      3. מישהו הזיק בטעות לרכב שלי, כמה ראוי לדרוש ממנו?
      16 פוסטים 12 כותבים 1.1k צפיות
        יהודה ועוד
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהודה ועוד
        מעשה שהיה כך היה
        היום בצהריים מתתקין מזגנים שהתקין מזגן לשכני נפל לו תוך כדי ההתקנה אחד הכלים על הרכב שלי ופגע בחלק שמעל לחלון ונהיה שם שני כבעצ’ים
        הוא היה בסדר דווקא וחיפש ושאל של מי הרכב שכן שעבר התקשר אלי והוא שאל אותי איך אנחנו מסתדרים
        הוא מעוניין לשלם את הנזק
        מה עלי לעשות כעת?
        לקבל הצעת מחיר ממוסך מורשה ? ממוסך של ערבי?
        הרכב משנת 2019 בכללי נראה חדש חוץ מטמבון קדמי שהשתפשף לי בחניות משני הכיוונים ועוד לא תיקנתי
        פשוט פעם ראשונה שמישהו הזיק לי ואין לי מושג מה עלי לעשות
        אודה לעזרתכם .
        פתוח לשמועפ גילג מיוחדמ הכל בעזרת השםה ShebsaleS 6 תגובות תגובה אחרונה
        • י יהודה ועוד
          מעשה שהיה כך היה
          מה עלי לעשות כעת?
          אודה לעזרתכם .
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @יהודה-ועוד
          בתור תיקון לאבא שלי זה קרה מרסיס טיל
          פשוט הוא שם לו קצת חומר מילוי שייף וצבע ככה שזה לא יותר מכמה מאות אא"כ בא לך להחליף את כל החלק
          • י יהודה ועוד
            מעשה שהיה כך היה
            מה עלי לעשות כעת?
            אודה לעזרתכם .
            @יהודה-ועוד תכלס זכותך לתקן איפה שאתה רוצה, אם אתה רוצה לצאת איתו בטוב, כמו שהוא היה איתך בטוב, אז תחפש שייצא לו מחיר זול. אתה יכול לשאול גם אותו אם יש לו מישהו שהוא ממליץ ומעדיף את המחירים שלו. אבל שוב👆 , זכותך לתקן איפה שאתה רוצה.
            • י יהודה ועוד
              מעשה שהיה כך היה
              מה עלי לעשות כעת?
              אודה לעזרתכם .
              @גיל כתב במישהו הזיק בטעות לרכב שלי, כמה ראוי לדרוש ממנו?:
              מניין?, לדעת הש’‘ך סימן שפ’‘ז סק’'א על המזיק לתקן, נכון יש חולקים. [אולי כוונתך שתכלס זכותו לתקן בצורה הטובה ביותר]
              דרך אגב
              הוא אשכנזי או ספרדי?
              מה זה אפליה, אז ככה עיין בסימן שפ’‘ח לא זוכר איפה פוחס כלי ש’‘ך הביא צפנת פענח ראב’‘ן הביאו היש’‘ש ונשאר בצ’'ע, מה כתוב שם?.
              |=קנית כלי מהצורפים יפה בשווי 5000 ש’‘ח, הגיע אחד וממש עיקם אותו אבל לא חיסר, דעת הראב’‘ן שפטור!!!, אבל חייב בדיני שמים, וכל זה אליבא דהרמ’‘א, אבל לדעת השו’‘ע חייב שם, [אולי יש כאן דינא דמלכותא?], עכ’‘פ מסתבר שנעשה חסרון, ואז מגלגלים עליו את הכל אף אליבא דהרמ’‘א [גם מהיש’‘ש משמע שאם הוא הפסד מרובה בכה’'ג לכו’ע חייב]. מוזמנים לעיין…=|
              עריכה: זה רק להערת ביניים. אם למעשה אתה הולך על ערבי, תבדוק לפחות שזה עבודה כמו עבודה יהודית.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              • מיוחדמ מיוחד
                דרך אגב
                @מיוחד כתב במישהו הזיק בטעות לרכב שלי, כמה ראוי לדרוש ממנו?:
                דרך אגב
                הופה הופה @מיוחד ! אתה מפציץ לנו פה! ידעתי שמאחורי העמוד של גמילות חסדים אתה מחביא גם את העמוד של התורה, יא @מיוחד !
                לגופם של דברים, עניתי ל @יהודה-ועוד טכנית על המוסכמות שיש במצבים האלו בין נהגים, מה גם שבשורה התחתונה המזיק דידן נותן כביכול צ’ק פתוח ושואל כמה צריך כדי להסתדר.
                  יהודה ועוד
                  אני מאוד רוצה לצאת איתו בטוב
                  אבל גם רוצה לצאת לעצמי טוב
                  אני לא מבין בזה
                  הוא לקח אותי היום לאזור התעשיה בעיר יש שם פחח שאמר שהוא יכול לסדר ולצבוע את כל החלק בתחילה רצה 500 ואחרי מיקוח ירד ל 400
                  השאלה האם אני צריך להסכים לזה או שעלי לדרוש דווקא מוסך של יהודי או בכלל מוסך מורשה
                  אני לא רוצה חלילה סתם לגרזן אבל לא בקטע של להפסיד
                  בקיצור
                  השאלה היא כזאת
                  האם בזה שאסכים לתקן אצל הפחח הערבי אני יוצא עם נזק כלשהוא ?
                  מה יש לי לחשוש מזה ?
                  יש מה להפסיד?
                  הצבע יכול להחזיק פחות? או משהו אחר?
                  מקובל לתקן אצל מוסך מורשה נזקי פחחות או לפחות אצל יהודי? זה תכל’ס שווה את זה או רק כזה סטייל?
                  • M מנותק
                    MEIR
                    לפי מה שתיארת הנזק לא כל כך רציני תזרום איתו כמובן שהתיקון יהי כמו שצריך ואין לך מה לפחד מירידת ערך וכדומה
                    תעשת תצליח ובעזרת השם רק תרוויח
                    • י יהודה ועוד
                      אני לא מבין בזה
                      בקיצור
                      השאלה היא כזאת
                      יש מה להפסיד?
                      @יהודה-ועוד כתב במישהו הזיק בטעות לרכב שלי, כמה ראוי לדרוש ממנו?:
                      אני מכיר פחחים ערבים שעושים עבודה מעולה. ויש עניין לשלם ליהודי אם אין הפרש של יותר מ"שתות", אבל אתה לא המשלם כאן, וגם בחשבון זה הרבה יותר.
                      יהודה 1י תגובה 1 תגובה אחרונה
                        יהודה 1י מנותק
                        יהודה 1י מנותק
                        יהודה 1
                        @גיל אם אתה רוצה יש אברך בבית שמש שלוקח את האוטו מתקן ומחזיר יש לו מחירים ממש זולים ועבודה טובה
                        המספר שלו 0548532642
                        • יהודה 1י יהודה 1
                          @יהודה-1 במה הוא מתמחה בדיוק? רק בפחחות? אני גם צריך משהו רציני יחסית
                            שאלה כזו היא שאלה לרב ופוסק
                            לא לחכמת ההמונים (את זה יש כאן בפורום 👑)
                            @יהודה-ועוד
                            תחפש רב שמבין גם ברכבים או רב שיודע שהוא לא מבין ברכבים
                            בהצלחה
                            • י יהודה ועוד
                              מעשה שהיה כך היה
                              מה עלי לעשות כעת?
                              אודה לעזרתכם .
                              מעשה שהיה כך היה
                              מה עלי לעשות כעת?
                              אודה לעזרתכם .
                              תשלח תמונה שנראה מה הנזק
                              ואני הייתי הולך למישהו מקצועי שיודע לעשות תיקון פח בלי צבע כדי שישאר לך הצבע המקורי זה רכב יחסית חדש חבל (לא אמור להיות הבדל במחיר )
                              לגבי ההלכה וודאי שכל נזק שאדם עשה צריך לתקן והוא יכול לבחור איפה לעשות בתנאי שזה יצא בצורה כמו שצריך
                              • יוניי מנותק
                                @יהודה-ועוד האמת היא שאני בליבי גם אחרי לילה של מחשבה אומר תעשה לו מה שהיית רוצה שיעשו לך בכזה אופן
                                אבל אני מדגיש אני לא עם רכב 2019 אלא 2008
                                ברכב הקודם שלי 2005 לפני שנתיים נתתי למישהו לנהוג והוא נתן קוועץ’ לאוטו אמרתי לו שכשאני אתקן אני יגיד לו כמה הוא צריך לשלם
                                בסוף הרכב מת בתאונה ולא תיקנתי אבל שוב אני מדגיש מדובר ברכב ישן
                                • י יהודה ועוד
                                  מעשה שהיה כך היה
                                  מה עלי לעשות כעת?
                                  אודה לעזרתכם .
                                  @יהודה-ועוד אין שום סיבה ללכת למקום יותר יקר מההצעת מחיר שקיבלת, רק תגיד לו שאתה מתקן במקום זול ובמידה ואתה לא מרוצה מהתיקון הוא לוקח אחריות,
                                  במוסך מורשה (אפילו בחברה) לא בטוח שיצא יותר יפה ממקום זול, ראיתי כמה קורולות שעשו להם צבע בטויוטה במסגרת הריקול שהיה, ולדעתי בדיר קדיס הייתי יכול לעשות עבודה יותר יפה…
                                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                    יהודה 1י מנותק
                                    יהודה 1י מנותק
                                    יהודה 1
                                    @YOLEVI הוא מתמחה בכל עניני הפחחות למיניהם
                                    • י יהודה ועוד
                                      מעשה שהיה כך היה
                                      מה עלי לעשות כעת?
                                      אודה לעזרתכם .
                                      אפייי
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                                      מעשה שהיה כך היה
                                      איזה חלק נפגע?
                                      אם זה גג, צבע נותן ירידת ערך
                                      אז תעשה כמו שאמר @הכל-בעזרת-השם, תתקן במקום ברמה שיסדרו את המכה על יבש
                                      11.4k
                                      158.6k
