      3. רעידות ברמזורים, תושבת מנוע תקינה. מה זה יכול להיות?
      9 פוסטים 5 כותבים 602 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        הרכב המדובר הוא סיויק 2008
        מוסך אחד הסתכל מלמעלה ואמר שצריך להחליף תושבת.
        הלכתי למוסך אחר כדי להחליף והוא היה משוכנע שהתושבת תקינה.
        מה יכול להיות?
        צילפינגיםצ גילג שי ויש דני מערכותד 4 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג תפרן
          מה יכול להיות?
          @נהג-תפרן בד"כ ישנם 3 תושבות ככה זכור לי מההונדה שהיתה לי שנים למעלה ואחד למטה הוא בדק לך את כולם?
          יש נורת מנוע פעילה? [כויל?]
          • נ נהג תפרן
            מה יכול להיות?
            @נהג-תפרן אם נבדקו כל תושבות המנוע וכולן תקינות, ותשלל האפשרות שהצביע עליה ידידי @צילפינגים , אפשר לשקול בעיה בצירייה, אפשר לבדוק בקלות אם בלחיצה על דוושת הגז הרכב קופץ.
            גם סליל (כויל) זו אפשרות וכמו שאמר ידידי @צילפינגים .
            הייתי רוצה לדעת אם יש רק רעידות ברכב או שגם הטורים לא יציבים, כי אם כן צריך לשקול מצערת או חיישן קאמשפט.
            אם הרעידות בסיבוב הגה בעמידה - זה יכול להיות דווקא תפוח הגה.
            בהצלחה!
            צילפינגיםצ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
              בהצלחה!
              @גיל כתב ברעידות ברמזורים, תושבת מנוע תקינה. מה זה יכול להיות?:
              לשקול בעיה בצירייה
              לכאורה בעמידה לא אמור להיות רעידות אם זה ציריה רק בתנועה מרגישים את הציריה
                לשקול בעיה בצירייה
                @צילפינגים כתב ברעידות ברמזורים, תושבת מנוע תקינה. מה זה יכול להיות?:
                לשקול בעיה בצירייה
                בעמידה מלאה אתה צודק, אבל לקחתי בחשבון דימניקה של נהיגה לפעמים זזים קצת וכן כשעומדים בכביש משופע (לכל כיוון אפשרי) כן אפשר להרגיש רעידות בגלל הלחץ על הצירייה, ולכן לא נמנעתי מלהזכיר, ומיד הוספתי דרך פשוטה לשלול צירייה,
                  בהצלחה!
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג תפרן
                  באמת המוסכניק אמר שתפוחי הגה צריכים החלפה,
                  מה אתה מתכוון ‘בסיבוב הגה בעמידה’?
                  • נ נהג תפרן
                    @נהג-תפרן כתב ברעידות ברמזורים, תושבת מנוע תקינה. מה זה יכול להיות?:
                    שמח שהועלתי.
                    הכוונה כשאתה משחק עם ההגה ומסובב אותו כשהרכב עומד.
                    • נ נהג תפרן
                      מה יכול להיות?
                      שי ויש מחובר
                      שי ויש מחובר
                      שי וי
                      @נהג-תפרן תבדוק חיישן חמצן יש סיכוי שהתערובת לא תקינה
                      תנסה לשים תוסף דלק לפעמים עוזר
                      לי אישת עזר
                      • נ נהג תפרן
                        מה יכול להיות?
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        @נהג-תפרן יש מצב שאם אותו רכב עושה כ’'כ הרבה בעיות אולי כדאי להחליף אותו?🙄
                        https://did.li/MxyOf
                        57
                        165.9k
