      5. מצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      25 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
        @יוסישוי כנראה שכל התשובות שענו לך נכונות
        כלומר בהנחה שלא הוחלף מצבר מאז עליית הרכב לכביש אז הוא בן כ4 שנים שזה בערך תוחלת החיים הממוצעת של מצברים ולכן הוא קרוב לסוף ימיו
        ומצבר שמתיישן קורה לו כמה דברים
        1. הקיבולת שלו יורדת והוא נגמר מהר יותר
        2. הוא נטען לאט יותר
        3. הוא מתקשה להגיע למתח הנדרש להנעה
        ולכן אם אתה לא מחבר שום דבר אז המצבר עדיין מניע אבל כאשר אתה מחבר מצלמה אמנם היא לא מרוקנת את המצבר אבל היא מורידה ממנו חלק מהחשמל שצבור בו ומה שנשאר לא מצליח להגיע למתח שנצרך בשביל ההנעה (מחמת שהוא ישן ולא מחמת שהמצלמה גמרה מעבר למה שהוגדר לה)
        מאידך זה נכון שברכב עם מנוע קטן יש מצבר קטן ולכן גם כשהוא חדש הוא נגמר מהר אבל עדיין עם קיט החניה יש הגנה על המצבר ולכן אם המצבר היה חדש היית יכול להמשיך להניע כרגיל אבל מכיוון שהוא ישן כאשר הוא מתרוקן הוא לא מסוגל להניע את הרכב
        ישנם כמה פתרונות
        1. להגדיר את המצלמה שלא תצלם בכלל בחניה וכך היא לא תרוקן את המצבר (או בצורה פרימיטיבית יותר לנתק את חיבור החשמל של המצלמה כל פעם בחניה ולחבר בהנעה) ולהמתין עד שהמצבר ילך סופית
        2. להחליף מצבר ואז הכל יעבוד כשורה
        3. כמו שהציע @המפותח - לקנות סוללת גיבוי ייעודית למצלמה היא גם שומרת על המצבר וגם נותנת זמן רב יותר של צילום בחניה אבל המחיר של סוללה כזאת יקר מאוד מצרף כמה קישורים (לא כולם נשלחים לישראל)
        Energywell P6
        Blackvue Ultra Battery B-130A
        cellink neo 5
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @טכנולוג לי יש מצבר מה08 /2024 ועדיין הוא מתרוקן
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          @המפותח והרכב לא מניע?
          אם כן אז יתכן שיש צרכן נוסף שצורך קצת חשמל גם כשהרכב כבוי
          כי מצבר חדש גם אם הוא קטן הוא אמור להניע עם קיט החניה
            @טכנולוג כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
            גם אני חושב ככה, נראה לי שהמולטימדיה נשארת פעילה כמה שעות אחרי כיבוי הרכב.
            @המפותח תבדוק את ההגדרות.
            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
              אבי KIA
              היה לי חבר עם אותו סיפור באוריס 2013
              לא עזר כמה מצברים הוא החליף
              בסוף הוא החליף את האוטו
              • ק קינג קומפיוטר
                @sandstorm שים מטען נייד ענק בתא כפפות עם חיבור קבוע להטענה מהירה
                https://he.aliexpress.com/item/1005005715095781.html
                sandstormS מנותק
                sandstormS מנותק
                sandstorm
                @קינג-קומפיוטר כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                סוללה ייעודית מכניסה את המצלמה למצב חניה, משא״כ מטען רגיל המצלמה פועלת כרגיל כך שזה מחזיק הרבה פחות זמן. ובעיקר לא בטוח לגבי העמידות בחום של הסוללה בקישור הנ״ל (ומה גם שהקיבולת המצויינת על הסוללה היא לא תמיד הקיבולת שיש בפועל, אבל זה כבר לנושא אחר)
                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @גיל כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                  יש לי מצבר תקין
                  ואין זליגת חשמל משום מקום
                  בצפת והסביבה
                  • sandstormS sandstorm
                    קינג קומפיוטר
                    @sandstorm כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                    אחת החברות הכי טובות בתחום המטענים
                    אז אני די נוטה להאמין שמה שרשום הוא אמיתי
                    • המפותחה המפותח
                      יוסישוי
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסישוי
                      @המפותח כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                      בא נשאל להיפך,
                      יש כאן מישהו עם מצבר קטן שהמצלמה מחוברת עם קיט חניה ולא עשה לו בעיות?
                      • י יוסישוי
                        בא נשאל להיפך,
                        @יוסישוי כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                        בא נשאל להיפך,
                        כן, צריך להגדיר שזה לא מצלם כל הזמן, אלא רק ממכה.
                        • א אבי KIA
                          @אבי-KIA כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                          גם שם הבעיה היא לא המצלמה או המצבר אלא יש צרכן נוסף או משהו אחר שגורם לזליגת חשמל (טויוטה אוריס זהה לקורולה ויש לה מצבר גדול אז אין שום סיבה שהוא יגמר מהמצלמה)
                          התקנתי כמה פעמים באוריס והכל עובד כשורה
                            בא נשאל להיפך,
                            יוסישוי
                            בא נשאל להיפך,
                            הגדרתי. לא עזר.
                            161.7k
