      3. מי אשם ?
      מי אשם ?
      54 פוסטים 16 כותבים 3.6k צפיות
        @יראת-שמים כתב במי אשם ?:
        האשמה המלאה היא של הטויוטה. גם אם הוא יוכיח שהקיה נסע במהירות גבוהה, לא בטוח שזה יספיק לו, כי הוא בפירוש לא ציית להוראות התמרור שלו.
        למה זה קרה? 2 השערות: 1. הוא נלחץ מצפירות של הרכב מאחוריו. 2. הוא הסתכל בעת הפניה רק לצד ימין (הנתיב שאליו הוא רוצה להשתלב), ולא לשמאל (הנתיב שאותו הוא חוצה).
        לא הבנתי את הנחות היסוד שלך. מתי הוא לא ציית לתמרור? הוא קיים את חובת העצירה שלו כבר.
        זכות קדימה - כאן בדיוק הדיון.
        לגבי ההשערה ה-2 : אני מציע שתחזור ותצפה בסרטון ותסביר לנו איך הגעת למסקנה שהוא פונה ימינה ולא שמאלה…
        @גיל כתב במי אשם ?:
        הוא לא ציית ל’תן זכות קדימה’.
        אני דווקא מתכוון שהוא פונה שמאלה ולא ימינה. הנתיב שאליו הוא משתלב זה הנתיב הרחוק יותר, והכלי רכב שנוסעים בו מגיעים מימינו. הנתיב אותו הוא חוצה זה הנתיב הקרוב יותר (שם נסע הרכב שבו התנגש), והכלי רכב הנוסעים בו מגיעים משמאלו.
        • י יראת שמים
          @גיל כתב במי אשם ?:
          @יראת-שמים אם זה ככה, הוא מסוג האנשים שעבורם הומצא השלט “זהירות מדרגה”…
          • ר רפאל יהושע
            @MEIR כתב במי אשם ?:
            VID-20250424-WA0002.mp4
            מה השאלה? ודאי הרכב שפנה שמאלה אשם, יש לו עצור והוא פנה שמאלה כשרכב מגיע במהירות משמאל!
            כנראה המיקרה שצפר לו הלחיץ אותו, חבל שא"א גם לחייב אותו כגורם אשם!
            אסור אף פעם להתייחס לצפירות של רכבים!
            קינג קומפיוטר
            @רפאל-יהושע כתב במי אשם ?:
            לפי הצפירות אח"כ נשמע שלא המיקרה הוא זה שצפר אלא מישהו בנתיב ממול אולי הi10
            במיוחד שהייתה שם אישה ולא איזה ערס עצבני
            • T מנותק
              T מנותק
              TESLA
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי TESLA
              דווקא לי נראה שהקיה אשם באחוז גבוה, בעיקר בעקבות הסטיה שמאלה.
              אם הוא היה סוטה ימינה ולא שמאלה לא היה קורה כלום.
              אבל לדעתי גם אם הוא היה ממשיך ישר רגיל, כנראה לא היה קורה כלום, כי הטויוטה לא היתה מאיטה.
              • T TESLA
                @TESLA כתב במי אשם ?:
                אבל לדעתי גם אם הוא היה ממשיך ישר רגיל, כנראה לא היה קורה כלום, כי הטויוטה לא היתה נעצרת.
                לא הבנתי מה אתה היית עושה?
                אתה רואה ברגע האחרון רכב חוצה אותך אז א’ אתה מוריד מהירות
                ב’ צופר
                ג’… הרעיון אומר שאתה מנסה להתחמק, במהירות כזאת לפנות ימינה זה התהפכות ודאית, להמשיך ישר זה אומר במחשבה פשוטה להתנגש, אז המחשבה הכי נורמלית זה להיצמד שמאלה כמה שיותר (כמובן אם אין רכבים שבאים משמאל) וזה גם מוריד את המהירות
                רק מה שקרה שגם נהג הרכב חשב אותו דבר שלהישאר באמצע בכביש זה מסוכן ולכן המשיך לנסוע ובזה אין מה להאשים אותם
                האשמה היא שהטיוטה נכנס לכביש לא פנוי
                T תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ב’ צופר
                  T מנותק
                  T מנותק
                  TESLA
                  @יוני
                  בזמן שהקיה התחיל לסטות שמאלה, הטויוטה כבר היה במרכז הכביש. אז אין שום טעם לסטות שמאלה.
                  לא אמרתי שיפנה ימינה. אלא מה שהוא עשה לצד שמאל, תקרא לזה היצמדות, תקרא לזה סטיה, זה לא משנה. את אותו דבר היה עושה לצד ימין.
                  בכל מקרה אני חושב שגם אם הוא היה ממשיך ישר לחלוטין ורק מאט, גם לא היה קורה כלום.
                  • T TESLA
                    @יוני
                    @TESLA רק אל תשכח שאין לו זמן לחשוב מה לעשות זה שברירי שניות ומבחינתו הוא היה בטוח שהטיוטה תבלום ותעמוד על המקום או תנסה לנסוע רוורס ולכן הוא ניסה לברוח
                    • M מנותק
                      MEIR
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEIR
                      גילוי נאות אני הנהג של הקיה שמחתי לשמוע את כל הצדדים לכאן ולכאן הסיפור די טרי אז ככה זה נותן נקודות למחשבה , רק בקצרה רוצה רציתי לענות ל@TESLA אם תסתכל טוב בסרטון תבין כמו שהסברתי לעיל שהסטיה שמאלה היתה קודם כל בגלל שכשיוצא רכב מימין במרחק כל כך קצר התגובה הראשונית לברוח שמאלה ודבר שני זה התברר למפרע כמה שגרם להציל את חיי הנוסעים של הטויוטה שבשבריר שנייה שאני רואה אותם מולי ומה שיש לנגד עיניי זה רק שלא ייפגעו אחרי שאני בהלם ובהפתעה מוחלטת שהוא יצא כי ראיתי אותו לפני עומד בצומת ולא חלמתי שהוא ייצא והוא יצא רק בגלל שהמיקרה צפרה לו (כך הוא סיפר) ואכן הוא נהג חדש רק מה שהוא עצר הרבה זמן זה כדי לסדר את הכיסא שלא היה לו נוח (גם את זה הוא סיפר) ולסטות ימינה זה לא היה אופציה כי אין פשוט לאן לברוח אא לחשבן שהוא ייצא ויספיק לעבור בשבריר שנייה וגם הוא לא יצא במהירות והוא לא חשב שהוא שהוא יספיק הוא פשוט לא שם לב להסתכל אלא רק על הרכב מאחורה שהלחיץ אותו , ולהמשיך ישר זה היה הכי טפשי כי הייתי פוגע במרכז הרכב…
                      • ר רפאל יהושע
                        אביחיא מנותק
                        אביחיא מנותק
                        אביחי
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אביחי
                        @יוני כתב במי אשם ?:
                        אין ספק שאכן היה על הטויוטה לחכות עד שהכביש יהיה פנוי, השאלה היא שמאחר והטויוטה כבר נכנס לכביש לא פנוי, וככל שזה קרה היה על הקיה לעצור (הרי סוף סוף הוא זה שפגע),
                        א- האם פשיעת הטויוטה באי ציות לתמרור ולקיחת זכות קדימה פוטרת את הקיה?
                        ב- אם החוק אכן מטיל את האשמה על הטויוטה, זה כך גם בדין תורה?
                        (הכל בהנחה שהוא יכל לעצור, אם הוא לא יכל יתכן שההתיחסות למקרה היא שהטויוטה ייחשב כפוגע)
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • אביחיא אביחי
                          קינג קומפיוטר
                          @אביחי כתב במי אשם ?:
                          זה לא הוקוס פוקוס לוחצים על הדוושה והרכב נעצר
                          יש מרחק בלימה שהרכב עובר עד שהוא עוצר לגמרי
                          אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ק קינג קומפיוטר
                            אביחיא מנותק
                            אביחיא מנותק
                            אביחי
                            @קינג-קומפיוטר עברו 2 שניות לפחות מאז שהוא היה אמור לראות אותו ועד ההתנגשות
                            M ק 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • אביחיא אביחי
                              MEIR
                              חברים תסתכלו טוב טוב בסרטון תסתכלו על השעון של המצלמה אני נסעתי במהירות סבירה לא זוכר בדיוק כמה ולחצתי על הברקס בכל הכח אבל צריך להבין שהוא יצא בדיוק שנייה אחת לפני שהגעתי לצומת ועד אז הוא עמד בצורה מוחלטת
                              • אביחיא אביחי
                                קינג קומפיוטר
                                #33
                                נו ו?
                                אתה יודע על איזה מהירות הוא היה?
                                אתה יודע כמה זמן לוקח לעצור רכב במהירות X במשקל X בשיפוע X בכביש X ?
                                זה לא ממש שאלה כי זה ברור שהטויוטה אשם כי הוא לא ציית לתמרור זכות קדימה
                                אולי יתנו לקיה אשם תורם כי הוא היה יכול לבלום לפני אבל לך תוכיח
                                @MEIR איפה זה עומד עכשיו?
                                יש לך עוד סרטונים מהאירוע?
                                M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אביחיא אביחי
                                  MEIR
                                  עברו 2 שניות
                                  ונראה לך שאפשר לעצור בזמן הזה ?
                                  • M MEIR
                                    אביחיא מנותק
                                    אביחיא מנותק
                                    אביחי
                                    בדיוק שנייה אחת
                                    אם כך אתה מעמיד את זה בצורה שונה, ויתכן שיתנו לו את מלא האשמה.
                                    @קינג-קומפיוטר כתב במי אשם ?:
                                    זה מה שבאתי לשאול, אי מתן זכות קדימה מחייב באחריות בכאלו מקרים במקום שהשני עשה את התאונה ויכל למנוע אותה?
                                    (אני מתכוון באופן עקרוני, במקרה של הנושא זה נראה שהוא לא יכל למנוע)
                                    זה מאד גבולי, בערנות מוגברת ובנסיעה שלא עולה על 80 קמ"ש ייתכן מאד שכן.
                                    ק M ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • אביחיא אביחי
                                      בדיוק שנייה אחת
                                      קינג קומפיוטר
                                      תמרור עצור אומר שני דברים לעצור עצירה מלאה, ולנסוע רק כאשר הדרך פנויה
                                      כאן הדרך לא הייתה פנויה
                                      • אביחיא אביחי
                                        בדיוק שנייה אחת
                                        MEIR
                                        זה מאד גבולי
                                        מרחק הבלימה ב80 קמש הוא כ 50 מטר והנסיעה בשנייה על 80 קמש היא 22 מטר תראה מתי הוא יצא ומתי נכנסתי למצלמה ותעשה חשבון לבד
                                        אביחיא גילג ק 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • M MEIR
                                          זה מאד גבולי
                                          אביחיא מנותק
                                          אביחיא מנותק
                                          אביחי
                                          מאיפה הנתון הזה?
                                          • M מנותק
                                            MEIR
                                            • M MEIR
                                              זה מאד גבולי
                                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              161.7k
