      3. אחרי שמאות תיקנתי את הרכב, עכשיו הביטוח של הפוגע מבקש לראות את הרכב
      16 פוסטים 10 כותבים 904 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סיויק
        לפני כחודש פגע בי מבוטח של איילון,
        צילמנו, החלפנו פרטים, הוצאתי דוח גלובלי אצל ש.י.ר. שמאות
        והביטוח שלי [הראל] הגיש נגדו תביעה.
        תיקנתי את הרכב כי התאונה פגעה באיכות ובטיחות הנסיעה
        עכשיו, איילון מבקשים לשלוח שמאי נוסף לבדוק את הרכב.
        האם יש להם זכות לדרוש את זה?
        המזכירה של השמאות אמרה לי שאני יכול לתקן את הרכב, האם היא צדקה?
        ומה אם למשל הייתי מוכר את הרכב, הם יכולים להתנער מהתביעה?
        יש תמונות מפורטות וברורות שהשמאי צילם, האם יש להם זכות לומר שזה לא מספק אותם?
        תודה מראש לכל העונים
        הכל בעזרת השםה גילג ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סיויק
          @סיויק כתב באחרי שמאות תיקנתי את הרכב, עכשיו הביטוח של הפוגע מבקש לראות את הרכב:
          בדוח גלובלי עדיף לא לתקן עד שלא מקבלים את הכסף בגלל שהביטוח יכול לשלוח שמאי נגדי ולסובב אותך בשיטת מצליח עד שתגיד להם קחו כסף רק תעזבו אותי
          • ס סיויק
            @סיויק ברוך הבא לפורום! 🎉
            • M מנותק
              mdy
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי mdy
              היה לי מקרה דומה אין לי זמן כרגע לפרט. מציע לך לבקש מחברת הביטוח שלך להכין כתב תביעה נגד החברה של הפוגע. “להוציא” 90 ש"ח אגרה לתביעות קטנות. ותראה איך הם יזחלו על 4 וישלמו לך. בכל מקרה בביטוח שלך יתנו לך את הייעוץ.
              • ס סיויק
                @סיויק כאשר מישהו פגע בך והוא מודה ישנם שתי דרכים לתבוע אותו
                אם יש לך מקיף - אתה פונה לחברה שלך מעביר להם את הפרטים ומתנהל מולם ואין לך שום קשר עם החברה של הפוגע (זה לא מעלה את הפרמיה כי הפוגע מודה)
                אם אין לך מקיף - אתה פונה לחברה של הפוגע ותובע אותם לפי הכללים שלהם (גם אם יש לך מקיף אתה יכול לעשות כך אבל חבל זה פחות נוח)
                מתוך דבריך משתמע שהוא מודה שזה באשמתו וכן יש לך מקיף אבל לא ברור מספיק באיזה אפשרות בחרת
                אז למעשה אם תבעת את הביטוח שלך והשמאי מאושר על ידיהם אז תתעלם מהביטוח של הפוגע ותתנהל רק עם הביטוח שלך
                אבל אם תבעת את הביטוח שלו - אם השמאי מאושר על ידי החברה שלו אז מציע לך לנהוג כדברי @mdy ואם השמאי לא מאושר על ידיהם זה נראה לי קצת יותר מסובך
                בכל מצב תתיעץ עם הביטוח שלך הם אמורים לעזור
                למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                למדריך לרכישת מצלמת דרך
                  @טכנולוג גם בביטוח צד ג’ יש שירות תביעות.
                  ואם זה היה שמאי שמאושר ע"י החברה הנתבעת לכאורה הם לא היו יכולים לדרוש שמאות נוספת, חוץ מזה שזה ממש לא כדאי לקחת שמאי שמאושר על ידיהם.
                    @נייטרון-חפשי כתב באחרי שמאות תיקנתי את הרכב, עכשיו הביטוח של הפוגע מבקש לראות את הרכב:
                    אתה בטוח?
                    נדמה לי שזה רק הגנה משפטית לא תביעות
                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אתה בטוח?
                      mdy
                      @טכנולוג כתב באחרי שמאות תיקנתי את הרכב, עכשיו הביטוח של הפוגע מבקש לראות את הרכב:
                      אתה בטוח?
                      אני בטוח. לי היה רק צד ג’ והביטוח הכין לי מכתב תביעה. וכמובן נתן לי ייעוץ
                      • יוניי מנותק
                        @טכנולוג @נייטרון-חפשי חלק מהחברות נותנות גם שירות כזה חלק לא
                        גם לי היה תאונה והביטוח שלי התנהל מול הביטוח שלו אפי’ שיש לי רק צד ג’
                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @יוני יש לי חבר ששילם על דבר כזה לסוכן הביטוח 350 ש"ח
                          מעניין אם כולם עושים את זה בחינם
                          לך זה היה בחינם?
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            לך זה היה בחינם?
                            @מוטי-56 כתב באחרי שמאות תיקנתי את הרכב, עכשיו הביטוח של הפוגע מבקש לראות את הרכב:
                            לך זה היה בחינם?
                            כן
                            יש כאלה שגם משלמים על הוספת כל נהג לרכב
                            הכל תלוי בחברות
                              לך זה היה בחינם?
                              כן
                              הכל תלוי בחברות
                              mdy
                              @יוני כתב באחרי שמאות תיקנתי את הרכב, עכשיו הביטוח של הפוגע מבקש לראות את הרכב:
                              לך זה היה בחינם?
                              כן
                              הכל תלוי בחברות
                              בדיוק בגלל דברים כאלה אני אוהב ביטוחים ישירים. שם אין קומבינות הכל מסודר. מה שמגיע אתה מקבל. לא חושב שמשלמים על שירות בתביעה מול ביטוח אחר בביטוחים הישירים
                              • M mdy
                                לך זה היה בחינם?
                                כן
                                הכל תלוי בחברות
                                @mdy כתב באחרי שמאות תיקנתי את הרכב, עכשיו הביטוח של הפוגע מבקש לראות את הרכב:
                                ביטוחים ישירים
                                מה זה בדיוק? בלי סוכן?
                                אני תמיד עשיתי בעצמי וקיבלתי שירות תביעה, זה נראה לי הסטנדרט המקובל (אא"כ הסוכן מקבל טיפ על כל תביעה שהוא מוריד…).
                                • יצחק RSי מנותק
                                  לענ"ד הם לא מחפשים שמאות חדשה אלא הם רוצים להוכיח שתיקנת כבר את הנזק ואז הם יכולים לטעון שהשמאות כבר לא רלוונטית ועליך להביא את הקבלות של התיקון .
                                  האמת שאני לא יודע מה כדאי לעשות במקרה כזה
                                  • דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    הם יכולים לבקש שמאות נגדית אבל אם תיקנת אז הם צריכים להסתפק בתמונות של השמאי שלך
                                    הם היו יכולים לקפוץ בזיגזג מה שנקרא ולכן זה הפתרון הכי טוב שיש במקרה של תאונה צד ג’ כשאתה רוצה לקבל מחירון ולהבא מי שצריך אני יכול גם לעזור בזה…
                                    https://did.li/MxyOf
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • דני מערכותד דני מערכות
                                      @דני-מערכות כתב באחרי שמאות תיקנתי את הרכב, עכשיו הביטוח של הפוגע מבקש לראות את הרכב:
                                      אם כבר תיקנת הם יכולים לבקש קבלות
                                      11.0k
                                      151.7k
