      5. ההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706)
      ts10st10
      49 פוסטים 16 כותבים 4.0k צפיות
      • ש מנותק
        שמו
        גם לי זה קורה
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שמו
          גם לי זה קורה
          רענן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי רענן
          #38
          @שמו כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
          גם לי זה קורה
          @מיישה נראה שגילו פה באג חדש אתה נתקלת בזה יש לך מושג איך אפשר לפתור את זה ?
          @שמו @יוסי-לוי כמה זמן לוקח לכם עד שהוויז עולה?
          מיישהמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ר רענן
            גם לי זה קורה
            @רענן כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
            גם לי זה קורה
            אצלי אין בעיה
            • ר רענן
              גם לי זה קורה
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @רענן 2-3 דקות
              שמח לעזור
              • יוסי לויי יוסי לוי
                @רענן 2-3 דקות
                רענן
                @יוסי-לוי כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
                @רענן 2-3 דקות
                וואו ממש הרבה זמן.
                ניסית ללבדוק עם המוכר בקשר לאחריות זה ממש לא נשמע תקין.
                • ר רענן
                  @רענן 2-3 דקות
                  וואו ממש הרבה זמן.
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @רענן האמת שעוד מעט כבר כמעט שנה מאז שהזמנתי
                  מה ששמתי לב שלוקח לרשת זמן להיכנס לפעולה (רואים את זה בסמל של הרשת למעלה) כך שאני לא יודע עד כמה זה לא תקין כי זה הגיוני שכשהמכשיר מתעורר שוב לוקח דקה או שתיים שהמערכות עולות שוב
                  שמח לעזור
                    גם לי זה קורה
                    אצלי אין בעיה
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @מיישה שמתי לב שאצלי כשמהערכת מתעוררת משינה יש סימון של “מצב טיסה” ואחרי כמה רגעים הרשת ומיקום הGPS מתחילים לעבוד. האם גם אצלך זה ככה או שמיד בהדלקה יש מיקום ורשת? האם אפשר להגדיר שלא יעבור מצב טיסה בזמן שינה?
                    שמח לעזור
                      אצל כולם זה ככה.
                      • Y מנותק
                        yb3082
                        מישהו פה יכול להסביר לי איך מזמינים מולטימדיה בלי להעצר במכס???
                        א דני מערכותד גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • Y yb3082
                          אפייי
                          @yb3082 לא יעצרו אותך אל תדאג
                          • Y yb3082
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @yb3082 כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
                            לא קשור לפה
                            אבל אין אף אחד שיכול להבטיח לך אא’'כ תקנה מערכת מתחת למחיר המכס כמו פה
                            או שתנסה לקנות דרך הקישור ש @מיישה הביא פה
                            https://did.li/MxyOf
                            • Y yb3082
                              @yb3082 בברכת ברוך הבא לפורום! 🎉
                                @YOLEVI צריך להדגיש שבשונה מהמערכת המקורית שבה יש איתה ניסיון של כמה שנים (? ככה הבנתי) וידוע שהיא איכותית המערכת המזויפת אין ידיעה איך היא מחזיקה לאורך זמן.
                                וגם אם נכונה הטענה שהמזויפת יותר מהירה זה בדיקה של תקופה קצרה ולא נותנת אינדיקציה איך המערכת תתנהג בעוד תקופה.
                                MEIR
                                @aiib כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
                                היתה אצלי בשימוש כשנה עבדה מטורף מכל הבחינות מהירה איכות טובה רק מה לאחר שנה המסך שבק חיים
                                168.4k
