      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 274 כותבים 4.5m צפיות
      • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
        @דני-מערכות יש לי את הדגם הישן ואני רוצה לקנות את הts10s כולל מצלמת רוורס
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @הכל-מלמעלה והיום יש לך מצלמת רוורס מקורית?
        אם לא תזמין את מה ששלחתי לך הדגם הישן וזה כולל מצלמה וכולל הכל ואין באוטו שלך קנבס
        https://did.li/MxyOf
          מרקורי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
          #885
          אפשר בבקשה קישור לפאנל קנבס ומולטימדיה לטויטה אוריס 2014 כרגע יש את המערכת המקורית ויש בה מצלמת רוורס
          ניסיתי לחפש בפורום וראיתי שיש בזה קצת בלגן
          אני מעדיף מסך יותר גדול ממה שיש היום כמו כן מערכת שהרדיו יעבוד בה טוב
          גילג דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מרקורי
            @מרקורי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
            @מיישה @מוטי-ברנד @דני-מערכות
            • מ מרקורי
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              אפשר בבקשה קישור לפאנל קנבס ומולטימדיה לטויטה אאוריס 2014 כרגע יש את המערכת המקורית ויש בה מצלמת רוורס
              שלח תמונה של המערכת שיש לך היום
                אפרסק
                שלום וברכה
                רציתי לשאול אם יש קישור למולטימדיה עבור טויטה קורולה 2011 GLI במחיר סביר משהו מעודכן
                נ.ב ראיתי את מה שכתוב בפורום מרוב עצים לא רואים יער אז אני אשמח אם יש למשהו מנסיון כמובן קישור מעודכן וכל מה שצריך
                • א אפרסק
                  שלום וברכה
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  #889
                  @אפרסק
                  פאנל וכבל מפה
                  יש פה פאנל וכבל יותר זול בלי החלק של המזגן למעלה אבל לא מומלץ כי כמעט תמיד זה נשבר
                  המערכת מולטימדיה הכי מומלצת שיש זה זה
                  9 אינצ’
                  אם יקר לך אתה יכול לקנות את זה צבע: 9 TS18 2G 32G
                  ואם גם זה יקר לך תקנה את זה צבע: T100 4G 64G 9inch
                  (ממש לא מומלץ מערכת מאוד איטית ובלי סים מובנה אבל זה הכי טוב שיש במחיר הזה ורק בדיעבד)
                  • דני מערכותד דני מערכות
                    מרקורי
                    @דני-מערכות כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                    שאלה נוספת: האם אוכל לראות את מצב הבטריה וטעינה וכדו’ גם במערכת החדשה
                    • מ מרקורי
                      #891
                      מערכת 9/10 אינץ’
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
                      פאנל 9/10 אינץ’
                      https://he.aliexpress.com/item/1005006597176336.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.514.5101586aucXFbV&gatewayAdapt=glo2isr
                      כבל וקנבס
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_ooAmH2D
                      כל מה שיש לך ברכב יהיה בחדש.
                        מערכת 9/10 אינץ’
                        פאנל 9/10 אינץ’
                        כבל וקנבס
                        מרקורי
                        #892
                        @מיישה תודה רבה
                        הקישור של הפאנל א"א לעשות משלוח לארץ
                        כמו כן איזה פאנל עלי להזמין ההוא עם הכבל או שבכבלי רדיו וקנבס שאני מזמין יש הכל ואני צריך להזמין רק את הפאנל
                        ואיזה גודל של מולטימדיה מומלץ לרכב 10 או 9 אושזה תלוי פשוט בהעדפה אישית שלי
                        ושוב תודה
                        דני מערכותד מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ מרקורי
                          @מיישה תודה רבה
                          ושוב תודה
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          @מרקורי פאנל לבד בלי הכבל את הכבל אתה מזמין בקישור השני שהוא נתן לך
                          לגבי הגודל ה10 קצת בולט מהפאנל המקורי וה9 יושב יותר טוב לטעמי מצד שני ל10 יש יתרון של גודל מה שמשאיר את זה עניין של טעם
                          • מ מרקורי
                            @מיישה תודה רבה
                            ושוב תודה
                            @מרקורי
                            אזל מהמלאי, ולצערי אין עוד מוכר שמוכר את זה בעליאקספרס.
                            אפשר לקנות 10 אינץ’ ולחבר ע"י אומים מאחורה.
                            עשיתי את זה לא פעם (יש לי כזה רכב) זה קצת מורכב, אבל יושב מצויין.
                            • יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              מחפש פאנל 7״ למזדה 5 2009
                              אשמח לעזרתכם
                              (מערכת כבר הוזמנה לפני התייעצות איתי…)
                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                              הגמ"ח
                              ניתן להתקשר 0583262568
                              גילג יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                אשמח לעזרתכם
                                @יעקב-מ.-פינס כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                אשמח לעזרתכם
                                אם לא תמצא, אולי תשקול מתאם
                                  @מרקורי
                                  מרקורי
                                    @מרקורי
                                    מרקורי
                                    #898
                                    @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                    @מרקורי
                                    תוכל להדריך אותי מה אני צריך בשביל זה ואיך לעשות את זה
                                    מה עם זה
                                    זה מסובך מדי או שזה לא מתאים
                                    EBAE מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ מרקורי
                                      @מרקורי
                                      מה עם זה
                                      אם ההגה שלך בצד ימין של הרכב זה יתאים…
                                      • מ מרקורי
                                        @מרקורי
                                        מה עם זה
                                        @מרקורי
                                        מה עם זה
                                        זה מתאים https://he.aliexpress.com/item/1005006361368772.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.2.1aebMAntMAntpu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=feecf8f8-68b3-4c90-9763-5ea05d856ad6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:feecf8f8-68b3-4c90-9763-5ea05d856ad6,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_ext_f={"order"%3A"5"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!123.47!74.08!!!241.90!145.14!%40214100f417463012350373967ec0ab!12000036893744640!rec!IL!1901766747!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
                                        זה יותר מוצלח אבל זה רק כולל מולטימדיה דפוקה ויקרה
                                        @מיישה לתשומת ליבך https://s.click.aliexpress.com/e/_oo3OwgH
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_oB00XYh
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_onWoV9b
                                        • יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          מישהו יודע אייך אני מפעיל מולטימדיה אם נטפרי מה להוריד מנטפרי
                                          {תעודה וכ"ו} ואייך כי בנטפרי אם רושמים שכרגע אין להם משהו לאנדרואיד
                                          @מיישה @מוטי-ברנד @דני-מערכות @גיל וכול מי שיש לו ידע בעניין.
                                          יוניי גילג EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                            @יחצ-המקצוען כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                            לי טענו בזמנו שאין לנטפרי למולטימדיה כי הם לא נותנים לזה כשרות
                                            אמרו לי שיתכן וזה יעבוד אבל אין אחריות
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצוען
                                              @יוני
                                              נסתי כבר אומנם וייז עובד אבל שאר הדברים לא…
                                              שאלתי כי הם כן מצעים כמה דברים בהתקנת התעודה אבל אל הבנתי
                                              בדיוק אייך עושים את זה.
                                              • 43
                                              • 44
                                              • 45
                                              • 46
                                              • 47
                                              • 119
                                              • 120
                                              166.6k
