      3. דעתי מה חשוב בלדבר על רכב
      11 פוסטים 8 כותבים 630 צפיות
      • שלמהש מנותק
        דיברו היום על למה להכניס חדשות וענייני רכב, שיש שיאמרו שלא כ’'כ קשור לרכב הקלאסי אותו חרדי יחזיק (נושא זה ננעל עקב גלישה מהנושא הפוסט )
        אני ממש מסכים עם הפקח שלנו ( @ראובן-שבתי) ועם @נייטרון-חפשי למה לכתוב כתבות כאלו בפורום שלנו
        א, אתה חייב להוסיף עניין בפורום רכבים גם אם הוא חרדי ואולי גם בגלל
        נניח שיהיה חרדי שיקנה רכב כזה (אני מכיר מגוון חרדים שיש להם רכבי אספנות מהיפים בארץ{לא מהמיושנים} ובעלי רכבי אקזוטיקה ואונג צ’י) ואם יבא חרדי כזה למה שלא יוכל לדבר ולהתיעץ על כבל הטעינה או הברקסים של הרכב הזה
        כמו גם שהיה חבר כאן בפורום שרצה לדעת איזה רכב להוציא מהחברה חדש דנדש יש מקום לכולם
        ראובן שבתיר ט מאירמ EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
          @שלמה אני אפילו אשמח שירחיבו את הדיבורים על המסביב ולא רק על תקלות
          אם היה לי זמן הייתי גם משקיע בכתבות
          איך עובד תיבת הילוכים רגילה ואיך פלאנטרית
          איך עובד מנוע 4 פעימות
          ועוד ועוד
            @שלמה מחזק את דבריך מסתבר שיש כאן בפורום מגוון רחב של קהילות וכל אחד ודעתו והשקפת עולמו ולכן לדעתי כל עוד הדבר אינו נוגד דעת תורה או הלכה כלשהי טוב ורצוי שיהיה כאן ומי שזה לא מעניין אותו או שלדעתו זה מיותר פשוט שיתעלם מזה ומנגד מי שזה חשוב לו או מדבר אליו עדיף שימצא את זה כאן ולא יצטרך לחפש את זה במקומות אחרים
              @שלמה כתב בדעתי מה חשוב בלדבר על רכב:
              למעשה הסיבה להכנסת כתבות אלו כי זה נושא מעניין גם אם לא קונים. (לא את כולם אבל 59 צפיות בתוך יום זה אומר שיש כאלה שזה מעניין אותם)
              המטרה היא שהפורום שלנו יתן מענה מקיף למגזר החרדי בכל ענייני הרכב.
              הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                ועוד ועוד
                @ראובן-שבתי כתב בדעתי מה חשוב בלדבר על רכב:
                ועוד ועוד
                זה לא דומה משום כיוון לכתבות רכב שדוברו, זה מידע מקצועי לגמרי לא שונה מניקוי מצערת למשל.
                מחכה כבר לכתבות שלך
                  @מאיר אם זה פתוח בנטפרי אז כנראה זה בסדר
                    @הכל-בעז-ה כתב בדעתי מה חשוב בלדבר על רכב:
                    נדמה לי שזאת הגישה גם בנטפרי הם לא חוסמים דברים בגלל שהם לא במיינסטרים החרדי אלא מה שהוא נוגד הלכה או דעת תורה
                      @מאיר בדיוק. וגם עוד דבר, רכב יכול להיות כזה שנוסע ממקום למקום, ויכול להיות דבר שנרגיש בו כמעין בית. וזה קורה עם מטפחים אותו שומרים עליו נקי (לא שזה ככה אצלי😊 ) ועושים טיפולים בזמן. אז חוץ מגאדג’טים ושאר פינוקים מעלי אקספרס ומפיצי ריח למינהם אם “נדבר רכב” נתחבר לעניין יותר ולהיות מחובר כולל הרחבת האפיקים מה גם שזה ידרבן אותנו (אצלי בכל אופן) לעשות דברים גם טכניים במכאני עד כמה שנדע וגם באסטטיקה
                      סתם יש בדיחה שהיא נכונה “שימו לב שילדות משחקות המון בבובה ובנים המון במכוניות הבנות גדלות ומחליפות את הבובה בתינוק הבנים גדלים ומחליפים את המכונית צעצוע למכונית אמיתית”
                      אני מכבד את האימרה “גברים מדברים מכוניות”
                        @שלמה וואו איזו התקפה…
                        אז לידיעתכם גם אני קראתי את הפוסט מילה במילה, תמונה בתמונה.
                        ואין לי שום בעיה עם זה, ודאי שלא בעיה דתית [משום מה היו כאלה שככה הבינו אותי, ממש מוזר]
                        סתם שאלתי שאלה, בגדר “מדברים רכב”, ממש לא התנגדתי או משהו.
                        יישר כח ל @Lexus
                        שלמהש LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יישר כח ל @Lexus
                          @EBA כתב בדעתי מה חשוב בלדבר על רכב:
                          יישר כח ל @Lexus
                          אהובנו @EBA היקר הכל בסדר חלילה לומר שתקפנו אותך! אתה משלנו אל תדאג אין פה ויכוך אלא כמו שגם אתה אומר “מדברים רכב”
                          שאלה: שמת לב שכתבתי תגובה זו אבל לא הזכרתי את שמך? בנוסף שהדברים נכתבו אחרי שהפוסט המקורי נמחק.
                          הכל בסדר אנחנו לא תוקפים
                            יישר כח ל @Lexus
                            יישר כח ל @Lexus
                            שמחתי לעזור
                            רק לא כל כך הבנתי למה אתה מתכוון כשתייגת אותי.
                            164.9k
