      3. מים בניסאן טידה
      מים בניסאן טידה
      33 פוסטים 6 כותבים 2.0k צפיות
      • א אנונימוס
        @גיל כתב במים בניסאן טידה:
        (וא"א לתלות במאכולת…
        קרעת אותי,
        אני חושב שחילוני [או בחור] שיקרא את זה ישבור ת’ראש,
          @בסד בוקר מבורך. אכן, הפקק הצהוב של המיכל, והפקק שמימינו, אלו המקומות.
          תגדיר “שבור”, הוא נסגר טוב? אין בעיה של אטימה?
          @בסד הפקק נראה לא טוב. לכאורה אתה צריך כזה אבל אני לא בטוח, תצלם מקרוב. ניתן להשיג גם בחנויות חלפים, זה לא עולה הרבה…
          הפקק הצהוב לא צריך להיות אטום, ממילא יש למיכל הזה פתח ניקוז בגובה מסויים או בפקק עצמו.
          • בסדב מנותק
            בסדב מנותק
            בסד
            אז תכלס שלא אעשה טעויות אני רוצה לוודא בבירור אצלי, צריך למלאות מים בשני מקומות גם במיכל עם הפקק הצהוב, וגם בפקק השני?
            • בסדב בסד
              @בסד צריך למלאות ברדיאטור! שם אם יהיה חסר… שלא יהיה נזק למנוע. צריך למלא גם במיכל עיבוי אבל זה רק סוג של גיבוי, אם לא יהיו שם מים זה לא ישפיע כלום על הרכב במצב רגיל (ובמצבים מסויימים גם אם יהיה חסר מים זה לא יועיל).
              בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
                בסדב מנותק
                בסדב מנותק
                בסד
                @נייטרון-חפשי תודה רבה,
                ועוד משהו האם יש משמעות לסוג של הנוזל הירוק ששמו קודם-(פשוט אין לי מושג מאיזה חברה זה), או שאני יכול למלאות מעל מהנוזל שקניתי?
                • בסדב בסד
                  @בסד peak מצהירים שאין שום בעיה להוסיף על נוזל קיים.
                  המשקיענים שואבים את הישן ואז ממלאים חדש. בכל אופן יש פעולה כזו שצריך לעשות “החלפת נוזל קירור”, ואת זה צריך לעשות לפי הוראות היצרן (של הרכב, לא של הנוזל).
                    @גיל טענו פה פעם שיש סוגים מסויימים שאסור לערבב, והביאו מקור מדף של אחד היצרנים, אני מניח שבסוגים הרגילים הכל אותו דבר.
                    • בסדב בסד
                      @גיל בוקר טוב,
                      הנה כמה תמונות (מקווה שהעלתי נכון)
                      c698ab7d-830c-4cde-b3d1-3d4e9a4ff54a-IMG_3265.JPG a2f32b4d-26f3-418c-9af2-5cd2e2a573f1-IMG_3266.JPG b7fe9f60-2a8c-4370-998a-707fe3d8f002-IMG_3267.JPG 4e318388-0766-4101-bec6-9254632a6b9f-IMG_3268.JPG d470c606-3c52-43bd-8f16-38addca9d563-IMG_3269.JPG 96a0c6ac-81e0-4938-85ab-3a1f6dcabacd-IMG_3264.JPG
                      אגב אני רואה שהמכסה של המיכל קצת שבור כפי שרואים בתמונה האם זה בסדר?
                      ושוב תודה לכל העוזרים, זה ממש עזרה וחסד ענק
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תלת גוונא
                      @בסד כתב במים בניסאן טידה:
                      אם כבר, בתמונה נראה שפקק של הרדיאטור לא משהו.
                      יש סימנים של מים שאולי יצאו בלחץ מהרדיאטור
                      • ת תלת גוונא
                        בסדב מנותק
                        בסדב מנותק
                        בסד
                        @תלת-גוונא תכוון אותי איפה רואים, לא שמתי לב?
                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @נייטרון-חפשי כתב במים בניסאן טידה:
                          כנראה שזה משהו שקדם לי בפורום, לא זכור לי שראיתי עד כה. קיבלתי.
                          • בסדב בסד
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            @בסד
                            בעיקר פה מצד שמאל של התמונה בצינור של המערכת קירור
                            או שמילאת מים והם נשפכו לכל הכיוונים
                            • ת תלת גוונא
                              @בסד
                              בסדב מנותק
                              בסדב מנותק
                              בסד
                              @תלת-גוונא אני לא יודע, אני לא מילאתי אבל כן פתחו לי כמה פעמים את המים במוסך ככה חצי סיבוב כשזה היה חם וניתז אז אולי זה מזה מעניין?
                              • בסדב בסד
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תלת גוונא
                                מאוד הגיוני.
                                ליתר ביטחון תלחץ על השסתום של הפקק ותראה אם הקפיץ לא רך מידי.
                                • יצחק RSי מנותק
                                  אין מה להסתבך יותר מידי
                                  תקנה מים ירוקים חדשים
                                  תמלא ברידאטור עד למעלה
                                  תמלא במיכל עיבוי עד הMAX
                                  תעקוב על המים בתקופה הקרובה
                                    @יצחק-רשטונ תשובה כהלכה! קצר וענייני בלי השערות.
                                    @יצחק-רשטונ כתב במים בניסאן טידה:
                                    מיכל אידוי
                                    מיכל עיבוי.
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      מיכל אידוי
                                      מיכל עיבוי.
                                      מיכל עיבוי
                                      צודק תוקן
