      3. מים בניסאן טידה
      מים בניסאן טידה
      33 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
      • ת תלת גוונא
        @גיל כתב במים בניסאן טידה:
        או לכל הפחות תגלה לנו את השנתון…
        הכל אותו הדבר…
        @תלת-גוונא לו יהי כדבריך.
        @בסד כאן
        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
          @בסד כאן
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
          @גיל זה הדגם החדש שאין בארץ… יש 2008 עד 2011
          חבל שהטידות שלי מתו הייתי מעלה תמונה…
          המיכל עודפים ממש בפרונט מצד שמאל
            @בסד לא ממלאים עד למעלה ממש, זה מזיק ואפילו מיותר, כי אם תשים לב יש צינור שמנקז את העודף. אשמח אם תעלה תמונה של מכסה המנוע שלך (של מה שקורה מתחתיו, כמובן), או לכל הפחות תגלה לנו את השנתון…
            דרך קלה לדעת - זה אמור להיות מיכל מעט שקוף, כדי שתראה את כמות הנוזל שבו, ובאחד מצדדיו אמור להיות סימון MAX ו MIN - שכמובן, למלא עד הMAX ולא יותר, ולא לאפשר ירידה מתחת לMIN.
            מים ירוקים הכי פשוטים שיש עולים 20 ש"ח, אבל לכאורה כדאי לקנות משהו קצת יותר טוב. המותגים של חברת Peak עולים פי 3 מכך.
            בהצלחה!
            אנונימוס
            בהצלחה!
            חשבתי שממלאים מים גם ברדיאטור וגם במעבה, לא?
            דרך אגב @תלת-גוונא צודק במיקום,
            • ת תלת גוונא
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              מצאתי משהו
              בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ת תלת גוונא
                מצאתי משהו
                בסדב מנותק
                בסדב מנותק
                בסד
                @תלת-גוונא זה נראה ממש ככה רק כמובן יותר ישן ומאובק, אעלה בהמשך תמונה,
                @גיל זה שנת 2010, אז היכן למעשה ממלאים במיכל ההוא הלבן או כמו שאומר @אנונימוס בעוד מקום? ניסיתי לראות והיה לי קשה להבחין במיכל ההוא כמה מלא, אולי אנסה בחושך לבדוק את זה ולא ביום, תודה רבה רבה לכם
                • א אנונימוס
                  בהצלחה!
                  @אנונימוס כתב במים בניסאן טידה:
                  אתה צודק, זה תלוי בדגם. בטידה זה אכן ככה, עם מערכת קירור פתוחה.
                  בקשקאי למשל המערכת סגורה, ואתה ממלא רק במיכל עיבוי.
                  • בסדב בסד
                    @בסד כתב במים בניסאן טידה:
                    גם כאן
                      גם כאן
                      בסדב מנותק
                      בסדב מנותק
                      בסד
                      @גיל בוקר טוב,
                      הנה כמה תמונות (מקווה שהעלתי נכון)
                      c698ab7d-830c-4cde-b3d1-3d4e9a4ff54a-IMG_3265.JPG a2f32b4d-26f3-418c-9af2-5cd2e2a573f1-IMG_3266.JPG b7fe9f60-2a8c-4370-998a-707fe3d8f002-IMG_3267.JPG 4e318388-0766-4101-bec6-9254632a6b9f-IMG_3268.JPG d470c606-3c52-43bd-8f16-38addca9d563-IMG_3269.JPG 96a0c6ac-81e0-4938-85ab-3a1f6dcabacd-IMG_3264.JPG
                      אגב אני רואה שהמכסה של המיכל קצת שבור כפי שרואים בתמונה האם זה בסדר?
                      ושוב תודה לכל העוזרים, זה ממש עזרה וחסד ענק
                      גילג ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • בסדב בסד
                        @גיל בוקר טוב,
                        @בסד בוקר מבורך. אכן, הפקק הצהוב של המיכל, והפקק שמימינו, אלו המקומות.
                        תגדיר “שבור”, הוא נסגר טוב? אין בעיה של אטימה?
                        בסדב נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          בסדב מנותק
                          בסדב מנותק
                          בסד
                          @גיל איך לבדוק שאטום? זה נסגר בגדול טוב, אבל כמו בתמונה זה קצת שבור.
                          ובתמונה שצירפתי ורואים בפנים כמה מים יש (אם אתה מצליח לראות?) האם זה מספיק?
                          • בסדב בסד
                            @בסד הפקק נראה לא טוב. לכאורה אתה צריך כזה אבל אני לא בטוח, תצלם מקרוב. ניתן להשיג גם בחנויות חלפים, זה לא עולה הרבה…
                            לגבי הנוזל עצמו - בתמונה אני לא רואה דרך המיכל, הוא נראה ריק. בפתח השני (רדיאטור) צריך למלא עד למעלה (וכמובן לא להכין לקידוש “עד שפתו” אלא שיהיה מלא).
                              בסדב מנותק
                              בסדב מנותק
                              בסד
                              @גיל טוב תודה רבה, אני צריך ללכת אז לקנות את המים
                              לגבי הפקק זה נראה בדיוק כזה, אבל עד שיגיע מעלי יקח זמן לא, או שזה בסדר להזמין ולהמתין?
                              • בסדב בסד
                                @בסד תסתכל מסביב לפקק, ובאזור המיכל. אם יש רמזים למים שנזלו (וא"א לתלות במאכולת…כלומר במילוי נוזל בצורה רשלנית משהו) אז אולי לא כדאי לחכות. אם נקי - אין לחץ, מקסימום תשמור את גלון הנוזל איתך ברכב, על כל מקרה שלא יבוא.
                                  אנונימוס
                                  קרעת אותי,
                                  אני חושב שחילוני [או בחור] שיקרא את זה ישבור ת’ראש,
                                  • א אנונימוס
                                    קרעת אותי,
                                      הפקק הצהוב לא צריך להיות אטום, ממילא יש למיכל הזה פתח ניקוז בגובה מסויים או בפקק עצמו.
                                      • בסדב מנותק
                                        בסדב מנותק
                                        בסד
                                        אז תכלס שלא אעשה טעויות אני רוצה לוודא בבירור אצלי, צריך למלאות מים בשני מקומות גם במיכל עם הפקק הצהוב, וגם בפקק השני?
                                        • בסדב בסד
                                          @בסד צריך למלאות ברדיאטור! שם אם יהיה חסר… שלא יהיה נזק למנוע. צריך למלא גם במיכל עיבוי אבל זה רק סוג של גיבוי, אם לא יהיו שם מים זה לא ישפיע כלום על הרכב במצב רגיל (ובמצבים מסויימים גם אם יהיה חסר מים זה לא יועיל).
                                            בסדב מנותק
                                            בסדב מנותק
                                            בסד
                                            @נייטרון-חפשי תודה רבה,
                                            ועוד משהו האם יש משמעות לסוג של הנוזל הירוק ששמו קודם-(פשוט אין לי מושג מאיזה חברה זה), או שאני יכול למלאות מעל מהנוזל שקניתי?
                                            • בסדב בסד
                                              @בסד peak מצהירים שאין שום בעיה להוסיף על נוזל קיים.
                                              המשקיענים שואבים את הישן ואז ממלאים חדש. בכל אופן יש פעולה כזו שצריך לעשות “החלפת נוזל קירור”, ואת זה צריך לעשות לפי הוראות היצרן (של הרכב, לא של הנוזל).
                                              11.5k
                                              159.9k
