מיצובישי אאוטלנדר
  3. הדרכות וטיפים - מולטימדיה ומצלמות דרך
  4. מדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס
24 פוסטים 5 כותבים 6.7k צפיות
  • פתוח לשמועפ מנותק
    מעבירים הילוך לניוטרל ומושכים את הפלסטיק האפור שמסביב ידית ההילוכים יש בצדדים 2 ברגים שצריך לפרקIMG_6040.JPG
    להקל את התהליך פירקתי גם את התא העליון הקטן יש 4 ברגים
    מושכים את הפאנל קצת החוצה
    מפרקים את המסך הירוק יש 2 ברגים בכל צד
    שהמסך בחוץ יש 2 צמות שצריך לנתק [לא מחברים אותם לשום מקום]
    מושכים את המערכת הישנה החוצה ומנתקים מאחור את הצמה ומחברים לכבל החדש לפני שמחברים מושכים את החוט השחור [המינוס] קרדיט ל@מוטי-ברנד [אגב לא חיברתי אותו לשום מקום ועובד חלק]IMG_6048.JPG
    ולא לשכוח לנתק את הכבל של הרדיו [העגול אפשר לראות אותו עם דבק ירוק]
    לוקחים את הפאנל וחותכים בצורה כזו קרדיט ל@אלכסנדר
    מחברים את הפאנל החתוך לפאנל המקורי עם 2 ברגים
    מחברים את הצמות למולטימדיה [נעזרים מלמעלה מהתא שפירקנו בהתחלה]
    ומכניסים אותה לפאנל
    תוצאה סופית
    מפה פאנל וכבל
    ומולטימדיה כטוב בעיניכם
    ט יוסי לויי דנדיד 4 תגובות תגובה אחרונה
    15
      ומכניסים אותה לפאנל
      תוצאה סופית
      מפה פאנל וכבל
      @פתוח-לשמוע כל הכבוד!
      כתבת בצורה פשוטה ויפה את מה שהרבה חוששים ממנו
      תודה רבה על ההשקעה וההסבר
      • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-פורום מולטימדיה ומצלמות דרך ב-
        ומכניסים אותה לפאנל
        תוצאה סופית
        מפה פאנל וכבל
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @פתוח-לשמוע מדריך מאוד יפה
        במיוחד אהבתי את הרעיון לפתוח מלמעלה כדי לחבר את החוטים לאחר חיבור הפנאל
        מה שלא הבנתי מתי מחברים את המולטימדיה לפנאל כי אחרי התקנת הפנאל אין אפשרות להבריג מבפנים את הברגים לפנאל
        מה שאני חשבתי שכדאי לעשות:
        1. לעשות חור בפנאל (איפה שאתה שמת את הברגים שאמורים להתחבר לרכב) וגם חור כנגדו במסגרת הרכב ולהשחיל לתוכם אזיקון
        2. לחבר את המולטימדיה לפנאל
        3. לחבר את כל החוטים
        4. להדק את האזיקון
        5. לסגור מלמעלה
        שמח לעזור
        • יוסי לויי יוסי לוי
          4. להדק את האזיקון
          5. לסגור מלמעלה
          @יוסי-לוי רעיון יפה אבל במציאות בגלל שזה נכנס קצת בלחץ לא היה צריך בכלל לחבר את המולטימדיה לפאנל
          • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה
            ומכניסים אותה לפאנל
            תוצאה סופית
            מפה פאנל וכבל
            דנדיד מנותק
            דנדיד מנותק
            דנדי
            @פתוח-לשמוע לא כדאי לקנות כבר פנאל שלם?
            זה 30 ש"ח יותר…
            • דנדיד דנדי
              זה 30 ש"ח יותר…
              @דנדי דיברו בזה כבר ואמרו שזה לא מתאים
              דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
                דנדיד מנותק
                דנדיד מנותק
                דנדי
                @פתוח-לשמוע וואו תודה כמעט הזמנתי
                תגיד ושלך עומד ימים רבים?
                • דנדיד דנדי
                  @דנדי
                  זה לא שלי
                  ועומד כבר 9 חודשים
                    ומכניסים אותה לפאנל
                    תוצאה סופית
                    מפה פאנל וכבל
                    דנדיד מנותק
                    דנדיד מנותק
                    דנדי
                    @פתוח-לשמוע כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
                    אם תוכל להסביר לי את כוונתך לגבי החוטים ביתר פירוט
                    תודה רבה…
                    • דנדיד דנדי
                      תודה רבה…
                      @דנדי אתה מושך את הרדיו החוצה [אין שם ברגים] יש שם מאחור צמה רחבה אתה מנתק אותה מהרדיו ובנוסף אתה מנתק את החיבור של הרדיו. את הצמה הרחבה אתה מחבר לצמה שהזמנת והקצה השני שלה מתחבר למולטימדיה
                      מה שמוטי חידש זה שבצמה החדשה אתה מושך משם את החוט השחור שהוא המינוס [יש רק שחור אחד] וככה הנורות לא מהבהבות
                        דנדיד מנותק
                        דנדיד מנותק
                        דנדי
                        @פתוח-לשמוע תודה רבה על המדריך
                        עזר לי מאוד מאוד…
                        אבל מה שקרה אח"כ זה שכנראה הצמה שקיבלתי עם הפנאל נהרסה…
                        השאלה אם אפשר לתקן אותה או שחייבים חדשה ואם יש למישהו למכור בארץ…
                        פתוח לשמועפ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • דנדיד דנדי
                          עזר לי מאוד מאוד…
                          @דנדי מה הכוונה נהרסה? זה לא רכיב חשמלי רק חוטים
                            דנדיד מנותק
                            דנדיד מנותק
                            דנדי
                            @פתוח-לשמוע המערכת לא עובדת עם הצמה הזאת
                            יש דרך לתקן את הצמה
                            • דנדיד דנדי
                              יש דרך לתקן את הצמה
                              @דנדי תוכל לבדוק עם בודק פיוזים אם יש מתח?
                              • דנדיד דנדי
                                עזר לי מאוד מאוד…
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @דנדי כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
                                ייתכן והחוטים לא מורכבים נכון
                                תוודא ששני החוטים שנותנים מתח מהרכב (כשהסוויצ פתוח) הם כנגד הצהוב והאדום בכבל
                                אתה יכול לבדוק איזה חוטים נותנים מתח עם רב מודד
                                שמח לעזור
                                  דנדיד מנותק
                                  דנדיד מנותק
                                  דנדי
                                  @יוסי-לוי תודה
                                  אבל בהתחלה זה עבד לי איזה כמה ימים
                                  ופתאום הפסיק לעבוד
                                  • דנדיד דנדי
                                    @יוסי-לוי תודה
                                    ופתאום הפסיק לעבוד
                                    @דנדי תבדוק את הפיוז של המערכת ואת הפיוז של הרכב
                                      דנדיד מנותק
                                      דנדיד מנותק
                                      דנדי
                                      @פתוח-לשמוע הכל תקין
                                      המערכת עובדת בבית באופן תקין לגמרי
                                      והמערכת הקודמת של האוטו עובדת עם הצמה שלה
                                      א"כ הדבר היחיד שנהרס היא הצמה החדש מעלי אקספרס… תדדדםם…
                                      האם זה אף פעם לא קרה לך?
                                      האם יש משהו לעשות או להזמין צמה חדשה?
                                      תודה מראש
                                      • דנדיד דנדי
                                        תודה מראש
                                        @דנדי לפעמים צריך להכניס את הצמה קצת בכוח
                                        בנוסף תבדוק האם הצמה הקודמת יכולה להתאים לך (במידה וזה לא הצמה המקורית)
                                        תנסה להבין מה גרם לצמה להיהרס כדבריך כי כמו שאמרו קודם זה לא רכיב חשמלי רק חוטים אז אין כל כך מה שיהרס
                                          דנדיד מנותק
                                          דנדיד מנותק
                                          דנדי
                                          @טכנולוג כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
                                          זהו, זה מה שאני לא מבין באמת…
                                          ואומר שוב זה עבד כמה ימים ופתאום לא עובד…
                                          פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          2.7k
                                          8.8k
                                          116.6k
