מיצובישי אאוטלנדר
  3. פיוז מזגן בהונדה סיויק נשרף כל הזמן
11 פוסטים 7 כותבים 315 צפיות
  • אברהםא מנותק
    אברהםא מנותק
    אברהם
    שלום וברכה,
    הרכב שלי - הונדה סיויק האצ’בק שנת 2010,
    יום אחד בפתע פתאום אני מגלה שמד הטפמרטורה בחוץ לא פועל ואינו מראה את המעלות.
    בנוסף המזגן לא נדלק כלל [ישנה נורה הפועלת תמיד והיא מראה אם המזגן שואב אויר מבחוץ או מבפנים, -נורה זו פועלת תמיד כל עוד המפתח בסוויץ’, וגם היא כבתה.]
    באוטו יום עשיתי טיפול 10,000 והמוסכניק שם לי פיוז חדש,
    ומאז כל התנעה הפיוז היה נשרף, הייתי שם חדש וחוזר חלילה.
    הלכתי לכמה מוסכים, ומאחר ואני מתגורר בבית שמש
    כולם שלחו אותי פה אחד ל’חשמל רכב העיר’ ברח’ יגאל אלון,
    ולאחר בדיקה מקיפה הודיע לי שאינו רואה שום חלק שמקצר,
    בנוסף, הוא ניסה לשים פיוז יותר גדול - וגם הוא נשרף,
    אח"כ הוא ניתק לי כל מה שאפשר לנתק מהמזגן, כגון מדחס ועוד כמה דברים שאיני זוכר את שמם, כדי לשלול את הבעיה מחלקים אלו,
    וגם אחרי פעולה זו הפיוז נשרף.
    בשבוע שלפני החג הוא החליף לי את המערכת בקרת אקלים - בהנחה שהיא המקצרת,
    ואכן - המזגן עבד יפה לחצי שבוע, אך בסוף גם לאחר פעולה זו, הפיוז נשרף,
    וכעת אני אמור להכניס לו את האוטו עד לפתרון הבעיה.
    הבו עצה הלום —
    • אברהםא אברהם
      שלום וברכה,
      הבו עצה הלום —
      @שלמה ?
        @שלמה ?
        @מאיר הייתי מפנה אותו לחשמלאי רכב וזה בדיוק מה שהוא עשה.
        (אני חייב לציין שהשאלה מפורטת מאוד יפה שאפו)
        אני לא מבין גדול, אבל לי זה נשמע כמו קצר בחיווט שנותן מתח לא נכון בהפעלת המזגן, או בסוויצ’ עצמו צריך לבדוק אם יש זליגת זרם
        אולי @מיוחד ה @מיוחד יוכל לעזור??
          כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
          @שלמה
          זה צריך בדיקה.
          לבדוק ממסר [לא אמור להיות בעיה]
          צריך בעקרון לנתק את רכבי המזגן ולחבר אחד אחד ולראות מתי מתפוצץ.
          תנסה להעלות תמונה של הפיוז המדובר.
          גמ''ח "והלכת בדרכיו".
          special12323@gmail.com
          • מיוחדמ מיוחד
            @שלמה
            זה צריך בדיקה.
            @מיוחד כתב בפיוז מזגן בהונדה סיויק נשרף כל הזמן:
            @שלמה
            זה צריך בדיקה.
            אולי ריליי?
            • מוטי ברנדמ מנותק
              יכול להיות שזה לא קשור אבל פעם החלפתי מראה להונדה סיוויק וכששיחקתי עם החוטים נשרף שם הפיוז כמה פעמים
              אולי זה יכל להיות כיוון אם ישלך שם בעיה
                @מוטי-ברנד כתב בפיוז מזגן בהונדה סיויק נשרף כל הזמן:
                ולי זה קרה בהתקנת מצלמת רוורס ובהחלפת נורה
                בקיצור תבדוק אם יש שתי חוטים שנוגעים זה בזה
                • מיוחדמ מנותק
                  מה שאני הייתי עושה, אם זה ממש מסובך מנסה להוציא חוט מהתיבת הפיוז של הפיוז השרוף [בודק איפה הוא מוליך [לא בצרכן] ומשם מחבר לפיוז ואת הפיוז מחבר למנורה [של בית] אם זה נשרף כנראה שיש בעיה במוליך ולא בצרכן. [לא צריך להיות בעיה, אבל מתחיל מ0 ואז מתחיל לעבור שלב שלב]
                  • אברהםא מנותק
                    אברהםא מנותק
                    אברהם
                    למעשה,
                    אין לי את הידע בשביל לנסות את הרעיונות האלו לבד.
                    האם יש מישהו בבית שמש שמעוניין לנסות לבצע פעולות אלו בתשלום?
                      @שלמה
                      זה צריך בדיקה.
                      אולי ריליי?
                      @שלמה כתב בפיוז מזגן בהונדה סיויק נשרף כל הזמן:
                      @שלמה
                      זה צריך בדיקה.
                      אולי ריליי?
                      ריליי=ממסר
                      pikolinou@gmail.com
                        @שלמה
                        זה צריך בדיקה.
                        אולי ריליי?
                        ריליי=ממסר
                        @נייטרון-חפשי כתב בפיוז מזגן בהונדה סיויק נשרף כל הזמן:
                        ריליי=ממסר
                        נכתב לפני שמיוחד ערך את הפוסט והוסיף שלבדוק ממסר לא בעיה
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג
                        62
                        2.6k
                        8.7k
                        115.9k
