      5. ההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706)
      ts10st10
      49 פוסטים 16 כותבים 3.7k צפיות
      • יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        בשביל לרצות את דעת כולם אני חושב שכדאי לעשות על זה מדריך מסודר אבל עם שינוי בכותרת
        ההבדלים בין TS10S המקורית לבין k706 הנפוצה (T10 בלע"ז)
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            לאחר דיונים רבים פה בפורום ולאחר שהתברר לי שאני לא דעת יחיד בזה שהמזויפת לכאורה יותר טובה ובפרט לאחר שבשעה טובה ומוצלחת הוברר שיש דרך להתקין קיידרואיד גם על המזויפת, אני רוצה לעשות רשימה של המעלות והחסרונות במזויפת (כמובן שהחסרונות של המזויפת הם בעצם המעלות של המקורית והמעלות של המזויפת הם החסרונות של המקורית) לטובת כולנו ובפרט למי שרוצה להזמין מולטימדיה ומנסה לדעת מה ההבדלים ביניהם.
            כמובן אשמח שכל אחד שהתנסה יאמר את דעתו (כמובן מטרת השרשור לציין מעלות שיש באחת ואין בשנייה ולא סתם מעלות או חסרונות שיש בשניהם) ואולי בהמשך תהיה טבלה מסודרת עם ההבדלים.
            מעלות:
            1 ההרגשה בכל הממשק שהיא קצת יותר מהירה. (חשבתי שרק אני חושב כך אבל ראיתי שיש עוד כמה שטוענים כך)
            2 @מוטי-ברנד כתב איפשהו שגם קליטת הרדיו יותר טובה וגם המיקרופון יותר איכותי, לגבי הרדיו כמדומני שגם אני ראיתי הבדל בקליטה לטובת המזויפת.
            @מוטי-ברנד אשמח שתציין לאיזה מיקרופון כוונתך האם למובנה במולטימדיה או החוטי שמצורף למולטימדיה
            3 יש אופציה שהמולטימדיה תמשיך לעבוד אבל לכבות את המסך (דרך המסך הנגלל), זה טוב בשביל מי שמפריע לו האור של המולטימדיה בנהיגה או שהוא משתמש ברדיו עם מנוע כבוי ולא רוצה לגמור את המצבר.
            (במקורית יש אופציה לעשות שומר מסך שאז המסך שחור חוץ מהשעה שמוצגת בגדול, אבל זה לא מכבה ממש את המסך (ולכא’ עדיין צורך מהמצבר הרבה חשמל יחסית לרדיו רגיל) כמו"כ יש אופצייה להכניס את שניהם למצב שינה ע"י לחיצה ארוכה על מקש הכיבוי אבל אז א"א לשמוע גם רדיו או שיעורים).
            4 יש הרבה אופציות של מחוות (ע"י מחוות אפשר לפתוח יישומים ולעשות כל מיני פעולות בקלות רבה) שזה דבר מאוד נח שלא קיים במקורית.
            5 נגן המוזיקה Musicolet (וכן נגנים אחרים כנראה) מצליח לקרא שירים שנמצאים בדיסק און קי אבל במקורית לא (הנגן המובנה שמגיע עם המולטימדיה כן קורא שירים מהאון קי)
            ליתר פירוט על נושא זה עיין כאן.
            6 במקורית יש כל מיני באגים כמו שהמסך מסתובב לאורך במקרים מסוימים ולא חוזר עד שעושים הפעלה מחדש או שמסך הבית לפעמים קורס וכל מיני דברים קטנים, מה שבk706 נראה שלא קורה (מאחר והיא עדיין חדשה ייתכן שיש דברים שעדיין לא יודעים)
            חסרונות:
            1 יש הטוענים ובראשם @מיישה שכל הממשק יותר יפה ונח במקורית (דעתי האישית שאמנם יש הבדל לטובת המקורית אבל הוא לא כזה גדול וקריטי) גם בהגדרות וגם במסך הבית ומסך היישומים (@מיישה נשמח אם תוכל לפרט בדיוק)
            עריכה: עכשיו מתברר שיש הטוענים בדיוק להיפך שהממשק במזויפת יותר טוב
            2 מי שעושה את החסימה הרגילה של אאוטנט ולא את קיידרואיד יש שם באג שלמרות שמגדירים שמסך הבית ברירת המחדל יהיה אאוטנט בכ"ז כל לחיצה על כפתור הבית מובילה למסך הבית המקורי, אמנם זה מיד נחסם ועולה מסך הבית של אאוטנט אבל זה עדיין מעצבן קצת כי המקורי נפתח לשבריר שנייה ואז נחסם מיד וזה פחות אסטטי. (@מיישה כינה את זה איפשהו שיש הרבה מאבקים בין החסימה למוטימדיה).
            3 יש באג במקורית (בT10 בלבד ולא בS18 וכו’) שלמרות שמגדירים שהמערכת תתכבה רק לאחר 7/3/1 ימים בכל זאת היא הרבה מאוד פעמים נכבית לגמרי אפי’ לאחר כמה דק’, במזויפת זה לא קורה.
            4 א"א להשבית יישומים בעייתיים דרך ההגדרות (אבל אחרי שנמצאה הדרך להתקין קיידרואיד לכאורה באותה דרך אפשר גם להשבית יישומים דרך ADB), זה לא באמת חיסרון כי שני סוגי החסימות חוסמות את האפליקציות הללו בכ"מ ובפרט בחסימה של אאוטנט שאפילו לא רואים אותם. (עריכה: גם בקיידרואיד לאחר ההתקנה אפשר להשבית מה שרוצים דרך קיידרואיד עצמו)
            5 במקורית העברית מתורגמת בצורה ממש טובה משא"כ במזויפת ששם העברית קצת משובשת (אבל לדעתי זה לא כזה נורא כי מובן מה הכוונה ולא נתקלים בזה בשימוש היומימי אלא רק בהגדרות וכדו’).
            עד כאן מה שאני זוכר בשלוף, יותר מאשמח שיוסיפו כאן הערות והארות ודעות לכאן ולכאן ואני יוסיף בל"נ.
            נ.ב. T10 המקורית הכוונה ל TS10S והמזויפת היא בעצם k706.
            רענן
            @YOLEVI סליחה על ההקפצה .
            רציתי לשאול האם מה ש@מיישה אמר שבמערכת K706 אי אפשר לשמוע רדיו במספרים שלמים כמו 93 זה נכון ?
            מיישהמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ר רענן
              @רענן כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
              זה באג, כמו עוד שלל באגים ממש מעניינים ומעצבנים שיש בה.
              @YOLEVI אתה עדיין דבק בעמדתך בראש הנושא?
              או שהתחלת להבין למה אני כל כך לא סובל אותה…
              אגב אני תקוע עם 3 כאלה, אשמח להתפטר מהן במחיר עלות…
                @מיישה כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
                ורק בישראל זה בעיה? איך עדיין לא יצא עדכון שמטפל בזה?
                  @aiib
                  זה מידיי הרבה באגים בשביל עדכון אחד, ייקח להם עשור להגיע לרמה של TS10 המקורי.
                    @aiib
                    @aiib
                    לא צריך להגיע לרמה של המקורי אבל לפחות לטפל בבאגים הגדולים יותר.
                      @aiib
                      @aiib כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
                      @aiib
                      יש לה באג נוראי שפתאום השמע נתקע על המקסימום בצורה צורמת ביותר, לא עוזר איפוס וכלום, השמע נשאר על המקסימום, אי אפשר להשתמש בה אפילו לרדיו, אחרי יומיים זה ‘פתאום’ מסתדר…
                      Y ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @aiib
                        @מיישה לא יודע על מה אתה מדבר…
                        איזה עוד באגים יש?
                        היו פה כמה תלונות אולי זה קשור לגירסה
                        @טכנולוג מה דעתך בנידון? קרא לך פעם שנתקע על הכי חזק??
                        @מיישה אני אישית ממש נהנה מהמזויפת יותר ממה שנהנתי מהטי 10 שדווקא שם היו לי כמה באגים
                        @מיישה לא זוכר אם אמרתי לך אבל יש כמה גירסאות שהערכת נושא שונה בהם לגמרי אז אולי זה גם תלוי בזה
                        מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ר רענן
                          לי אישית עובד חצאים מעולה
                          אולי זה גירסה מסוימת שא"א בה
                            איזה עוד באגים יש?
                            @YOLEVI כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
                            בוא תקנה ממני אני תקוע עם 3
                              מעלות:
                              חסרונות:
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              גם ב TS10S המקורית יש את האופציה הזו
                              פשוט לוחצים במסך הנגלל על הסמל של התאורה
                              שמח לעזור
                                איזה עוד באגים יש?
                                איזה עוד באגים יש?
                                אני הבעתי את דעתי בעניין כמה פעמים אבל אומר אותה שוב (אולי אני נוגע אבל זו עכ"פ דעתי)
                                יש לי באופן אישי את המערכת הזאת כשנתיים ואני מאוד מאוד מרוצה
                                מעולם!!! לא נתקע לי השמע על ווליום כלשהו
                                מעולם!!! לא נתקעו לי הערוצים
                                היא מהירה מאוד
                                יש עדכונים ושיפורים כל חודש בערך
                                המערכת היחידה!!! (מה שידוע לי) שניתן לשנות imei תוך 10 שניות וכך פועל בה סים כשר (כוונתי לכשר לגמרי לא נטפרי וכו’ - יש כאלה שמעדיפים כך כי ניתן להוציא ולקבל שיחות מהסים גם ללא פלאפון) ללא שום בעיה
                                אני אוהב את הערכות נושא שלה ופשוט טוב לי איתה
                                החיסרון היחיד בעיני הוא עניין העברית שמזמן כבר הספקתי לשכוח שהיא קצת משובשת גם בגלל שהתרגלתי וגם בגלל שבד"כ לא מתעסקים עם התפריט הפנימי
                                אבל בסוף הכל עניין של חווית משתמש ואני מכבד כל מי שחושב אחרת ממני רק משתף את החוויה האישית שלי
                                A ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  איזה עוד באגים יש?
                                  היא מהירה מאוד
                                  @טכנולוג כתב בההבדלים בין הT10 המקורית (TS10S) לT10 המכונה "מזויפת" (k706):
                                  ברמה ששווה לעדכן כל חודש?
                                    @aiib לא בהכרח אני קצת שרוט בעניין הזה ואוהב לעדכן מיד אבל זה בהחלט לא נצרך
                                      אם קניתי לפני כמה חודשים ועדיין לא עדכנתי, כדאי מאד לעשות את זה?
                                        @aiib אם אין משהו שמפריע לך אז לא
                                          @aiib
                                          רענן
                                          @aiib
                                          מנסיונך העשיר, בTS10 המקורית האם יש איזשהו באגים או שהיא תמיד פיקס?
                                          • ר רענן
                                            @aiib
                                            @aiib
                                            ‘עשיר’…
                                            בגדול פיקס.
                                              איזה עוד באגים יש?
                                              היא מהירה מאוד
                                              הכהן
                                              מאיפה מורידים עדכונים?
                                              ||גם אני דרך אגב שונא אותה! ||
                                              163.0k
