      5. ההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706)
      ts10st10
      49 פוסטים 16 כותבים 4.0k צפיות
        @aiib כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
        @מיישה כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
        @aiib
        זה מידיי הרבה באגים בשביל עדכון אחד, ייקח להם עשור להגיע לרמה של TS10 המקורי.
        לא צריך להגיע לרמה של המקורי אבל לפחות לטפל בבאגים הגדולים יותר.
        יש לה באג נוראי שפתאום השמע נתקע על המקסימום בצורה צורמת ביותר, לא עוזר איפוס וכלום, השמע נשאר על המקסימום, אי אפשר להשתמש בה אפילו לרדיו, אחרי יומיים זה ‘פתאום’ מסתדר…
        רענן
        @aiib
        מנסיונך העשיר, בTS10 המקורית האם יש איזשהו באגים או שהיא תמיד פיקס?
        • ר רענן
          @aiib
          @רענן כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
          @aiib
          ‘עשיר’…
          בגדול פיקס.
            @YOLEVI כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
            @מיישה לא יודע על מה אתה מדבר…
            איזה עוד באגים יש?
            היו פה כמה תלונות אולי זה קשור לגירסה
            @טכנולוג מה דעתך בנידון? קרא לך פעם שנתקע על הכי חזק??
            @מיישה אני אישית ממש נהנה מהמזויפת יותר ממה שנהנתי מהטי 10 שדווקא שם היו לי כמה באגים
            @מיישה לא זוכר אם אמרתי לך אבל יש כמה גירסאות שהערכת נושא שונה בהם לגמרי אז אולי זה גם תלוי בזה
            אני הבעתי את דעתי בעניין כמה פעמים אבל אומר אותה שוב (אולי אני נוגע אבל זו עכ"פ דעתי)
            יש לי באופן אישי את המערכת הזאת כשנתיים ואני מאוד מאוד מרוצה
            מעולם!!! לא נתקע לי השמע על ווליום כלשהו
            מעולם!!! לא נתקעו לי הערוצים
            היא מהירה מאוד
            יש עדכונים ושיפורים כל חודש בערך
            המערכת היחידה!!! (מה שידוע לי) שניתן לשנות imei תוך 10 שניות וכך פועל בה סים כשר (כוונתי לכשר לגמרי לא נטפרי וכו’ - יש כאלה שמעדיפים כך כי ניתן להוציא ולקבל שיחות מהסים גם ללא פלאפון) ללא שום בעיה
            אני אוהב את הערכות נושא שלה ופשוט טוב לי איתה
            החיסרון היחיד בעיני הוא עניין העברית שמזמן כבר הספקתי לשכוח שהיא קצת משובשת גם בגלל שהתרגלתי וגם בגלל שבד"כ לא מתעסקים עם התפריט הפנימי
            אבל בסוף הכל עניין של חווית משתמש ואני מכבד כל מי שחושב אחרת ממני רק משתף את החוויה האישית שלי
            הכהן
            @טכנולוג כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
            מאיפה מורידים עדכונים?
            ||גם אני דרך אגב שונא אותה! ||
              @aiib
              ‘עשיר’…
              בגדול פיקס.
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              בגדול פיקס
              אני נתקלתי ב TS10S בשתי באגים
              1. בעדכון מסוים היתה בעיה שאפליקציית הרדיו היתה נתקעת בפתיחה שלה ורק אחרי דקה או שתיים היה אפשר לשנות ערוץ. לאחר עדכון הגירסה זה הסתדר
              2. באג יותר משמעותי שאין קליטת רשת מיד רק אחרי כמה דקות וצריך גם לפתוח את האפליקציה מחדש ולפתוח מחדש ובנוסף אם אפליקציית הוויז נמצאת בחלון של מסך הבית אז היא לא מזהה שיש אישור למיקום ומציגה חלון שמצריך לסגור את הוויז
              תוך כדי שאני כותב אני חושב שאולי שתי הבעיות נובעות מאתה סיבה שהקליטת הרשת וקליטת ה GPS לא עובדות מיד, אולי הם הולכות לישון במצב שינה ולוקח להם זמן להתעורר(אולי אפשר לשנות משהו בהגדרות)
              שמח לעזור
              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יוסי לויי יוסי לוי
                בגדול פיקס
                רענן
                @יוסי-לוי כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
                בגדול פיקס
                הבאגים האלו קשורים לקיידוארד או לעדכון שעשית או שככה זה הגיע מהחברה?
                • ר רענן
                  בגדול פיקס
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  #34
                  @רענן לא קשור לקיידרואיד
                  הבאג הראשון הגיע בקושחה מסוימת והלך אחרי עדכון קושחה
                  הבאג השני הוא לא בדיוק באג אבל זה מפריע, לפעמים צריך את הוויז כבר בתחילת הנסיעה ולוקח כמה דקות עד שהוא פעיל
                  כשהיה לי את ה TS18 הוא היה קולט מיד
                  @מיישה האם גם אצלך לוקח זמן ב TS10S עד שהוויז קולט רשת?
                  שמח לעזור
                    רענן
                    זה שלוקח לוויז זמן לעלות יכול ממש להפריע. חוץ מזה זה באגים שלא אמורים לקרות ממערכת טובה בפרט כמו מה שמדברים עליה פה בפורום.
                    בכללי בפרט מקריאת האשכול הזה נראה שרוב האנשים נהנים מ2 המערכות גם מהמקורית וגם מהחדשה נראה לי מהפידבקים פה שיש לפעמים באגים בשניהם אבל לרוב האנשים אין באגים ושום מערכת לא נראית יותר איכותית או ברמה יותר מהשניה ופחות או יותר שניהם מערכות ברמה מאד גבוהה
                    • ר רענן
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      צריך לבדוק, יכול להיות שהבעיה הזו רק אצלי
                      שמח לעזור
                      • ש מנותק
                        שמו
                        גם לי זה קורה
                        • ש שמו
                          גם לי זה קורה
                          רענן
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי רענן
                          #38
                          @שמו כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
                          גם לי זה קורה
                          @מיישה נראה שגילו פה באג חדש אתה נתקלת בזה יש לך מושג איך אפשר לפתור את זה ?
                          @שמו @יוסי-לוי כמה זמן לוקח לכם עד שהוויז עולה?
                          מיישהמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ר רענן
                            גם לי זה קורה
                            גם לי זה קורה
                            אצלי אין בעיה
                            • ר רענן
                              גם לי זה קורה
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @רענן 2-3 דקות
                              שמח לעזור
                                @רענן 2-3 דקות
                                רענן
                                @רענן 2-3 דקות
                                וואו ממש הרבה זמן.
                                ניסית ללבדוק עם המוכר בקשר לאחריות זה ממש לא נשמע תקין.
                                • ר רענן
                                  @רענן 2-3 דקות
                                  וואו ממש הרבה זמן.
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  @רענן האמת שעוד מעט כבר כמעט שנה מאז שהזמנתי
                                  מה ששמתי לב שלוקח לרשת זמן להיכנס לפעולה (רואים את זה בסמל של הרשת למעלה) כך שאני לא יודע עד כמה זה לא תקין כי זה הגיוני שכשהמכשיר מתעורר שוב לוקח דקה או שתיים שהמערכות עולות שוב
                                  שמח לעזור
                                    גם לי זה קורה
                                    אצלי אין בעיה
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    @מיישה שמתי לב שאצלי כשמהערכת מתעוררת משינה יש סימון של “מצב טיסה” ואחרי כמה רגעים הרשת ומיקום הGPS מתחילים לעבוד. האם גם אצלך זה ככה או שמיד בהדלקה יש מיקום ורשת? האם אפשר להגדיר שלא יעבור מצב טיסה בזמן שינה?
                                    שמח לעזור
                                      אצל כולם זה ככה.
                                      • Y מנותק
                                        yb3082
                                        מישהו פה יכול להסביר לי איך מזמינים מולטימדיה בלי להעצר במכס???
                                        א דני מערכותד גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • Y yb3082
                                          אפייי
                                          @yb3082 לא יעצרו אותך אל תדאג
                                          • Y yb3082
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            @yb3082 כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
                                            לא קשור לפה
                                            אבל אין אף אחד שיכול להבטיח לך אא’'כ תקנה מערכת מתחת למחיר המכס כמו פה
                                            או שתנסה לקנות דרך הקישור ש @מיישה הביא פה
                                            https://did.li/MxyOf
                                            • Y yb3082
                                              @yb3082 בברכת ברוך הבא לפורום! 🎉
                                              168.4k
