      3. הונדה ג'אז רעשים של רוח מבחוץ
      17 פוסטים 5 כותבים 790 צפיות
      • יצחק RSי מחובר
        יצחק RSי מחובר
        אי אפשר לדעת האם אתה מדבר על רעשים סבירים שיש בכל רכב מי יותר ומי פחות שמתגברים עם עליית המהירות [סו"ס לא מדובר ברולס רויס פאנטום] או ברעשים מוגזמים , תתחיל בלבדוק האם הגומיות מסביב הדלתות שלמות כמו"כ לפעמים התקנה של מגיני רוח פוגמת באטימות של הגומיות חלון
        אליעזר לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אליעזר לויא אליעזר לוי
          הונדה ג’אז 2013 בנסיעה באיזור ה100 קמ"ש מתחילים רעשים של רוח ושל ההתנגדות לרוח כנראה.
          יש דרך לפתור את זה?
          תודה רבה.
          @אליעזר-לוי צריך לשאול אם אתה בטוח שזה רעש של רוחות? זה לא אמור להיות כל הזמן בכל מזג אוויר… אם זה אכן רעש של רוחות - אין יותר מדי פתרונות זולים לעניין…
          אליעזר לויא 2 תגובות תגובה אחרונה
            אליעזר לויא מנותק
            אליעזר לויא מנותק
            אליעזר לוי
            @יצחק-רשטונ סדק בגומייה בדלת נהג יכול לגרום לכזה רעש?
            ומה זה מגיני רוח?
              אליעזר לויא מנותק
              אליעזר לויא מנותק
              אליעזר לוי
              @גיל אולי זה לא רעש של רוח, אלא רק ההתנגדות לאוויר. אבל ממה זה קורה?
                אליעזר לויא מנותק
                אליעזר לויא מנותק
                אליעזר לוי
                @גיל ואם זה רעש של חוסר אטימה ממה זה אמור לקרות?
                  @אליעזר-לוי חשבת לבדוק מיסבי גלגלים?
                    יש דרך לפתור את זה?
                    תודה רבה.
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תלת גוונא
                    @אליעזר-לוי משהו חדש או שהיה תמיד?
                    כי פעם כשבדקתי על ג’אז ראיתי בכמה סקירות שהדגישו את הרעשי רוח של הרכב הזה
                    • נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג מתחיל
                      אני גם הבנתי שבגלל הגיר הרציף שלו [לא יודע אם בשנתון הספציפי הזה] הוא עושה רעש במהירות גבוה.
                      נשמע לחברים פה הגיוני?
                      • ת תלת גוונא
                        אליעזר לויא מנותק
                        אליעזר לויא מנותק
                        אליעזר לוי
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליעזר לוי
                        @תלת-גוונא האוטו חדש אצלי
                          אליעזר לויא מנותק
                          אליעזר לויא מנותק
                          אליעזר לוי
                          @גיל כתב בהונדה ג'אז רעשים של רוח מבחוץ:
                          איך זה יכול להיות קשור לרעש שמגיע מאיזור הדלת?
                            @אליעזר-לוי כתב בהונדה ג'אז רעשים של רוח מבחוץ:
                            קודם כל, לאוזן לא מיומנת זה יכול להישמע דומה.
                            מה הקשר לדלת? תשים לב שלכל דלת יש גלגל שצמוד אליה, מיסב רועש יכול בהחלט להישמע לאוזן הנ"ל כרעש מהדלת. ואני נותן לזה סיכוי מכיוון שאתה בעצמך לא בטוח שזה רעש מהרוח, כאמור
                              אליעזר לויא מנותק
                              אליעזר לויא מנותק
                              אליעזר לוי
                              @גיל אני חושב שאני גם רואה את הדלת זזה במילימטרים כשיש את הרעש הזה, אבל אולי אני מדומיין.
                                @אליעזר-לוי תנסה לנסוע במהירות של 100 קמ"ש כמו שאתה אומר שאתה שומע את הרעשים, אבל הפעם - עם חלונות פתוחים. רעשים של רוח אתה תשמע אחרת - כי הרוח תרצה לכסח אותך (עצה טובה - לשמור על הכיפה) ותנסה לשים לב אם הרעש ההוא עדיין נשמע למרות שהרוח נכנסת לרכב על מלא וכבר לא מנסה לפרוץ לך את הדלת.
                                לחלופין, אם יש לך עצבים להרים את הרכב על ג’ק ולסובב על ריק כל אחד מהגלגלים ולשמוע אם יש רעש בסיבוב.
                                  אליעזר לויא מנותק
                                  אליעזר לויא מנותק
                                  אליעזר לוי
                                  @גיל תודה על העצות הטובות
                                  ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תלת גוונא
                                    נוסיף לך עוד אחד-
                                    תיסע על אותו רכב ותשמע אם יש הבדל ברעשים.
                                    • ת תלת גוונא
                                      נוסיף לך עוד אחד-
                                      אליעזר לויא מנותק
                                      אליעזר לויא מנותק
                                      אליעזר לוי
                                      @תלת-גוונא רעיון מעולה. אבל אני לא מכיר אחד כזה…
                                      44
                                      161.4k
