      3. רכב לא מתניע מה זה יכול להיות?
      49 פוסטים 14 כותבים 2.9k צפיות
        @נוסע כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
        היה את הטרררר המפורסם
        עיין לעיל. סליחה על השאלה הטיפשית, יש דלק באוטו?
        ITAMAR25
        @גיל כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
        ממש לא שאלה טיפשית, והיו מקרים…
        • נ נוסע
          ערב טוב לכל חברי ורבני הפורום הנכבד אני זקוק לעזרתכם ועצתכם
          יש לי קיה פורטה 2013
          והיום בצהרים כשחזרתי לאוטו לא הצלחתי להתניע
          אחרי שבדקתי שלא טעיתי בקוד בדקתי עוד פעם ועוד פעם…
          ידית ההילוכים על פארקינג, בלם היד למעלה וכן הלאה…
          הבנתי שיש לי בעיה, אזי חיש גז הזמנתי ידידים (הגיעו מהר יש לציין)
          והתברר שזה גם לא המצבר
          והצדיק מידידים לא ידע לומר לי במה מדובר
          בקיצור חשמלי הרכב עובדים המצבר תקין אבל האוטו לא מתניע יש למישהו מושג מה זה יכול להיות?
          ITAMAR25
          יש לי חבר שהיה לו פעם בעיה שלא הניע, והתברר שהכבל [או שאיך שזה נקרא] שמחובר לידית ההילוכים השתחרר ולכן הרכב באמת נשאר על D אפילו שהעביר לפארקינג.
          • מיוחדמ מיוחד
            @נוסע
            לא עברתי על השרשור הזה.
            אבל תראה בסרטונים שהעליתי או בכריספיקס יש שם כמה סיבות על שהרכב לא מניע. זה הסרטון https://www.youtube.com/watch?v=PNhuDCVIydw. ואולי תחבר סורק תקלות. איזה עיר אתה?
            כשאני יעבור על השרשור אולי אכתוב משהו בענין
            נ מנותק
            נ מנותק
            נוסע
            @מיוחד כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
            @נוסע
            חיברתי איזה מחשב שהיה לחבר הנ"ל והוא לא הצליח למצוא משהו מיוחד אבל אין משם שום ראיה זה לא היה משהו מקצועי
            אני מבני ברק
            אני נורא מתנצל בפני כל חברי הפורום כאן שבכאלו שעות אני מטריח את הקהל הקדוש לשבת ולשבור ת’ראש ( “מה הבניברקי הזה רוצה אחר חצות הלילה?! שנאבחן לו את הרכב על עיור עם כל מיני רמזים מעורפלים?”) אבל אני פשוט מתכנן מחר על הבקר לגרור ת’אוטו למוסך/חשמלאי רכב ואני רוצה לדעת כיוון מה זה יכול להיות מפני החשש שאם בעל מוסך יראה איזה “ירוק” כמוני שלא מבין כלום ברכב (או במילים אחרות “משתמש רשום”)הוא יתפור לי כל מיני דברים שיש ושאין באוטו.
            • נ נוסע
              @נוסע
              זה קרה לי עם כזה רכב בדיוק!
              שהוצאתי ממגרש של כונס נכסים. (יש על זה נושא עכשיו)
              והיום הרכב נמצא אצל ערבי תמורת 1000 ש’'ח…
              @שמואל-קליין
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @נוסע
                @שמואל-קליין
                נ מנותק
                נ מנותק
                נוסע
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי נוסע
                @אלוף-העולם-1 כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                @נוסע
                וואי וואי וואי
                עכשיו הלחצת אותי
                יש סיכוי שכאילו… זהו…
                סוג הרופאים הרימו ידיים וכזה?
                מיוחדמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נ נוסע
                  @נוסע
                  וואי וואי וואי
                  עכשיו הלחצת אותי
                  @נוסע
                  א. 1000 זה לא נקרא להרים ידים. [אלא א’'כ כיון שזה אצל ערבי 1000]
                  ב. לגבי אימבולייזר מאמין שיש לך נורה שמסמנת אם יש אימבולייזר.
                  ג. יכול להיות המון סיבות ממצבר וסטרטר אלטרנטור, בעיות דלק,הצתות קויילים, רצועת תזמון, חוטים קרועים, ואולי גם נתיך, ואולי עוד.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  • נ נוסע
                    @נוסע
                    וואי וואי וואי
                    עכשיו הלחצת אותי
                    @נוסע
                    לי זה קרה באמצע הכפר לובן ליד אלעד, ואז הערבי בא וגרר את האוטו אליו כי הוא היה בטוח שהוא יצליח לסדר אותו…
                    תכל’ס עד היום הוא לא הצליח!
                    (והוא אחד התותחים- מי שמכיר דבוש)
                    הרכב היה עם 390 אל’‘ק והוא תכנן לשפץ אותו ולהוריד ק’'מ ולמכור רגיל-אז מייד דיווחתי במשומשת
                    לפני הכל הבאתי לשם מנעולן רכב שקידד מחדש את האימבולייזר אבל זה לא עזר בכלל
                    • נ נוסע
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @נוסע
                      אצלי שהיה בעיה אם הקודן זה הניע כביכול לשנייה ואז מתכבה אם אצלך זה לא ככה אז כנראה שזה לא הקודן בכל מקרה אני יכול להגיד לך שיש לי חבר שהרכב גם לא הניע לא ולאחר כמה שעות הוא הניע כרגיל במקרה שלו זה היה איזה חיישן שבעקבות נזילת שמן לא פעל כראוי ולכן שהרכב היה חם הוא לא הניע
                      יש לי עוד חבר שהיית לו גם בעיה שהרכב לא הניע ואצלו זה היה סדק בראש מנוע אבל אצלך לא נראה לי שזה הכיוון בדוק כמי שאמרו פלגים קויילים אפילו חיבורי מצערת וחיישני אויר וכו ובעזרת השם מקווה שתניע מהר
                      • דוד 100ד דוד 100
                        @נוסע
                        @דוד-100 אצלי זה אפילו לא היה נותן סטרטר
                        זה היה עושה כמו רעש של ‘‘טיק’’ מהממסר של ההתנעה
                        • נ נוסע
                          הכל בעזרת השםה מחובר
                          רכב לא מתניע ואם יש סטרטר יש 2 סיבות (סיבה שלישית מנוע ☝ )
                          א שלא מגיע דלק
                          ב שאין ניצוץ
                          לבדיקה:
                          ל-א’ אפשר להשפריץ ספריי קרבורטור לבית מצערת ולראות אם מניע
                          ל-ב’ צריך בדיקה יותר רצינית אבל ראשוני אתה יכול לראות אם המד טורים טיפה זז שאתה עושה סטרטר
                            א שלא מגיע דלק
                            ב שאין ניצוץ
                            לבדיקה:
                            @הכל-בעזרת-השם אבל אין סטרטר…
                            אולי בעיה עם הניתוקים של הקודן?
                              אבל אין סטרטר
                              הוא כתב את זה לנוסע
                              • נ נוסע
                                @פתוח-לשמוע @גיל
                                הסטרטר היה נשמע כרגיל לפחות לפי האוזן הבלתי מיומנת שלי ושל עוד כמה חברים שמבינים בזה קצת יותר ממני
                                כתוב שכן
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  אבל אין סטרטר
                                  הוא כתב את זה לנוסע
                                  @מיוחד
                                  לפי מה שהבנתי אז גם אצלו זה ככה
                                  כי אמר שחשב שהוא בהילוך… משמע- שאין סטרטר!
                                  • I מחובר
                                    I מחובר
                                    itzik
                                    לדעתי הכי סביר קודן.
                                    יכול להיות גם אימובילייזר,
                                    אם יש לך עוד מפתח, נסה להתניע איתו.
                                    יכול להיות גם דברים אחרים שהוזכרו.
                                    • I itzik
                                      @itzik כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                                      צריך להיות נורה שמהבהבת אם זה אימבולייזר. אולי אני טועה.
                                      עריכה: עכ’'פ הוא יכול לראות אם יש שינוי כשהמפתח בתוכו. זה עיקר כוונתי.
                                      • I מחובר
                                        I מחובר
                                        itzik
                                        נכון. אבל אם אני לא טועה זה לא זהה בכל רכב.
                                        יש כאלה שהיא פשוט לא תידלק אם אין זיהוי, יש כאלה שהיא תהבהב מהר וכדומה.
                                          1. אם יש סטרטר אין צורך לבדוק מצבר.
                                          2. אלטרנטור לא קשור, אם המצבר מלא (או כבלים) הרכב יניע גם ללא אלטרנטור.
                                          3. לגופם של דברים כבר כתב @הכל-בעזרת-השם : או שאין דלק (קודן?/משאבת דלק?) או שאין ניצוץ (חיישן קראנק?) וכתב גם איך לבדוק.
                                          @דוד-100 כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                                          זה לא ראיה, זה תלוי למה הקודן מחובר, במקרה שלך היה מחובר כנראה למשאבת דלק (מצוי מאוד והוא טיפה הניע כי נשאר קצת דלק בצינור.
                                          וכיוון שאני (עוד) לא יודע איך לצטט בפוסט אחד שתי תגובות שונות (אחרי העינוי הזה של למי לענות ואת מי רק לתייג אני בעז"ה ובל"נ בקרוב ממש ארוץ ללמוד איך להתעסק עם זה)
                                          אתה פשוט מסמן עם העכבר את השורות שרוצה לצטט ואז מקיש על ‘ציטוט’
                                          • נ נוסע
                                            @פתוח-לשמוע כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                                            שזה כנראה הקודן
                                            אתה עושה את הקוד ויש צפצוף?
                                            כן
                                            ומכיוון שאני (עדיין) מוגבל בתדירות הפוסטים שאני יכול לפרסם ברציפות
                                            אז אני אענה פה גם ל @גיל
                                            שאכן כן יש דלק באוטו
                                            וגם חיברו שני בוסטרים ואח"כ כבלים ועוד איזה מכשיר כזה (זה אולי רב מודד או בודק פיוזים?) שבודק כמה יש במצבר והיה את המתח הנדרש
                                            #33
                                            הייתי בטוח שכן, אבל הייתי חייב לשאול, כי זה גם גורם לבעיה בהנעה…
                                            אתה יודע, כמו שאין לך חשמל בבית ואתה בודק שעון שבת…
                                            @ITAMAR25 כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                                            וודאי, לכן שאלתי. פשוט ידעתי שהיא תשמע מוזר למי שאין רקע… כוונתי לומר “שאלה שנשמעת טיפשית”. תודה ידידי.
                                            • נ נוסע
                                              @נוסע ואולי אחד מהפיוזים באוטו נשרף - ולכן > יתכן > שאולי >ואלי יתכן ש…
                                              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.7k
