוד מבחינת מפרט בוכנות וכו’ אבל המראה קצת שונה [וגם תוקף המבצע שונה…]
        השאלה אם יש עוד משהו שפספסתי ואם יש משהו מומלץ יותר נשמח להכוונה
        להלן הקישורים:
        קישור ראשון מהמדריך של @טכנולוג
        קישור שני שאני מצאתי
        @צילפינגים @טכנולוג חבר שקנה את שניהם אמר לי שהקומפרסור עם הלוגו של אוטודיפו החזיק לו יותר זמן (הראשון הלך ואז קנה את זה), זה כמובן לא חייב להעיד שום דבר, אבל הנחתי את זה כאן.
        לי אישית יש עם הלוגו של אוטודיפו והוא מצויין.
        • מוטי ברנדמ מנותק
          דווקא אני מאוד מאוכזב מהקומפרסור הזה הוא בקושי מצליח למלאות גלגלים
            @מוטי-ברנד איזה מבינהם זה חשוב
              @טכנולוג כתב בשאלה קטנה בעניין קומפרסור לרכב:
              זה שמתחבר למצת קניתי באוטו דיפו ב150 שקל והיום רבע שעה ניסיתי למלא איתו גלגל(לא בפעם הראשונה) ולא הצליח עד שהוצאתי גק והרמתי את האוטו אז התחיל להתמלאות
              וגם אחרי רבע שעה התחיל לצאת עשן מהקומפרסור
              ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              • המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                אני משתמש עם הקומפרסור מהקישור הראשון
                וזה מנפח לי גלגל מ0 ל32 ב3 דקות
                אני מאוד מרוצה
                עריכה :יכול להיות שזה לא אותו חברה
                אבל כשאני יעלה לאוטו אני אבדוק איזה חברה
                ואני אכתוב פה לתועלת הציבור
                (אני קניתי אותו באיזה חנות בחצור הגלילית)
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                  @מוטי-ברנד טוב שעדכנת אבל זה מעניין מאוד פעם ראשונה שאני שומע על הקומפרסור הזה שהוא לא מנפח נקווה שזה משהו נקודתי בלבד
                    @מוטי-ברנד ממש מוזר, לא היתה בעיה בגלגל? אולי הקומפרסור עצמו היה תקול.
                    זכור לי שיש עליו אחריות, תנסה להחליף.
                    ניפחתי גלגל פעם (כשהיה לי פנצ’ר) מ-0 ל-42 ב-7 דקות.
                    כן, בעומס מירבי הוראות היצרן בגלגל האחורי אצלי זה 42
                    • צילפינגיםצ מנותק
                      ובכן אז היום עשיתי הזמנה מאוטו דיפו והכי מצחיק שהייתי היום בסניף של אוטו דיפו בעניין אחר ושאלתי אם אני יכול לשלם בסניף באותו מחיר ואמרו לי שאם אני רוצה זה אפשר אבל יעלה לי 250 ש"ח כמובן שהזמנתי מהאתר ונחכה לבוא לאסוף…
                        @צילפינגים אכן זה קטע ממש מוזר שלהם שבאתר הכל זול יותר.
                        לדוגמא:
                        לי בכלל היה איתם קטע מוזר, הם מוכרים מברגת גוז’ונים של B-Power ב- 350 ש"ח (אגב כרגע במבצע 199), כשהיבואן עצמו B-Power מוכר לצרכן את אותה המברגה כולל משלוח לנקודת איסוף בחינם ב-239 ש"ח.
                          לדוגמא:
                          @גיל כתב בשאלה קטנה בעניין קומפרסור לרכב:
                          @צילפינגים אכן זה קטע ממש מוזר שלהם שבאתר הכל יותר זול.
                          אז מי המשוגע שקונה בסניף אני לא מבין היה שם לפני איזה מישהו שרצה צמיגי דאנלופ לרכב אני לא יודע איזה רכב זה היה אבל המחיר היה נשמע לי הזיה פשוט רצו ממנו 1750 על שני צמיגים בלבד!
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @צילפינגים כתב בשאלה קטנה בעניין קומפרסור לרכב:
                            הכל תלוי במידה
                              הכל תלוי במידה
                              @יצחק-רשטונ כתב בשאלה קטנה בעניין קומפרסור לרכב:
                              הכל תלוי במידה
                              זה בוודאי אבל זה היה נשמע מחיר ממש יקר גם הלקוח אמר שזה יקר והוא קיבל הצעות מחיר זולות בהרבה וגם דיברתי לגבי ההפרש אצליהם בין האתר לבין החנות
