      3. רכב לא מתניע מה זה יכול להיות?
      49 פוסטים 14 כותבים 2.9k צפיות
      • נ נוסע
        @אלוף-העולם-1 כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
        @נוסע
        זה קרה לי עם כזה רכב בדיוק!
        שהוצאתי ממגרש של כונס נכסים. (יש על זה נושא עכשיו)
        והיום הרכב נמצא אצל ערבי תמורת 1000 ש’'ח…
        וואי וואי וואי
        עכשיו הלחצת אותי
        יש סיכוי שכאילו… זהו…
        סוג הרופאים הרימו ידיים וכזה?
        @נוסע
        לי זה קרה באמצע הכפר לובן ליד אלעד, ואז הערבי בא וגרר את האוטו אליו כי הוא היה בטוח שהוא יצליח לסדר אותו…
        תכל’ס עד היום הוא לא הצליח!
        (והוא אחד התותחים- מי שמכיר דבוש)
        הרכב היה עם 390 אל’‘ק והוא תכנן לשפץ אותו ולהוריד ק’'מ ולמכור רגיל-אז מייד דיווחתי במשומשת
        לפני הכל הבאתי לשם מנעולן רכב שקידד מחדש את האימבולייזר אבל זה לא עזר בכלל
        • נ נוסע
          ערב טוב לכל חברי ורבני הפורום הנכבד אני זקוק לעזרתכם ועצתכם
          יש לי קיה פורטה 2013
          והיום בצהרים כשחזרתי לאוטו לא הצלחתי להתניע
          אחרי שבדקתי שלא טעיתי בקוד בדקתי עוד פעם ועוד פעם…
          ידית ההילוכים על פארקינג, בלם היד למעלה וכן הלאה…
          הבנתי שיש לי בעיה, אזי חיש גז הזמנתי ידידים (הגיעו מהר יש לציין)
          והתברר שזה גם לא המצבר
          והצדיק מידידים לא ידע לומר לי במה מדובר
          בקיצור חשמלי הרכב עובדים המצבר תקין אבל האוטו לא מתניע יש למישהו מושג מה זה יכול להיות?
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @נוסע
          אצלי שהיה בעיה אם הקודן זה הניע כביכול לשנייה ואז מתכבה אם אצלך זה לא ככה אז כנראה שזה לא הקודן בכל מקרה אני יכול להגיד לך שיש לי חבר שהרכב גם לא הניע לא ולאחר כמה שעות הוא הניע כרגיל במקרה שלו זה היה איזה חיישן שבעקבות נזילת שמן לא פעל כראוי ולכן שהרכב היה חם הוא לא הניע
          יש לי עוד חבר שהיית לו גם בעיה שהרכב לא הניע ואצלו זה היה סדק בראש מנוע אבל אצלך לא נראה לי שזה הכיוון בדוק כמי שאמרו פלגים קויילים אפילו חיבורי מצערת וחיישני אויר וכו ובעזרת השם מקווה שתניע מהר
          • דוד 100ד דוד 100
            @נוסע
            @דוד-100 אצלי זה אפילו לא היה נותן סטרטר
            זה היה עושה כמו רעש של ‘‘טיק’’ מהממסר של ההתנעה
            • נ נוסע
              הכל בעזרת השםה מחובר
              @נוסע כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
              רכב לא מתניע ואם יש סטרטר יש 2 סיבות (סיבה שלישית מנוע ☝ )
              א שלא מגיע דלק
              ב שאין ניצוץ
              לבדיקה:
              ל-א’ אפשר להשפריץ ספריי קרבורטור לבית מצערת ולראות אם מניע
              ל-ב’ צריך בדיקה יותר רצינית אבל ראשוני אתה יכול לראות אם המד טורים טיפה זז שאתה עושה סטרטר
                א שלא מגיע דלק
                ב שאין ניצוץ
                לבדיקה:
                @הכל-בעזרת-השם אבל אין סטרטר…
                אולי בעיה עם הניתוקים של הקודן?
                  אבל אין סטרטר
                  הוא כתב את זה לנוסע
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  • נ נוסע
                    @פתוח-לשמוע @גיל
                    הסטרטר היה נשמע כרגיל לפחות לפי האוזן הבלתי מיומנת שלי ושל עוד כמה חברים שמבינים בזה קצת יותר ממני
                    כתוב שכן
                    • מיוחדמ מיוחד
                      אבל אין סטרטר
                      הוא כתב את זה לנוסע
                      @מיוחד
                      לפי מה שהבנתי אז גם אצלו זה ככה
                      כי אמר שחשב שהוא בהילוך… משמע- שאין סטרטר!
                      • I מחובר
                        I מחובר
                        itzik
                        לדעתי הכי סביר קודן.
                        יכול להיות גם אימובילייזר,
                        אם יש לך עוד מפתח, נסה להתניע איתו.
                        יכול להיות גם דברים אחרים שהוזכרו.
                        • I itzik
                          @itzik כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                          צריך להיות נורה שמהבהבת אם זה אימבולייזר. אולי אני טועה.
                          עריכה: עכ’'פ הוא יכול לראות אם יש שינוי כשהמפתח בתוכו. זה עיקר כוונתי.
                          • I מחובר
                            I מחובר
                            itzik
                            נכון. אבל אם אני לא טועה זה לא זהה בכל רכב.
                            יש כאלה שהיא פשוט לא תידלק אם אין זיהוי, יש כאלה שהיא תהבהב מהר וכדומה.
                              1. אם יש סטרטר אין צורך לבדוק מצבר.
                              2. אלטרנטור לא קשור, אם המצבר מלא (או כבלים) הרכב יניע גם ללא אלטרנטור.
                              3. לגופם של דברים כבר כתב @הכל-בעזרת-השם : או שאין דלק (קודן?/משאבת דלק?) או שאין ניצוץ (חיישן קראנק?) וכתב גם איך לבדוק.
                              @דוד-100 כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                              זה לא ראיה, זה תלוי למה הקודן מחובר, במקרה שלך היה מחובר כנראה למשאבת דלק (מצוי מאוד והוא טיפה הניע כי נשאר קצת דלק בצינור.
                              וכיוון שאני (עוד) לא יודע איך לצטט בפוסט אחד שתי תגובות שונות (אחרי העינוי הזה של למי לענות ואת מי רק לתייג אני בעז"ה ובל"נ בקרוב ממש ארוץ ללמוד איך להתעסק עם זה)
                              אתה פשוט מסמן עם העכבר את השורות שרוצה לצטט ואז מקיש על ‘ציטוט’
                              • נ נוסע
                                @פתוח-לשמוע כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                                שזה כנראה הקודן
                                אתה עושה את הקוד ויש צפצוף?
                                כן
                                ומכיוון שאני (עדיין) מוגבל בתדירות הפוסטים שאני יכול לפרסם ברציפות
                                אז אני אענה פה גם ל @גיל
                                שאכן כן יש דלק באוטו
                                וגם חיברו שני בוסטרים ואח"כ כבלים ועוד איזה מכשיר כזה (זה אולי רב מודד או בודק פיוזים?) שבודק כמה יש במצבר והיה את המתח הנדרש
                                #33
                                הייתי בטוח שכן, אבל הייתי חייב לשאול, כי זה גם גורם לבעיה בהנעה…
                                אתה יודע, כמו שאין לך חשמל בבית ואתה בודק שעון שבת…
                                @ITAMAR25 כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                                ממש לא שאלה טיפשית, והיו מקרים…
                                וודאי, לכן שאלתי. פשוט ידעתי שהיא תשמע מוזר למי שאין רקע… כוונתי לומר “שאלה שנשמעת טיפשית”. תודה ידידי.
                                • נ נוסע
                                  @נוסע ואולי אחד מהפיוזים באוטו נשרף - ולכן > יתכן > שאולי >ואלי יתכן ש…
                                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    הגיוני ביותר גם בזה נתקלתי אם חבר שפשוט הפיוז נשרף אבל באמת שזה תקלה שהפתרון שלה הוא ממש רחב ככה שאם לא רואים בעיניים מאוד קשה לנחש מה בדיוק קורה נקווה שיסתדר בסוף בעז"ה
                                    • נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג תפרן
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג תפרן
                                      #36
                                      @נוסע
                                      לי קרה דבר כזה בדיוק לפני שבוע [הרכב היה עם חשמל ודלק והסטרטר עבד ולא הניע],
                                      והתברר שהפיוז של המחוונים שרוף
                                      תבדוק פיוזים לפני שאתה משלם לגרר,
                                      יכול להיות שתגמור את זה בכמה שקלונים קטנים
                                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נוסע
                                        תודה לכל העונים/עוזרים/מסייעים/חושבים/מתחשבים וכן הלאה…
                                        אני נהנה בכל פעם מחדש לראות איך חברי הפורום פה באמת רוצים לעזור ומשדרים התעניינות כנה בכל בעיה משל מדובר היה בבעיה פרטית שלהם…
                                        תודה ענקית! זה באמת להרגיש אחרת מול בעיה שאין לך שמץ מה אמורים לעשות ואז מגיע המבוגר האחראי ומסביר בדיוק מה ואיך
                                        לגופו של עניין
                                        הזמנתי הבוקר גרר והם שלחו לי טכנאי שיבדוק קודם אם צריך גרר והטכנאי אחרי הסתכלות של רגע אמר שזו רצועת טיימינג ולשאלתי כמה עולה דבר כזה הוא אמר 700-800 אבל ייתכן שזה עשה עוד כמה דברים והרס תמנוע ואז זה סיפור יקררר
                                        ועכשיו למומחים דהכא:
                                        א. המחיר שהוא נקב זה נכון?
                                        ב. זה תקלה שלא אמורה להיות? כלומר, זה בלאי נורמלי ברכב כזה או שיש פה איזה טריגר אחר?
                                        ושוב תודה לכולם
                                        ל הכל בעזרת השםה אלוף העולם 1א מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        • נ נהג תפרן
                                          @נוסע
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נוסע
                                          @נהג-תפרן
                                          א. אני לא משלם לגרר (שילמתי לו כבר בהרחבת הביטוח לגרירה, שמשות ועוד כמה ירקות…)
                                          ב. איך בודקים פיוזים?
                                          שכוייח
                                          • נ נוסע
                                            לגופו של עניין
                                            ושוב תודה לכולם
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            • נ נוסע
                                              לגופו של עניין
                                              ושוב תודה לכולם
                                              אין לרכב הזה רצועה זה שרשרת
                                              זה קישקוש אחד גדול
                                              ל אלוף העולם 1א נ גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.7k
